voorontwerp HOB meningen
Zeer mooi ontwerp, er wordt goed gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte. Volledig mijn ding.
Enkel de inham aan de keuken vind ik een beetje slecht doordacht: je maakt de keuken een pak smaller (eigelijk iets te smal voor de getekende opstelling van de keuken) en het kost nog eens een pak meer zo'n inham. Of is deze inham voor een bepaalde reden gedaan?
Mooie gevelzichten.
Mooie gevelzichten.
Inderdaad, goed gebruik van de beschikbare ruimte en mooi ontwerp. Enig minpunt dat mij direct opvalt, is dat he nogal een eind lopen is van de voordeur tot de leefruimte. Of is het de bedoeling dat die deur/venster opzij aan die inham ook als "voordeur" wordt gebruikt?
Woow, zie ik daar een architect die nog et de hand tekent?
Maar tis wel iemand die weet wat ontwerpen is! Zit zeer goed ineen.
Bij het binnen komen in de keuken was ik ook nog even aan het zien of het niet anders kan, maar het stoort me niet echt.
Zeer geslaagd ontwerp!!
Icecoldkillahh
- 17 jul 2006
- 8.192
- 1
- 38
inderdaad, zeer mooi ontwerp
een kleine opmerking
de wc deur onder en de voordeur kunnen in principe tegen elkaar botsen, das niet zo goed lijkt me, maja dat zijn detailkes...
B0lt wrote:
Ik maak mij dezelfde bedenking.
Ook vind ik de keuken aan de smalle kant. Hopelijk is het niet de bedoeling dat er meer dan 1 persoon tegelijk aan het werk is in de keuken.
Icecoldkillahh
- 17 jul 2006
- 8.192
- 1
- 38
Tis een kleine keuken inderdaad, maar een keuken dient om eten te maken he, niet om in te dansen, dus deze lijkt mij in dat opzicht zéér praktisch :wink:
Icecoldkillahh wrote:
Mja, maar de ervaring leert mij dat het moeilijk is een keuken af te sluiten voor "onbevoegden" (lees: o.a. ongevraagde proevers) en dan heb ik ze liever iets ruimer. Kwestie van niet op elkaars tenen te "dansen" :wink:
Tis een kleine keuken inderdaad, maar een keuken dient om eten te maken he, niet om in te dansen :wink:
Mja je zit hier met een vrij beperkt opervlakte eh, tis niet dat je nog heel veel kunt uitbreiden.
veel hangt natuurlijk ook af van de bewoners en hun manier van leven ( veel koken of niet)
Mij lijkt het ook een compacte maar praktische keuken die goed in verbinding staat met de leefruimte en zeer aangenaam door het zicht op de zijtuin.
Wel moet je steeds rond het werkblad om vanuit de keuken naar de leefruimte (en omgekeerd) te lopen
Mij lijkt het dat 3m10 gewoon te weinig is voor dit soort keukenopstelling met een doorgang ernaast. Zulke keuken heeft al minstens 2m40 nodig (60cm werkblad, 1m20 tussenruimte, 60cm werkblad). Die 1m20 is echt een minimum om praktisch te werken, want als er dan een kastdeurtje openstaat, blijft er nog maar 60cm over. En dan blijft er dus nog maar 70cm over, en dat is veel te weinig voor een vlotte doorgang.
Volgens mij moet ofwel de keukenopstelling herbekeken worden (lost dan meteen ook het probleem op dat je rond het werkblad moet lopen om naar de leefruimte te gaan) ofwel de ruimte verbreed worden (waardoor dan wel de inham al dan niet gedeeltelijk wegvalt).
kan je dat niet oplossen door te werken met kastjes van 80cm met een dubbele kastdeur? dan heb je maar 40cm meer als je je kastje open doet. En zo veel laat je je kastje toch ook niet open staan tijdens het koken.
ik vind de keuken anders wel geslaagd in dit ontwerp. Mocht de keuken dezelfde breedte hebben dan de rest van de woning dan was het natuurlijk nog beter geweest, maar ik vrees dat dit niet mogelijk is (anders had het ontwerp wel op die manier geweest).
andy666 wrote:
Mijn man laat altijd en overal de kasten openstaan, dus bij ons is dit een reëel "probleem" waar we rekening mee dienden te houden :lol:
waarvoor dient die inham,
kan je die niet laten vallen en door die ruimtewinst, je keuken groter maken
en de hall met berging wat hertekenen dankzij die aanpassing
die L gang van voordeur tot keuken lijkt mij teveel
grtz
Olaf
grtz
Olaf
Juppiter wrote:
Zou wel jammer zijn om de inham te laten vallen, die maakt net de sfeer in de keuken.
grtz
Olaf
archiklusser
- 20 sep 2007
- 7.958
- 125
- 63
Dit is een heel bijzonder ontwerp. Het is een knap stukje werk om zo'n langgerekt bouwblok functioneel en ruimtelijk (hoogteverschil woonkamer)te maken. De voorgevel oogt wat onvriendelijk met de gesloten gelijkvloers, maar de zij- en achtergevel maken veel goed.
Bedankt voor de reacties
Het plan is idd. met de hand getekend, onze architect tekent zijn voorontwerpen altijd met de hand omdat hij dit makkelijker vindt, het definitieve plan wordt wel met computer getekend.
Onze living moest achteraan liggen omdat we het zicht op de tuin optimaal willen benutten, dus het stoort ons niet dat mensen eerst langs de keuken moeten om zo in de living te geraken.
Over de breedte en inrichting van de keuken moet zeker nog eens nagedacht worden en wat veranderen. De insprong van de ramen aan de keuken is niet nodig maar de archi. heeft dit gedaan om het geheel wat te breken omdat je anders toch met een zéér lange zijmuur zit, we vinden dit zeker geslaagd maar je verliest er wel wat ruimùte mee dus ook daar zal misschien nog wat veranderd worden.
Van het bureau zijn we ook nog niet van overtuigd dat we dit zo willen.
We hadden ook graag een douche gehad beneden maar daar verlies je veel plaats mee volgens de archi.
Een deur achteraan zou ook nog handig zijn of bestaan er schuiframen die je langs buiten ook kan afsluiten en openen?
De bovenverdieping ziet er volgens ons in orde uit, enkel willen we de wc in de badkamer...
(ik heb ook de links aangepast naar onze blog )
Onderwerp
Reacties
