Waar spots/verlichting plaatsen?
29 okt 2021
Ik ben bezig met het voorbereiden van de elektriciteit voor onze nieuwbouwwoning.
Maar ik vind het moeilijk om de juiste plaats en hoeveelheid te vinden voor de inbouwspots/verlichting.
Ik heb het voorlopig zo in gedachten. zie foto's hieronder.
De punten met hetzelfde kleur, zouden samen aan en uit gaan.
Wat denken jullie hiervan?
Woonkamer: Keuken:
ktheyss
5 jul 2018
Heel simpel, ga naar een deftige lichtwinkel voor een lichtplan. Kost je 250 euro (of 500 euro) die je nog terug krijgt bij aankoop van een lamp of dergelijke.
Bespaart je veel kopzorgen, geef je een beter plan en wat is nu 500 euro op een totaal budget van een nieuwbouw.
Focus je energie op zaken die je aandacht vereisen :)
getmixedup
21 jan 2019
@ktheyss : niet echt een antwoord op de vraag van TS. Misschien is er een goede reden om dit zelf te doen. Hier nl. ook zelf uitgetekend want 500€ is echt een grote som geld tijdens een nieuwbouw.
@RobinMesselis : Naast de positionering van de verschillende lampengroepen is het belangrijk om ook aandacht te geven aan het soort van lampen dat je daar gaat gebruiken. Onder welke hoek schijnen deze lampen? Met welke sterkte schijnen deze lampen? Hoeveel licht wil ik op een bepaalde oppervlak?
Wat is jouw achtergrondkennis in dergelijke zaken, want het is wel belangrijk om je even in te lezen in verlichting (lumen vs lux, kleurtemperatuur, sfeer vs direct, ...)
Heel concreet;
- hoe lang is jouw zetel? Want 4 spots op een rij is veel voor die oppervlakte en de hoeveelheid licht die gewenst is in een zithoek.
- de rij gele spots: welke functie hebben die? Hier hebben we uiteindelijk op die plaats geen verlichting voorzien want dat zou alleen maar in het tv-scherm schijnen en verder is daar toch geen rechtstreeks licht nodig.
- Werkblad keuken: een plaats waar je graag véél licht wil is het werkblad van de keuken. Momenteel zie ik hier 2 hanglampen boven het kookeiland en 0(?) boven het aanrecht zelf. Daar zou ik toch echt even kijken wat je kan doen.
- Boven de woonkamertafel zou ik de lampen iets verder uit elkaar hangen, zodat ook de mensen aan de kop van de tafel zien wat ze eten ;)
- Denk ook eens na over verlichting ifv bepaalde activiteiten: wat soort licht heb je nodig bij het lezen van een boek? En waar? Wat soort licht wil je bij het kijken van een film? Wie komt er in je huis en waar gaan die zitten? Ontvang je bezoek in de zithoek, woonkamer of eetkeuken?
Tip: werk eventueel een ledstrip in de muur/vloer/plafond in voor algehele verlichting. Deze kan je zij- of opwaarts laten schijnen ipv enkel naar beneden. Geeft een heel andere sfeer :)
Tip2: elke lamp die je tekent moet je ook aankopen én verbruikt de ganse periode dat je er woont elektriciteit. Voorzie dus niet teveel maar wel voldoende.
Moest je met bovenstaande toch wat "schrik" krijgen, kijk dan even naar het advies van @ktheyss , misschien ben je dan inderdaad beter af met een lichtplan (of een elektricien met verstand in verlichtingsplannen)
Tomvdw
28 jun 2017
10 spots in een zithoek? Wat doe je daar? Modelbouw ofzo?
Ik heb 3 richtbare tubes in de zithoek, dimbaar en in een cirkel gezet willekeurig. Die 3 zijn nooit op volle kracht aan maar altijd gedimd en gericht op muren of ver in de ruimte.
Verder aangevuld met stalampen op de juiste plaatsen.
In de keuken 1 fatsoenlijk led paneel boven je werkblad en alles gaat verlicht zijn. Of ook richtbare armaturen gebruiken zodat je diffuus licht kan maken.
art
13 mei 2009
Heel concreet;
@getmixedup
Ik ben het nochtans volledig eens met ktheyss.
zoiets kan je gewoon niet goed zelf doen: lichtwinkels hebben de nodige software om dat goed te doen.
het feit dat TS de vraag stelt en de reacties erop tonen dat trouwens ook aan.
Ik vroeg me direct af: hopelijk blijft dat salontafeltje, die zithoek , eettafel en keukenblad daar voor eeuwen en 1 dag zo staan.
Want als je de zetels zou veranderen klopt er geen knijt meer van je opstelling.
Dus als ontwerper : veel te statisch en veel te veel licht vanuit het plafond.
Je hebt nergens geen sfeerlamp om samen met je partner naar die film te kijken, begot je hebt geen zin om onder die spots te gaan foefelen.
Je keukenblok is zo gebonden aan die verlichtingspunten dat je amperkes in de potten kunt kijken om te zien of de vis klaar is. Je keukenkasten en aanrecht wordt door jezelf verduisterd als je iets in de kast moet zoeken.
En lampen boven de tv?? Wanneer ga je die aandoen? Als je tv kijkt ?
Zoals mix zegt: je moet eerst weten welke sfeer je wil in welke ruimte en waar je orientatieverlichting wil, sfeerverlichting en gebruiksverlichting. Dan kijken hoe je dit best kunt invullen en met welke armaturen en met welke sterkte en welke warmte.
en KTheyss geeft de beste aanzet: als je er niets van kent, ga naar iemand die dit elke dag uitpluist voor je.
Lichtontwerper
ktheyss
5 jul 2018
Idd misschien niet het antwoord dat TS wil , maar ik kan niet helpen inhoudelijk op zijn vraag. :)
maar hij schrijft dat hij het moeilijk heeft. Lijkt me dan toch ideaal om hulp te zoeken want zoiets doe je best maar 1 keer in je nieuwbouw.
Als je twijfelt is het eens zo zuur achteraf dat het toch niet juist is, en dan komt misschien de vraag, 'wat als ... '
Bijv, in onze keuken is er nu zo'n lange ledstrip getekend aan het plafond, had ik zelf nooit opgekomen. Ervaring is vaak de key to success :)
Wij hebben een betonbouw zonder bepleistering, blijkbaar zijn het andere spots en is het plan daardoor lichtjes aangepast.
etc
500 euro is veel geld maar je kan bij de weekend wel ooit een design lamp kopen, en dat geld krijg je dan terug.
ktheyss
5 jul 2018
+ met beperkte tijd voorhanden kan je beter focusen op zaken die je wel zelf kan doen maar wat voorbereiding vraagt ... bijv goede coordinatie tussen je aannemers, werfvergadering met alle techniekers samen etc, dat zijn zaken die tijd en energie vragen qua voorbereiding maar wereld van verschil maken in de uitvoerinig (= geen verrassingen)
beetje off topic, beetje goede raad uit eigen ondervinden en beetje on topic --> ga voor een lichtplan :):Fietser op zijn bek:
Tomvdw
28 jun 2017
Doet me denken aan iemand dat ik ken. Kwam trots zeggen dat hij 140 spots had laten boren in z'n 300m² grote huis.
140 x 80 euro = €11200.
Ik heb voor alle verlichting €5600 betaald (Premium merken, geen ikea) + een studie van 300 euro. Nog nooit het gevoel gehad dat er te weinig licht was.
marc.vv
19 sep 2008
Bij het TV-kijken hier brandt er verlichting ACHTER de TV (led-strip op de achterwand van de TV vastgemaakt), en een paar dimbare muurlampjes ACHTER de zetels.
semo
11 jul 2011
Ik heb redelijk veel zelf gedaan, maar een lichtplan hebben we laten maken. Die zijn met ideeën afgekomen waar ik zelf nooit aan zou gedacht hebben, en die het geheel echt veel beter maken.
Inderdaad 500 euro, maar als je daarmee 5 spots minder zet (die je anders zou zetten om 'zeker genoeg' te hebben, is al groot deel van dat geld gerecupereerd.
Dat maak ik dagelijks ook mee.
Maar met ' den hof ' :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
  • Leuk
Waarderingen: semo
REF10554
26 sep 2018
Ik zou toch ook niet overdrijven met spotjes. Wij hebben er 6 in een living van 10,5m diep op 4,5m breed. (3 keer een paar) en een lichtpunt boven de eettafel. In de verste hoek staat een staanlamp waar er geen spotjes voorzien waren en in een andere hoek staat een lamp op de dressoir. En rara de spotjes liggen NOOIT aan hier... We kunnen ze dimmen maar we vinden die staanlamp en die lamp op de dressoir gezelliger. Enkel het lichtpunt boven de eettafel leggen we aan als we volk hebben en daar eten.
Ook lichtplan laten maken bij Cebeo in der tijd. Wij vonden dat plan vrij waardeloos. Ze wilden gewoon zoveel mogelijk lichtpunten in je plan steken... Ze had 12 spotjes ingetekend in onze living. En 6 spotjes in de keuken. Wel dat werden er 6 in de living en 3 in de keuken, wij vonden dat echt overkill... En die spotjes branden zodanig fel dat je ze bijna altijd op de minste stand gaat zetten.
Dat is echt puur smaak die lichtpunten en spotjes... En die inbouwspotjes waren ook gigantisch duur. Zou dat hier niet meer opnieuw doen.
Dan mijn visie over je plan: Die 4 gele spotjes voor je TV ga je nooit aanleggen, je kan bijna geen tv kijken als dat aan ligt. En al je spotjes boven je L zetel, dan zal je met een zonnebril in de zetel moeten zitten. Ik zou die boven de zetel halveren, de gele zou ik volledig schrappen. En voor je keuken idem, ik zou daar enkel met 2 spotjes aan beide kanten werken... Je hebt al lichtpunten boven je eiland. Waarom nog 8 spotjes errond? Niet meer niet min. :) Maar dat is mijn visie :p Je zal verschieten hoeveel ze kosten als je die aantallen spotjes wil.
Hier 6 spots in de living en 3 in de keuken was rond de 2.000 EUR incl btw dacht ik...
Uovo
24 jan 2019
Losstaande van bovenstaande reacties betreffende een lichtplan is het ook wel interessant om te werken met 3 fase rails.
Je kan dan waar dat de rails zijn naar harte spots of hanglampen en dergelijke bijplaatsen. Ben je het later beu kan je het afbreken of eventueel verleggen als je opbouw gebruikt.
Persoonlijk vind ik een 3 fase rail in het wit op een wit plafond best aangenaam.
Ikzelf gebruik het op een paar plaatsen zoals in de eetkamer. Dan kan ik onze hanglampen verhangen boven de tafel als we die is verschuiven of een groter/kleiner model zouden kopen.
Spijtig genoeg vind je precies niet snel mooie images op Google, maar zoiets dus:
jova313
4 sep 2017
Dit hoeft niet per "3 fase" te zijn. Je hebt ook enkelfasige rails. Het verschil is dat je op 3 fasige rails de lampen apart kan schakelen. Zo kan je bijv. de hanglampen en spots die op dezelfde rail zitten apart bedienen. Dit moet dan wel al voorzien zijn bij de aansluiting (als er slechts 1 paar draden toekomt, kan je niet apart schakelen en heeft het geen nut om een 3-fasige rail te voorzien. Als je zoekt op "railverlichting" i.p.v. specifiek 3 fase rail zal je al meer voorbeelden zien. Qua uiterlijk zijn 1-fasige en 3 fasige rails bijna identiek (3-fasige is ietsje dikker/groter).
Balboa
8 jan 2020
Wij hebben ook een lichtplan laten maken.
Kan ik gewoon iedereen aanraden. Het is niet evident om vanuit een ruwbouw het aantal lichten en de plaatsen te gaan bepalen.
ook spots plaatsen op een evenwijdige afstand van elkaar, dat wordt minder en minder gedaan.
Het is die volle 500€ zeker waard en daarop hebben we onze elektriciteit en bijgevolg spotboringen gebaseerd.
Je leert dingen kennen, andere inzichten van ervaringsdeskundigen. Niet twijfelen.
Uovo
24 jan 2019
Ik heb bewust 3 fase gezegd omdat je als je toch van een green field begint het zo kan maken dat je minstens 3 groepen kan schakelen of dimmen.
In dit voorbeeld zou ik mijn salon tafel al afzonderlijk willen aansturen losstaande van eventueel sfeerverlichting.
Maar je hebt gelijk er bestaan ook enkelfasige.
jevc
18 feb 2013
Wij hebben ook enkele spotjes boven de TV zoals getekend door de TS en ik kan die niet meer missen, liggen altijd aan als we TV kijken. Als deze niet aanliggen is het licht van de TV te fel voor mij tov de rest (ik weet dat je felheid van de TV kan wijzigen). Je moet er natuurlijk geen lampen insteken van 1000 lumen.
29 okt 2021
Dag iedereen,
Eerst en vooral bedankt voor de vele reacties.
Ik had eerst ook gedacht om een lichtplan te laten maken, maar vind dit ook veel geld. Ik twijfelde nog meer doordat een collega op het werk, dit ook heeft laten doen en daar niet tevreden over was. Net zoals een paar van jullie.
Ik heb mijn plan aangepast, en rekening gehouden met het commentaar van jullie.
Woonkamer:
De lamp boven de salontafel zou apart geschakeld worden.
De spotjes bij de zetel, zouden werken met een dimmer.
De zetel apart, is om te lezen. Hier heb ik nu een staanlamp gezet.
Ook heb ik nu een wandlamp geplaatst (sfeerverlichting).
Keuken:
4 spotjes boven het eiland.
4 spotjes rond het eiland. Kan achter wege gelaten worden? Maar ik had graag iets 'extra' gehad in de keuken.
Wat ik in mij eerste bericht vergeten te zeggen was, is dat ik een ledstrip zou voorzien onder de kasten (paars kader)
lening
17 jul 2018
Mss is dit een inspiratie voor boven eiland.
    115,3 KB · Weergaven: 24
