volgorde werken bij verbouwing - dak eerst of laatst
Baroby
19 sep 2006
Situatie : huidige huis is verkocht en we moeten er uit voor augustus volgend jaar. Nieuw huis is toe aan een volledige restauratie. We doen een deel zelf aangezien we aardig handig zijn en vrienden hebben die in de bouw werken.
Nu was alles voorzien om in januari het huidige dak al te vernieuwen (asbestleiein weg, gebinte kan 99% blijven) zodat ik met de isolatiewerken kon starten, van het dak maar ook van de binnenmuren etc.
Er komt ook een plat dak bij voor de bijbouw en dit kan natuurlijk pas gedaan worden als de muren etc er staan. Architect en dakwerker willen dit liefst samen doen, dus pas binnen x maanden. Dat gooit heel onze planning dooreen natuurlijk. Bedoeling was om alvast een badkamer af te kunnen werken tegen augustus zodat we konden verhuizen, al was het maar om te camperen.
Er zijn veel bestaande huizen waar het dak vervangen wordt terwijl de mensen er in wonen; dus ik wou eens horen welke maatregelen men zoal kan nemen om de (in dit geval nieuwe) isolatie van de binnenmuren/plafond, osb, kabels etc te beschermen van regen en wind.
Het dak is iets van een 350m² , dus ze gaan er wel even aan bezig zijn denk ik. Kan ik bv een constructie uit plastiek aan de binnenkant van het dak voorzien, waardoor het water naar een afloop of gewoon direct buiten kan lopen ? Is een extra kost maar dat nemen we er dan wel bij. Of is dat totaal nuteloos en zou een goede dakwerker dan langs de buitenkan kunnen opvangen?
thx !!
Volgens mij vangt uw onderdak dat op, dat kunnen ze op een paar uur plaatsen.
Langs de binnenkant ga je dat nooit waterdicht krijgen want je kan niet over uw balken met een plastic folie.
Hier bij een rijwoning pas na 2 jaar renovatie het dak vervangen. Het onderdak lag er op maar de aansluiting aan de zijmuren was niet gedaan en de regen liep mooi langs de muren naar beneden...
Ik zou dus zeker vragen dat alles goed dicht gelegd wordt of wachten... Of als je geld te veel hebt al beginnen en daarna een stelling over het dak laten zetten en deze laten overtrekken zodat er geen regen binnen kan wanneer ze je dak aan het vernieuwen zijn.
Renovatie, van boven naar beneden
dus dak eerst
