Vraagjes mbt zekeringenkast
3 apr 2011
Ik heb al enkele avonden op dit forum doorgebracht en heel wat opgestoken over het zelf plaatsen van elektriciteit. Ben ook al eens gaan kijken naar iemands installatie.
Ik ben er nu ook zelf aan begonnen -op papier nog-, maar stuit nog op een aantal vragen mbt mijn toekomstige zekeringenkast.
Ter info: ik voorzie een zekeringenkast met wat "klassieke" schakelingen, teleruptoren (TR), transformatoren, "iets" (relais? contactor?) om zonnewering" aan te sturen. Geen domotica. Ik zou werken met Eltako want veel positief over gelezen, maar het mag evengoed iets anders zijn.
1.) Ben ik juist als ik zeg: kelderverlichting en -stopcontacten, badkamerverlichting en -stopcontacten, alle buitenverlichting en -stopcontacten alsook alle stopcontacten voor toestellen die met water in contactkomen (wasmachine, vaatwasser, jaccuzi, etc) behoren tot de "natte" kring en moeten afgezekerd worden met een extra verliesstroomschakelaar ("differentiaal")?
(cf. ook infra 3. aansturing van zonnewering of rolluiken).
2.) ik voorzie een 4-tal bewegingssensoren die verlichting activeren (in toilet bv.). Hoe werkt dat precies? Als het sensor-element een beweging detecteert, geeft die dan een impuls aan een teleruptor die dan het licht activeert? Of ga je rechtstreeks van je sensor-element naar je lichtpunt? Maw heb je nog een TR nodig na de sensor of niet? Moet de sensor overigens afgezekerd worden op 16A, zoals een klassieke verlichtingskring, of moet dat 20A?
3.) ik voorzie 3 zonnewering-schermen die ik enerzijds elk apart (op de bovenverdieping) met een schakelaar wil bedienen (dus 3 schakelaars voor 3 schermen). Wat voor schakelelementen moet ik nemen om die te bedienen? Ipv een TR dan een of ander "relais" of "contactor" of hoe heet zoiets? Hoe zeker je dit element het beste af? 1 knop zou in de badkamer bediend worden, de andere gewoon in de slaapkamer. Zit die van de badkamer dan op de "natte" kring en die van de slaapkamer niet? Of geldt gewoon dat (zonne-)rolluiken als een buitenkring aanschouwd wordt?
4.) Ik wil ook "centraal" (op het gelijkvloers) alle 3 de schermen kunnen bedienen met 1 drukknop ("alles open" of "alles dicht"). Kan dit zonder domotica, zelfs als er bijvoorbeeld 2 open zijn en 1 dicht? Met welk schakelelement zou dat kunnen, bijvoorbeeld?
5.) indien een TR een "natte" kring (badkamer) aanstuurt, moet die dan dubbelpolig onderbroken worden? Ik meen gelezen te hebben van niet, maar als iemand dat nog eens wil bevestigen? Ook niet voor een "buiten" kring (tuin bv.)?
6.) Ik heb dus al veel goeds gelezen over Eltako, maar Vynckier/GE of iets is wat mij betreft ook goed. Echter van dit laatste merk heb ik geen TR's gevonden die 4no's aan kan. Altijd maar max. 2. Afin, toch op de website van De Meuter. Raden jullie TR's met 4no's aan/af? Bestaan er TR's met 4no's die daarnaast ook led-verklikkers in de drukknoppen kunnen aansturen? En neem je best TR's die gevoed worden met een 24V transfo of zonder (zoals Eltako)?
Ik dacht als volgt te werken:
* enerzijds differentiaalschakelaar - 16A automaat - 24V transfo - drukknop - TR
* anderzijds differentiaalschakelaar - 16A automaat - TR - lamp
Die 24V transfo zou ik er dan van tussen laten indien ik werk met Eltako. Ben ik dan goed bezig? Als ik toch een transfo plaats, dan ook nog eens een zekering nadien, zoals ik hier ergens eens gelezen heb? Ik dacht dat het dan eentje moest zijn van 4 of 5A en zelfs dat er ook nog eentje van 4 of 5A voor kwam.
Hoe ziet de ketting voor mijn zonnewering er overigens uit?
* enerzijds differentiaalschakelaar - 20A automaat - (24V transfo?) - drukknop - "relais" (cf. supra 3)
* anderzijds differentiaalschakelaar - 20A automaat - "relais" (cf. supra 3) - motor zonnewering
Zoiets?
7.) ik wil ook in een aantal ruimtes een stereo-installatie kunnen bedienen. Ik zou werken met 2 drukknoppen: een voor de stereo aan of uit te zetten en een voor de box aan of uit te zetten. Leg ik dan (welke type?) draad van de drukknoppen naar de zekeringenkast, van de stereo naar de zekeringenkast, en van de boxen naar de zekeringenkast, zodat ik dus in de zekeringenkast de bediening voorzie? Of leg ik gewoon draad van de drukknoppen en de boxen naar de stereo?
8.) ik wil ook een alarminstallatie voorzien. Gaan de (welke type?) draden ook naar de zekeringenkast? Of moet die naar een aparte kast voor het alarm?
9.) idem voor branddetectoren
10.) ik had bij voorkeur De Meuter uit Heist o/d Berg in gedachten qua prijzen en gemak van website; Piscaer uit Mechelen zou bv. duurder uitvallen. Zijn er nog goeie leveranciers?
Een hele hoop vragen dus. Ik dacht hiermee eerst gewoon naar "de winkel" te stappen, maar ik denk dat ik dan de winkelbediende te lang bezig zou houden tot ongenoegen van de volgende klanten. Sowieso ga ik waarschijnlijk nog vragen te stellen hebben aan die persoon, maar ik wil me eerst wat inlichten via dit kanaal.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Groet,
Ronny
1. Correct, alle natte ruimtes moeten achter een diff van max. 30mA zitten.
2. De sensor schakelt de lamp rechtstreeks, hetzelfde als een schakelaar (dus 16A automaat).
3 & 4. Geen ervaring mee
5. Hoeft niet meer, dit mag enkelpolig.
6. Als je meerdere drukknoppen bij elkaar wil plaatsen of veel drukknoppen op 1 kring hebt, dan kan je best voor 24V gaan omdat je dan met dunnere draden kan werken (SVV). Hierin zitten meerdere aders en dus kan je meer kringen schakelen. Plaats een automaat van 6A en hier achter zet je de 24V transfo voor de sturing. Je kan dan ook nog je beltransfo achter deze automaat zetten.
De kringen die de teleruptors dan schakelen zitten achter automaten van 16A.
7. Dit gaat nooit fatsoenlijk werken. Hiervoor heb je iets anders nodig dan gewoon schakelaars of drukknoppen bv. een surround versterker met extra zones.
8. Speciale alarmdraad en die gaan allemaal naar uw alarmcentrale, niet naar uw zekeringskast.
9. idem
10. De Meuter zit goed van prijs, enkel Eltako materiaal zou ik in Duitsland online bestellen (bv. http://www.elektroundso.de).
