vragen bij keuring
3 sep 2023
Hoi,
Vandaag werd een keuring gedaan van de installatie.
Ik heb hier vragen over:
1) er staan 2 kringen op het eendraadschema die te veel aftakkingen bevat, maar daar is geen opmerking over
2) er is maar 1 lichtkring geen opmerking
3) de schema's zijn niet getekend door de keurder
We kregen een keuring met geen opmerkingen en dat de volgende keuring in 2048 moet gebeuren.
Is de keuring geldig zonder de schema's te tekenen?
Dat we fouten hebben gezet in de schema's (zo is de situatie werkelijk) heeft te maken met de electrieker die niets meer van zich laat horen en een keuring moest gedaan worden voor oktober.
Graag wat input.
BCelektrotechniek
20 mei 2007
Als het een bestaande installatie is mogen er meer dan 8 punten zijn. Enkel voor indienststelling zijn er max 8. Als er ergens een licht staat op een andere kring zoals badkamer of aanrechts, dan heb je 2 kringen.
De klant en keurder zijn verplicht om te tekenen. De installateur enkel als er geen gegevens opstaan van de installateur (BTW nr).
Hoi,
Graag wat input.
je hebt een geldige keuring voor de volgende 25j, als je geen ingrijpende veranderingen doet
Eendraadsschema
20 jul 2017
Klant moet niet meer tekenen. Enkel installateur en keurder.
  • Leuk
Waarderingen: bgcw
Stefaan Van Slycken
13 mei 2017
Heb je een digitaal verslag? Vaak worden daar dan foto's van de schema's bijgestoken en telt dat als "ondertekend". Op handtekening installateur wordt bij sommige organismen wel degelijk gekeken. Was het een herkeuring of keuring voor indienststelling?
3 sep 2023
Hoi,
Ik zie dat de schema's getekend zijn.
Deze melding staat op het verslag:
Gelijkvormigheidscontrole voor ingebruikname - belangrijke
wijzigingen/uitbreiding (6.4), Vrij controlebezoek oude installatie(8.4.3 of
8.4.4)
Vóór 01/10/1981, Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020, Vanaf 01/06/2020
Het gaat over nieuwe elektriciteit in een verbouwd ouder huis?
En een andere opmerking:
Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
En verder:
De uitvoering van het project of de werkzaamheden zijn aangevangen vóór 01/06/2023; de gelijkvormigheidscontrole werd
uitgevoerd met toepassing van punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1 van Boek 1.
Besluit:
De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019
tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2
betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en
distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 18/09/2048
- De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
De kringen met meer dan 8 aftakkingen werden in het rood getekend op het eendraadsschema.
Gewoon deze fouten aanpassen en als we de verdere installatie doen die kringen laten herkeuren?
Bedankt alvast.
Hoi,
8.4.4)
En verder:
Besluit:
Bedankt alvast.
Je moet niets laten herkeuren.
Nogmaals.... je hebt een geldige conforme keuring. 25j lang geen herkeuring nodig. Enkel grote aanpassingen moet je laten keuren, en dan enkel dat gedeelte, zoals bv PV
3 sep 2023
Wel als we de installatie gaan uitbreiden.
En dit met foute schema's???
Wat is er dan fout aan de schema's?
Plaats ze anders hier eens en geef de uitleg.
Als je gaat uitbreiden, dan wordt enkel en alleen de uitbreiding gekeurd (wel tot net na de teller, dus alles van diffs moet voor de nieuwe stroombanen wel volgens huidige regels zijn).
Op die schema’s staan dan enkel de uitbreidingen en een ‘vakje’ bestaande installatie. De schema’s van de bestaande installatie staan NIET op de schema’s van de uitbreiding, want die worden ook niet meer meegekeurd, daarvan heb je een aparte geldige keuring.
Dat betekent inderdaad dat niet alles van de installatie even lang een geldige keuring heeft, en ook niet alles dezelfde even strenge regels volgt, maar dat is gewoon zo.
Je zal twee plannen hebben en twee keuringsverslagen.
En als je nog een laadpaal bijzet zal je er 3 hebben, en met nog zonnepanelen erbij wordt dat 4.
3 sep 2023
Ik heb een schema moeten maken van een renovatie huis waarvan de de electrieker niet meer komt opdagen.
Bij het opmaken van het schema stelde oa deze problemen vast:
1 kring heeft 8 stopcontacten en op het laatste stopcontact is een aftakdoos aangesloten met daarin de motor van de rolluik. Dit is dan de 9de aftakking
1 kring is nog beter daar zijn 8 stopcontacten. op 1 stopcontact is een bediening aangesloten van de ventilatie, op een andere de moter van de ventialatie en de rolluik. Dit herhaald zich verderop in dezelfde kring. Dus 8 + 3 +3 = 14 aftakingen.
Ik snap je probleem niet hoor, je hebt schema's gemaakt en de installatie is goedgekeurd.
We hebben al geschreven dat in bepaalde gevallen meer dan 8 aftakkingen toegestaan zijn.
Dus wat is je vraag nu eigenlijk?
3 sep 2023
Neen, je zei bestaande installatie, dit is een renovatie alle elektriciteit werd vernieuwd.
Ik denk dat dit de uitleg is:
Art 86 : "Per stroombaan moet het aantal enkelvoudige of meervoudige contactdozen beperkt blijven tot acht."
Art 271bis : Afwijkende beschikkingen
04. Contactdozen
"Het is toegelaten in afwijking van de voorschriften van artikel 86, per stroombaan meer dan acht enkelvoudige of meervoudige contactdozen in dienst te laten op voorwaarde dat het vermogen van de aangesloten vaste en vast opgestelde toe-stellen het transporteerbaar vermogen in de stroombaan niet overtreft."
Je hebt geluk gehad met jouw controleur…
Normaal had hij moeten vragen om aan te tonen dat alles al van voor juni 2020 in die toestand was (want daarna is het niet meer toegestaan om stopc-kringen nog boven de 8 punten uit te breiden). Hij heeft er voor gekozen om te aanvaarden dat alles al ouder was en niet recent toegevoegd. Vanaf nu zit je safe.
De meeste controleurs zijn erg soepel zolang er geen grote veiligheidsrisico’s zijn.
De artikels die je aanhaalt zijn overigens oude arei, die tellen niet meer. Maar er staat wel iets vergelijkbaars in het nieuwe (te downloaden vanaf fod economie, google op arei boek 1 download)
disco stu
13 dec 2012
Het is maar wat je zelf wilt.
Het staat je vrij om een nieuwe keuring aan te vragen en dan specifiek een "gelijkvormigheidsonderzoek".
Dat is dan voor een nieuwe (of volledig vernieuwde) elektrische installatie en volgens regels 2023.
Het resultaat gaat dan hoogstwaarschijnlijk een afkeur zijn, tenzij je eerst nog het e.e.a oplost
Je kan keuringsorgaan opbellen en vragen om je installatie "niet-condform" te beoordelen.....
Maar zou maar al te gek zijn he....
