Vreemd geluid Makita afkortzaag
TinusD
21 okt 2019
ik ben fervent Makita gebruiker en heb zo ook sinds enkele maanden een afkortzaag (LS1018LN).
Heel tevreden, maar nu maakt deze sinds vandaag een vreemd geluid wanneer ik de handgreep-schakelaar loslaat.
Het zaagblad wordt dan geremd en dat maakt een abnormaal enigszins gierend geluid alsof het zaagblad ergens aanloopt. Echter het zaagblad loopt vrij en nergens aan.
Ook als ik geen zaagsnede maak en dus in-en uitschakel vrij van te zagen hout is het geluid hoorbaar.
Het lijkt uit de motor/aandrijving te komen. Wat kan dit zijn? Machine is vrijwel nieuw.....
Ik heb eventueel een geluidsopname ter verduidelijking.
TinusD
21 okt 2019
Inderdaad, maar lastig want in NL gekocht en staat nu in FR waar wij wonen. Misschien dat iemand het euvel herkend en is het eenvoudig zelf op te lossen(?)
Gewoon Makita servicedienst contacteren. Normaal kan je bij de lokale verdeler terecht voor de garantieafhandeling.
Je kan eens met een compressor overal doorblazen, maar verder zou ik er afblijven.
Keon
14 nov 2015
Uw zaagblad zit toch behoorlijk vast?
TinusD
21 okt 2019
Ik weet niet hoe deze vraag bedoeld is, maar het zaagblad zit met moer goed vast. Een zaagsnede maken is ook geen probleem. Alleen het vreemde geluid bij het afremmen van het zaagblad.
Regis07
Moderator
3 feb 2011
Het verzenden van het pak naar Nederland is zo geen moeite!
Er zijn genoeg pakjesfirma's die samenwerken met de leverancier.
Waar dat je ze hebt aangekocht hebben ze ook een service online of een service-medewerker.
Of deze vandaag zullen antwoorden of opnemen is de vraag met die feestdagen.
Het verder gebruiken van kan enkel het probleem verslechten zoniet de machine volledig stuk maken.
Stof, houtsplinter of weet ik wat dat zich in de beschermkap heeft vast geroteerd en dit tussen de kap en de zaag.
Kabel uittrekken, zaagblad demonteren en kap uitblazen met compressor.
Nazien of de bout, borgmoer en verloop nog stevig op de as staan.
Nakijken of er geen sporen van verbranding tussen aandrijfmoer en huls zitten.
m1chaelm
24 aug 2010
Zit er toevallig geen versnelde stop van het zaagblad op wanneer je de knop los laat? Ik heb een slijpmachine van makita met deze functie en wanneer ik deze uit zet maakt die ook een iet of wat slepende geluid om de slijpschijf niet te laten "uitbollen" maar sneller te laten stoppen.
art
13 mei 2009
Dan zou ie dat sinds den beginne moeten hebben, wat blijkbaar niet zo is?
TinusD
21 okt 2019
Nee, het geluid is pas later ontstaan. Kunnen de koolborstels vuil zijn?
Loopt je as nog mooi in zijn anker ?
Want soms bij extreme druk te zetten op het te zagen materiaal kan de as een beetje zijn verschoven zo dat deze niet meer 100% door de middenas van het anker loopt.
Hier voorgehad met een zware balk door te zagen en een steun die wegsloeg zo dat het zaagblad serieus geklemd werd in de zaagsnede. Niets aan de hand maar na een paar jaar ook een gierend geluid. Binnen gebracht en as liep dus niet meer 100% correct in het anker ( ze leuterde een fractie van een mm maar dat wordt dus erger en erger.
Machien weggedaan want herstelling was net zo duur als een nieuw.
TinusD
21 okt 2019
Ik heb geen terugslag, geklemd zaagblad of ander probleem ondervonden, lijkt me dus niet voor de hand liggend. Maar hoe kan ik dit voor de zekerheid toch controleren?
Ondertussen had je het al kunnen binnenbrengen onder garantie, niet ?
Koolborstels zullen het niet zijn
Tsja
Voor toverwerk en oplossingen uit onze linkse mouw te schudden zit er ook een limiet op hoor.
Denk dat je nog maar 2 dingen kunt doen:
Machine binnenbrengen voor nazicht
of
verder smoeze.
TinusD
21 okt 2019
Ik begrijp je reactie. Machine in NL gekocht onder garantie. Ik woon in midden Frankrijk en gezien de Covid omstandigheden niet in gelegenheid geweest voor de reis. Opsturen wil ik niet gezien nare ervaringen met onvoorzichtige transporteurs. Daarom probeer ik het probleem met jullie hulp mogelijk op te lossen.
Alle gekende merken leveren een garantieservice over de grenzen heen.
Pieter_G
23 aug 2018
exact hetzelfde voorgehad met dezelfde afkortzaag LS1018LN. Na een maand of 2 een heel luide gierende hoge toon bij het loslaten van de greep. Had er enkel nog maar ons laminaat voor de zoldervloer en 8 balken van de carport mee gezaagd.
Binnen gedaan en hersteld in garantie. Volgende onderdelen zijn vervangen: Tandwiel, borgring 14, anker CPL. Draait weer als een zonnetje. Hopelijk blijft het nu goed.
TinusD
21 okt 2019
Dank voor je reactie. Dit kan ik zelf niet verhelpen en zal ik de machine ter reparatie aanbieden.
