Vochtschade ter hoogte van binnendeur
YokoTsuno
4 jun 2012
Ik zit met vochtschade op de binnenmuur, net boven en naast de voordeur (Zie foto’s). Volgens vakman moet er ergens een brug zitten tussen buiten en binnenmuur. Oplossing zou zijn:
- Ofwel gaten in binnenmuur maken om de oorzaak van deze vochtindringing te bepalen (geen klein bier)
- Ofwel de buitenzijde bekleden met leien (lelijk)
Iemand met een alternatief wat ofwel minder ingrijpend is of esthetisch?
    98,9 KB · Weergaven: 91
    89,9 KB · Weergaven: 91
    183,7 KB · Weergaven: 93
art
13 mei 2009
Begin met na te (laten) gaan of die zink boven de deur wel nog goed is en correct afwatert En al wat er bij komt kijken zoals aansluiting gevel.
doe dit voor al die arduin.
aan de druipers te zien is er iets mis met de afwatering.
herstel ook de voegen tussen de arduinen delen.
destructief werk is van vorige eeuw, er zijn nu modernere technieken om zoiets op te sporen.
(Net zoals in de elektronica :cool: )
YokoTsuno
4 jun 2012
Zink is OK volgens man. Voegen tussen arduin zijnal eens herste
Wat had je gedacht? Dat ik dat nog niet gedaan had ?. Helpt geen iota om vast te stellen hoe dit vocht daar nu terecht komt. Zinkwerk is OK volgens vakman.
Tomvdw
28 jun 2017
Er is een verschil tussen een 'aannemer of vakman' en een lekdetectie firma.
YokoTsuno
4 jun 2012
Dat was mij al duidelijk. Het is precies die lekdetectiefirma waar ik het over heb. Veel meer dan wat wazige kleurbeelden die geen enkel uitsluitsel geven over de locatie en wat vage ”mogelijke“ oorzaken kan je daar niet veel uit opmaken. Behalve dat er vocht zit, wat ik ook al wist en dat ik 500€ armer ben. ?
art
13 mei 2009
Sorry voor jou, maar dan heb je niet de man/vrouw met het juiste profiel gehad.
ik probeer ook maar te helpen maar met dergelijke toon is de motivatie aan het zakken tot het absolute nulpunt.
ik zie soms mensen van een gekend lekdetectiebedrijf een druktest doen op een kraan met terugslagklep om dan te stellen dat er geen drukval / lek is...
go figure.
YokoTsuno
4 jun 2012
Misverstand, zeker niet de bedoeling. Had eerder antwoorden verwacht over een alternatieve waterdichte bekleding die wat esthetischer is.
Alleszins bedankt voor de suggesties.
art
13 mei 2009
Die openstaande voegen tussen de archonten is al meer dan voldoende om infiltratie te hebben.
begin met die correct op te voegen.
YokoTsuno
4 jun 2012
Interessant, eerste keer dat ik dat hoor. Noch de lekdetectie, noch 2 vakmensen halen dit zelfs maar aan.
Regis07
3 feb 2011
Blazen en verf afstoot juist op de ligplaats van hoekprofielen. ?
art
13 mei 2009
Links (van buiten) zie ik druipers van bov” kant, rechts niet…
schade binnen is ook zo (maar dan omgekeerd).
Regis07
3 feb 2011
@art, juist en er dat is niet van gisteren, gezien er al een rand groenaanslag is.
Bovenstuk arduin heeft een barst/scheur en de scheur/barst loopt door tot tegen het bovenstuk aan de deur.
Als men de foto vergroot ziet men het beter.
Dat is mogelijk de plaats waar er insijpeling is (zie de rand arduin en bovenraam aan de deur.
Er is een druiprand aan dat stuk arduin dus zou dat in theorie niet kunnen.
- Uit wat is het binnen kassement aan uw voordeur gemaakt?
- Gipsplaat met een dunne laag afwerkingspleister?
- Is er vol gepleisterd met gegalvaniseerde hoekprofielen?
Ik denk niet dat er alu of RVS profielen zijn gebruikt.
Mijn denkwijze is dat door de insijpeling, zie naar de voeg van het bovenstuk en de linker arduinstijl is niet meer in orde.
De hoekprofielen binnen zijn aangetast en gaan roesten, de roestvorming duwt tegen de verflagen en deze gaan blazen.
deco1966
16 sep 2008
Al eens een waterpas gezet op de onderkant van uw blauwsteen.......naar waar watert die af?
Die druipsporen links aan de buitenkant.......
Is dat een barst......die schuine streep in uw bovenste deel van uw blauwsteen? Zoja......in hoeverre is die dicht?
Zoals Regis en Art al melden.......zijn al die voegen waterdicht? Niet dicht hé.......maar waterdicht.
Denk dat je nu eerst de oorzaak moet vinden voor je al denkt aan een mogelijke oplossing die je het meeste bevalt.
YokoTsuno
4 jun 2012
@art, juist en er dat is van gisteren, gezien er al een rand groenaanslag is.
Dat is idd een barst die opgevuld is.
Dat is wat die 2 vakmensen ook vertellen
Geen idee maar heel solide, vermoed balk die bepleisterd is, zeker geen gipsplaten
Interessante piste. Er zit hier een natuursteenzagerij in de buurt, maandag eens bellen of die geen arduinplaatser kent voor een 2de of beter 4de opinie ?
YokoTsuno
4 jun 2012
Naar buiten, wel heel miniem.
Dat is een barst. is wel ”toegecementeerd”. Zelfs op gewezen. Volgens mijn 2 “experten” is dat onwaarschijnlijk de oorzaak omdat water naar beneden valt.
Geen idee. Ga maandag proberen een arduinplaatser te pakken te krijgen, hopelijk leidt dat tot iets.
art
13 mei 2009
Sorry maar die gaan dat niet weten.
er zijn maar enkele mogelijkheden.
schrap die allemaal door ze te herstellen of te testen.
dan bots je er wel op.
YokoTsuno
4 jun 2012
Euh, testen, herstellen? Nooit geweten dat er zoiets bestond als een “arduintester”. Waar kan je die nu vinden?
art
13 mei 2009
Scheuren dienen opgevoegd/hersteld en zeker zijn dat ze geen water ophouden waardoor de achterliggende muur continue in contact staat met water.
hetzelfde geldt voor de zink: geen gaten, geen infiltraties mogelijk via de aansluiting gevel.
wij gebruiken soms markers (fluo stoffen) die oplichten met UV licht en die voldoende capillair zijn opdat ze doorheen metselwerk gaan. wij spuiten die dan in de de scheuren.
stap een ziekenhuis binnen, haal je beste versiertruc boven bij een knappe verpleegster en vraag haar een spuit met naald.
alternatief is gewoon een apotheek binnenstappen en het daar kopen.
maar dan heb je nog geen fluo stof…
bir
7 dec 2018
ik zou eens met gieter water gieten bovenop die arduin tegen gevel en zien of druiprand echt zijn werk doet
