Wachtbuizen voor buitenkraantjes
doddel
5 apr 2006
plaasten jullie wachtbuizen voor buitenkraantjes onder de beton, of leg je juist de waterleiding op de betonplaat?
Laatste lijkt me makkelijker uit te voeren, behalve dat je door de kimblok moet (en dus door de waterdichting op die kimblokken)
GuntherS
11 aug 2020
Door de kimblok? Bij mij is die op de betonplaat en dan in de binnenmuur verticaal omhoog om op halve meter ofzo naar buiten te gaan. De vriesbestendige buitenkraan is dan daar op de alpex vastgeperst met een 90° bocht.
Buitenkant:
Dus allemaal boven de waterdichting(en).
Of bedoel je de aanvoer vanuit de regenwaterput (aangezien buitenkranen meestal regenwater is) ? Die komt binnen langs de kelder, en als je geen kelder hebt, heb je best op voorhand al een straalbocht extra voorzien die vertrekt op de beton (verticaal) en horizontaal onder of door je fundering uitkomt buiten.
Zelfde verhaal als je een vrijstaand buitenkraantje bedoelt (dus niet in de gevel).
_remi_
7 jul 2020
Zoek inderdaad eens naar vorstvrije buitenkranen. Die kranen hebben een lange schacht, waardoor het afsluiten van het water in de leiding niet langs de koude buitenzijde is, maar langs de warme binnenzijde. Daarvoor voorzie je inderdaad best een gleuf in de binnenmuur (zoals ook voor de rest van het sanitairleidingen in de muur). De toevoerleiding leg je dan net als de rest van de sanitaire leidingen op de vloerplaat. Een buitenkraan moet wel hoog genoeg staan (bv 50cm) zodat er een emmer onder past. Best ook van buiten naar binnen boren onder een lichte helling, zo kan de kraan steeds leeglopen/uitdruipen.
doddel
5 apr 2006
dus ik moet geen wachtbuizen voorzien voor de buitenkraantjes! Mooi!
Is wel HSB, maar principe uiteraard hetzelfde
@_remi_ buiten of binnen (beetje) lager?
_remi_
7 jul 2020
Van buiten naar binnen boren, lichtjes omhoog. Binnen zit dus hoger dan buiten. Dan kan het resterende water in de kraan uitlekken naar buiten
