Voorgevel modern huis kiezen...
  • Optie 1
    Stemmen: 41 48,8%
  • Optie 2
    Stemmen: 17 20,2%
  • Optie 3
    Stemmen: 23 27,4%
  • Optie 4
    Stemmen: 3 3,6%
  • Totaal aantal stemmers
    84
28 sep 2009
Jullie hulp en mening omtrent het kiezen van mijn voorgevel zou welkom zijn.
Ik heb getracht een poll te maken, maar weet niet of het zal lukken.
Als jullie gewoon de optie kiezen met het juiste nummer weet ik ook al veel.
Alvast bedankt.
Btw: Het bovenraam zou ik graag hebben tot tegen de dakrand. Is dit een dure optie of valt dit mee? Ik weet ook niet hoe men dergelijke ramen noemt.
Optie 1
Optie 2
Optie 3
Optie 4
tilt!
2 jun 2006
Tenzij ik erover kijk is optie 1 & 3 hetzelfde.
Is trouwens imo ook het mooiste.
28 sep 2009
Ben niet zo een kei in Adobe programma's ;)
Maar optie 1 is hetzelfde als optie 4, maar dan niet met een tweede gevelkleur.
Optie 3 is zonder uitsprong en dus volledig vlak. De voordeur licht gelijk met de voorgevel
in tegenstelling met 1 en 4.
Bedankt voor de keuze!
Candisa
8 apr 2010
Met de uitleg er nu bij heb ik voor optie 3 gekozen: 1 kleur en vlak. Lekker strak en eenvoudig, en de juiste hoeveelheid contrast.
Uitspringen zou ik niet doen, en al helemaal niet in een andere gevelsteen.
Optie 2 vind ik te veel van het goeie...
Isabelle
28 sep 2009
Isabelle
Eenvoud siert. Ik heb zelf nog geen voorkeur, maar ik volg je volledig.
Qua uitsprong twijfel ik ook, beschermd volume is 10m breed en de garage 5.
Misschien iets te klein. En waarschijnlijk te klein voor optie 2.
Ik zie ze allemaal graag, maar sowieso komt de juiste keuze er wel uit.
Bedankt Isabelle
9 nov 2009
Optie 1 met de uitsprong vind ik dan weer veel mooier. Recht is maar recht.
zeker niet die met 2 stenen.
charel
9 apr 2010
Ongetwijfeld, optie 3
kv nr12
12 apr 2010
Zelfde mening bij mij.
Maar optie 3 is ook zeker mooi, want ik twijfelde tussen 1 en 3.
En vergeet de combinatie van twee kleuren, volgens mij ben je dat rapper beu (is wat passé ondertussen toch?).
De keuze van de steen is niet zo mijn ding, maar daarover kan je enkel maar je eigen smaak volgen.
Een uitsprong zal wel sowieso een duurdere keuze worden.
julien
12 mrt 2006
Optie 2 en 4 vind ik niet geslaagd, zeker 4 niet.
De andere 2 zou ik niet erg vinden om als overbuur te krijgen.
Voor als het metselwerk iets gewaagder mag zijn heb ik wat inspiratie voor jou. :p
In Kortrijk in de Sint-Janslaan is er een gebouw waar ze een andere mets/voeg techniek gebruikt hebben. Ik doop het bij deze de "smosmets methode".
Een screenshot van google maps van toen het nog niet helemaal klaar was:
Bekijk bijlage 10396
    29,8 KB · Weergaven: 0
28 sep 2009
Aangezien de inplanting een beter beeld kan geven omtrent de keuze heb ik een inplantingsplan als bijlage toegevoegd. De architect stelt voor om de gevel niet
evenwijdig te laten lopen om zo wat meer achteruit te kunnen bouwen.
Of het mag weet ik niet, hij zegt dat dit geen probleem is zolang we raken
aan de voorste bouwlijn en binnen de zone blijven.
Wat betreft de keuzes. Optie 4 zal het zeker al niet worden. 't Was maar een idee.
De gevelsteen komt niet mooi over op de tekeningen. In het echt is die veel mooier.;)
    16,8 KB · Weergaven: 0
3ss
8 mrt 2010
Optie 1.
Maar hoe ver zou het uitspringen? Kan je geen 'schuine foto' toevoegen?
vozzie
19 sep 2011
Ik ben trouwens ook wel eens benieuwd naar de binnenindeling van dit huis. Tot nu toe hebben we alleen maar gevelzichten gezien dacht ik? Voor mij optie 1 trouwens. Optie 4 is afgrijselijk :)
28 sep 2009
3ss;1905454 wrote:
Optie 1.
Moet nog een 3d maken. De Uitsprong zou ongeveer 1m zijn.
Grote voordeel van die uitsprong is dat bezoekers die buiten wachten beschermt
tegen de regen, + de garage die groter wordt.
Nadeel is dan weer de kostprijs en dat het strakke karakter afneemt.
kv nr12
12 apr 2010
Zie ik het verkeerd of staat die brievenbus er nu al echt?
11 apr 2012
Deze optie 3, maar dan met 60 cm gevelsteen boven het raam, net zoals eronder.
1) Ik vind dat mooier op plan. Boven de garage is er ook gevelsteen, anders moet dit ook weg. (of vervangen worden door zwart)
2) Elke uitvoerder gaat dat gemakkelijk vinden ivm isolatie, structuur dak, afwekingsprofielen, dichting lekken,... (kwaliteit gaat omhoog bij constante prijs)
3) De meesten gaan het stuk dak dat je door het raam ziet (40cm dik en niet weergegevn op dit plan) niet zo geweldig vinden.
4) Moet dit raam openkunnen? Ga je het kuisen met een ladder van 5m?
5) Er is een vrij groot risico dat het een dikke koudebrug vormt tussen kamers en bovenkant dak.
    23,3 KB · Weergaven: 0
    19,9 KB · Weergaven: 0
28 sep 2009
De brievenbus en de achtergrond zijn de enigste echte zaken die nog overgebleven zijn.;)
Binnenindeling komt binnenkort.
Enige waar ik bij alle ontwerpen mee worstel is dat de voorkant (gericht op het oosten)
misschien te weinig licht naar binnen laat. Zo laat de het veel potentieel liggen wat betreft ruimtelijk gevoel. Anderzijds breekt een raam het karakter van de voorgevel.
kv nr12
12 apr 2010
Een raam in de voorgevel kan nochtans mooi geïntegreerd worden.
Kijk maar naar dit voorbeeld.
Keuzes ...
    20,6 KB · Weergaven: 0
    39,3 KB · Weergaven: 0
11 apr 2012
Optie5:
    19,8 KB · Weergaven: 0
28 sep 2009
Keuzes ...
Inderdaad een heel mooi voorbeeld. Probleem bij mij is dat er een muur zit tussen de gang
(inkomdeur) en het woongedeelte waardoor deze optie niet zo slank kan uitgevoerd worden zoals in het voorbeeld.
28 sep 2009
Galenbo;1905490 wrote:
Biedt mogelijkheden. Zeker geen slecht voorbeeld. Ben alleen niet zo een voorstander van het tussenstuk. Ik zou dit tot het minimum willen beperken bij de ramen aangezien dit al een veel voorkomende optie is. Eventueel de garage dan hoger laten komen en de panelen links en rechts even hoog, gelijk met het tussenstuk.
Toch interessante toevoeging. Het paneel links van de deur bied mogelijkheden voor een raam.
