Wij hebben al enkele maanden vochtproblemen, maar na bezoeken van diverse mensen die in de bouw actief zijn (voegers, vochtbestrijdingsfirma’s, aannemers, gerechtelijke experts, architecten, metsers, etc.) is er nog steeds geen duidelijkheid over de oorzaak/oorzaken. We hebben ons huis nog geen jaar geleden gekocht en zijn net ouders geworden dus we willen liever iets meer zekerheid over de oorzaak zodat we geen nodeloze kosten doen. We hopen dat iemand van jullie hier ons nieuwe inzichten kan geven.
Korte situatieschets: wij zijn dit jaar in een vrijstaand huis van 2005 gaan wonen en 2 dagen na de schilderwerken zagen we een verkleuring op een muur. Een lekdetectie bracht aan het licht dat onze muren rondom de benedenverdieping te nat staan en dat er ook vocht in de vloer zit. Intussen komt op meerdere plaatsen het behang los net boven de plinten, zitten er blazen in de buurt van stopcontacten en verschijnt er op sommige plaatsen op de muur en op de voegen van de vloer salpeter. Ook op onze binnenmuren meten wij hier en daar te hoge vochtwaarden. De vorige eigenaars beweren nooit problemen gehad te hebben, al hebben wij gezien dat er wel werken uitgevoerd zijn aan de muur waar we eerst de verkleuring zagen na de schilderwerken. Momenteel wachten wij, op aanraden van een gerechtelijk expert, een nieuwe lekdetectie van onze afvoerbuizen af om uit te sluiten dat het vocht in de vloer toch van een lekkende buis komt.
Wat informatie over de buitenkant van de woning:
- Het grondwater staat niet te hoog, ik heb een put gegraven tot 1m20 diep en kwam nog geen grondwater tegen.
- Ons gras ligt een cm of 3 hoger dan ons terras.
- Vooraan, links en achteraan de woning ligt er terras tegen de woning. Rechts liggen er kiezelsteentjes in aarde met een worteldoek. De vochtproblematiek doet zich aan alle kanten voor, maar meer aan de linker- en achterkant (zuidoost/zuidwest).
- Ons terras helt af van de woning weg zoals het hoort, maar het is heel licht.
- Ons terras en de kiezelsteentjes liggen een halve baksteen boven de waterkering die in een S-vorm van het buitenspouwblad naar het binnenspouwblad loopt. Op de bovenkant van die baksteen ligt, enkel op de buitensteen, nog een folie.
- De waterkering lijkt correct geplaatst te zijn – we hebben een baksteen uitgehaald om dat te controleren.
- De waterkering aan de kiezelsteentjes heb ik drie maand geleden al blootgelegd, maar de vochtwaarden blijven gelijk.
- Er lijkt niet overdreven veel bouwafval in de spouw te zitten.
- Langs de slagregenkant lijken de voegen van onze gevel niet meer zo intact: ze brokkelen af, er zit mos op, etc.
- De spouw lijkt droog te zijn na zware regen.
- Langs de achterkant zijn er gaten geboord in de buitensteen een aantal bakstenen boven de waterkering, maar noch de bouwfirma die de woning in 2005 gezet heeft noch de vorige (eerste en enige) eigenaar weten wie dit gedaan heeft.
- De gevelsteen is onder de waterkering ingesmeerd met koolteer tot op de fundering om het vocht tegen te houden. Ik heb het uitgegraven na raadpleging van het postinterventiedossier. Tussen de laag met koolteer en waterkering is 1 baksteen vrij. De voegen van die vrije baksteen lijken niet meer in goede staat te zijn. Of de koolteer zelf nog intact is, kan ik moeilijk zien.
- Volgens metingen met een professionele vochtmeter – we doen dit elke maand – zijn de muren te nat tot op een hoogte van ongeveer 25 cm. Vooral rond stopcontacten zien we te hoge vochtwaarden en vooral lands de zuidoost-/zuidwest-/westkant.
- Onze muren zitten vol met hygroscopische zouten, dat is met een test vastgesteld door de vochtbestrijdingsfirma NoAqua. Die zouten zitten ook op de noordoost-/noordwestkant, maar in mindere mate.
- We hebben enkele plinten afgekapt. Op sommige plaatsen lijkt er niet geplamuurd te zijn over de waterkering, op andere lijkt het dan weer of de tegellijm voor een vochtoverbrugging zorgt (bruine kleur). Niemand kon ons zeggen of het goed dan wel slecht gedaan is.
- De luchtvochtigheid schommelt tussen de 60 en 72.
- Aan 1 muur is al gewerkt. Je ziet een cementering onderaan, waar de plint zat, maar dat heeft blijkbaar het probleem aan die muur blijkbaar niet verholpen.
- Muurinjectie boven de waterkering. Heeft dat zin als de muur al vol zit met zouten en als er al een waterkering aanwezig is?
- Muurinjectie onder de waterkering. Gaat het vocht dan niet meer in de vloer trekken als het niet meer in de muren kan?
- Gevelimpregnatie
- Pleisterwerk van de muren muren afkappen tot op de vloer en een zoutwerend membraan ertegen plaatsen om te vermijden dat muurzouten het vocht aantrekken. Dat lost de gevolgschade op, maar niet de eigenlijke oorzaak van de vochtproblemen.
- Terras rondom het huis uitkappen en de ruimte opvullen met kiezelsteentjes zodat het water daarin kan sijpelen en de waterkering bloot ligt.
- Een ringdrainage rond het huis om te vermijden dat het water dat afvloeit naar het huis zich niet opstapelt rondom het huis.
- Muren onderkappen en een vochtwerende laag aanbrengen onder de waterkering tegen het binnenspouwblad.
- Vloer uitbreken en helemaal opnieuw opbouwen
- Wat lijkt/lijken volgens jullie de oorzaken van onze problemen te zijn?
- Wat raden jullie aan om te ondernemen?
- Is het een probleem dat ons terras en de kiezelsteentjes net boven de waterkering liggen?
- Zou het nuttig zijn om eens een terrastegel uit te halen om de staat van de gevel te zien aan de slagregenkant (waar we vooral zichtbare problemen hebben)?
- Heeft muurinjectie zin als je al een waterkering hebt? Dit lijkt ons meer voor oude huizen zonder kering.
- Stel dat we laten onderkappen en dat er een vochtwerende laag aangebracht wordt op het binnenspouwblad, wat raden jullie aan? Een folie of een product dat ze tegen de steen spuiten?
- En nog zoveel meer …
Buiten_kiezelsteen_20241012_103153.jpg416,8 KB · Weergaven: 108
Vloer_20241028_210847.jpg115,9 KB · Weergaven: 104
Vloer_20241023_102454.jpg249 KB · Weergaven: 96
Muur4_binnen20241028_204934.jpg138,3 KB · Weergaven: 98
Muur3_binnen_20241028_205029.jpg156,8 KB · Weergaven: 104
Muur2_binnen_20241028_204855.jpg127,3 KB · Weergaven: 102
Muur1_binnen_DSC05330.JPG171,8 KB · Weergaven: 101
Muur1_binnen_DSC05324.JPG59,6 KB · Weergaven: 99
Muur1_binnen_20241028_205255.jpg198,7 KB · Weergaven: 103
Muur1_binnen_20241012_092850.jpg151,9 KB · Weergaven: 106
DSC05337.JPG214,7 KB · Weergaven: 105
Buiten_kiezelsteen_20241024_154905.jpg255,3 KB · Weergaven: 104
Buiten_kiezelsteen_20241012_111824.jpg406,2 KB · Weergaven: 96
Buiten_kiezelsteen_20241012_111731.jpg346,6 KB · Weergaven: 96
Buiten_gevel_20241012_094624.jpg424 KB · Weergaven: 106
