- 2 sep 2026
- 19
- 3
- 3
Hallo allemaal,
Binnenkort beginnen wij met het binnenisoleren van onze woning (1928 – massieve muren). Ik heb enkel nog een paar vragen waar ik geen duidelijk antwoord op vind.
Voor context:
- de opbouw van binnenisolatie zou zijn: +- 2cm afstand oude muur, +- 6cm SLS wand met 8cm minerale wol of flexibele houtvezel tussen, klimaatfolie (dampvariabel), +- 3cm technische spouw voor technieken (die we ook zullen isoleren met minerale wol) + fermacell 12.5 mm. Ruimte is niet heel diep dus dit was voor ons de maximale opbouw.
- te isoleren gevel is aan niet regenkant, is dampopen aan buitenkant, massieve muur (20cm), vertoont geen vorstschade, en is aan binnenkant geinjecteerd tegen opstijgend vocht.
- houten balken van verdiep zitten in de gevel, zijn nog in goede staat met geen tot weinig aantast van houtworm.
2. Hoe kunnen we het dampscherm het best laten aansluiten op de overgang van een Gyproc-wand naar een binnenmuur die nog gepleisterd zal worden? Kan je vb paar cm overlappen tot op muur die bepleisterd zal worden en daar afkitten/tapen?
3. Wat raden jullie aan om veilig te werken rond vloerbalken? Wel/niet isoleren er rond? Builtwise toont in hun details doorloop van isolatie,
terwijl andere paper weglaten isolatie plaatselijk rond balkkoppen (maar wel doorloop dampscherm) als veiligere manier aangeeft
4. We twijfelen ook nog tussen rotswol en houtswol. Volgens opzoekwerk is rotswol brandveiliger en beter isolerend, terwijl houtsvezel meer warmte en vocht kan bufferen? Heeft iemand hier ervaring/mening over? Betekend dit dat houtsvezel voorbeeld tijdelijk vocht kan bufferen zodat dit niet in balken kruipt en later terug afgeven? Is houtsvezel dan comfortabeler in zomer aangezien het meer temperatuur kan bufferen? Of zijn deze voordelen van houtsvezel beperkt en blijven we beter bij rotswol?
Alvast bedankt voor de hulp en andere tips zijn ook altijd welkom!
Voor context:
- Hoe kunnen we koudebruggen rond de oude ingebouwde open haard zoveel mogelijk vermijden? (Willen deze graag behouden om originele karakter van woning te bewaren, deze hoeft niet in gebruik te blijven dus opspuiten is eventueel ook een optie?)
