Vraag hier je BOUWGIDS aan
Vrijstaand bad wankel
  • Tags bad
    20 nov 2025
    Wij hebben een vrijstaand bad in acryl. Het staat momenteel op de chape, op de ingebouwde draaipootjes. Het bad zelf is echt een lichtgewicht (type luca varess - murcia). We wonen op de werf en gebruiken het dus, alles is al aangesloten, is wel met zo flexibele buis dus wat kantelen om iets te wijzigen is nog mogelijk.
    Omdat we vinyl vloer voorzien (dikte incl ondervloer 1,5mm, vinyl 4,5mm) gingen we vloer niet onder draaggewicht van bad voorzien. Dus enkel net eronder schuiven. Dat is althans wat floorify aanbeveelt. Al stel ik me wel vragen, het bad weegt 99% van de tijd een fractie van ons groot bed wat continu op de vloer rust.
    Bad staat daarom ongeveer 6,5mm hoger dan de chape op de pootjes.
    We gebruiken het bad al intussen, het is enorm wankel doordat de pootjes in het centrale deel staan, vanaf je beetje aan de badrand hangt of duwt beweegt het.
    We vrezen dat dit hetzelfde gaat zijn met de afgewerkte vloer, enige verschil is immers dat de planken er net onder zullen komen en een sanitairkit. Zou dat afdoende zijn?
    Alternatief is misschien de pootjes volledig terug indraaien en onder de pootjes eigenlijk wat hoogte creëeren op de chape met een materiaal dat niet verbonden is met de vinyl. Het bad steunt dan niet op de vinyl maar op een materiaal met nagenoeg dezelfde hoogte als de vinyl.
    Wat zijn jullie ervaringen of adviezen?
    Alvast bedankt!
      147,6 KB · Weergaven: 41
    Ter aanvulling vond ik nog dit terug (zie bijlage)
      155,2 KB · Weergaven: 16
    Over het algemeen moet zo’n bad met de rand exact op (of een mm boven) de grond geplaatst worden en dan gekit worden, om wat stabiliteit te krijgen. Op de rand zitten of steunen is meestal niet toegelaten omwille van de beperkte sterkte. Een vol lichtgewicht kunststof bad zal een beetje vervormen waardoor het dan net steunend contact met de vloer zal maken en die mm zal overbruggen.
    Zonder vloer kan dat dus nog niet in gebruik genomen worden.
    Op een vinyl-vloer zullen de pootjes verzakken waardoor je dus nooit dat verhaal van die halve mm goed krijgt bij gebruik, tenzij je de druk voldoende kan verdelen op een andere manier.
    Lees grondig de plaatsingsinstructies om te zien of dit bij jullie bad ook zo is.
    • Leuk
    Waarderingen: AJD
    Welke planken bedoel je eigenlijk?
    Afkitten langs onder mag volgens de handleiding niet!
    En het lijkt erop dat je het bad 1cm boven de vloer moet plaatsen, maar wel de pootjes moet vastlijmen aan de vloer. Dit zou ik met een high tack doen voor heel goede kleefkracht.
    In de video van X2O doen ze het afkitten ook expliciet!
    IVM handleiding die zegt dat je niet mag afkitten langs omtrek: zelfde reden als bij een staande WC-pot. Je mag niet de volledige omtrek afkitten, omdat een lek dan onopgemerkt blijft. Laat (een deel) ongekit aan de minst zichbare zijde, en het is OK. Bij een WC pot is dat typisch de achterkant/muurzijde.
