Voorziening gashaard in nieuwbouwwoning
7 nov 2018
Wij starten binnenkort met de bouw van onze nieuwbouwwoning.
In het oorspronkelijke plan van de architect is geen gashaard voorzien, maar nu willen we dit wel graag hebben in de toekomst.
Het is de bedoeling om tijdens de ruwbouw de voorzieningen al te leggen en later de haard te plaatsen.
In bijlage vindt u ons plan. De gashaard zou tegen de muur van de tv moeten komen.
De medewerker van de haarden stelde voor om de buis te plaatsen in de opstort van de breedvloerplaten in de nachthal (zodat deze kan uitkomen in de slaapkamer en we geen raar zicht krijgen in onze nachthal. Volgens onze architect kan dit niet owv de sterkte van de betonplaat. De buis verzwakt te plaat.
Weet er iemand dé oplossing voor ons probleem?
Alvast bedankt!
    211,7 KB · Weergaven: 5
jan 007
16 nov 2018
zithoek omdraaien en in de hoek kamer laten uitkomen / of via buiten
charel
9 apr 2010
Onafgezien van uw probleem:
Een gashaard voor in de toekomst klinkt wel vreemd als je weet dat gas niet langer de toekomst is.
Huis is gewoon niet ontworpen voor een haard, er is namelijk geen schoorsteen voorzien op de plek waar de haard zou komen. Het kanaal in de opstort leggen kan uiteraard niet, en in de isolatie van het verdiep nog veel minder (tenzij ze vuurvast is) want er is misschien geen isolatie op het verdiep. Waar ga je de ventilatiekanalen eigenlijk steken?
knessel
8 jul 2006
is een haard op bio-ethanol geen alternatief?  Geen schouw nodig, geen leidingen, .....
stopcontact en netwerk voorzien, dan kan je er een mooie QLed hangen die dan een open haard afbeeldt....
Een aparte warmtebron in een nieuwbouw is gewoonweg overbodig. Het zal zeer snel veel te warm zijn........
Nieuwbouw is bijna geen warmteverlies
gashaard is meestal hoog vermogen
dus na paar min veel te warm in woonkamer en relatie” fris in rest van de woning
is dus totaal geen comfort
plus feit dat luchtdichtbouwen totaal niet mogelijk meer is
WBA
9 jul 2018
https://www.drufire.com/nl-be/brochure-aanvragen?division=C50805
Zie de afbeelding in bijlage.
Er zijn systemen die de afzuiging langs onder aankunnen en vervolgens naar buiten toe blazen.
Die kan je ipv uit een dak ook ergens uit een buitenwand laten doorvoeren.
In jullie geval mss door de koker linksboven een enkele meters omhoog en dan op buitenniveau 2m ofzo naar buiten door de gevel?
Bekijk ook zeker eens electrische haarden met waterdampeffect. Pak goedkoper en je kan er ook mee warmen
    97,7 KB · Weergaven: 2
