denverbouwer
- 28 jan 2012
- 250
- 29
- 28
Beste allemaal,
In de voorbije lente hebben we werken uitgevoerd aan de gevel van onze renovatiewoning uit 1966:
- Verwijderen van spouwvuil in maart
- Isoleren van de spouw met EPS-bolletjes in april
- Kaleien van de gevels in april en mei
Het resultaat mag er zijn, behalve op de oostgevel, waar er na zo'n 24u vochtplekken verschenen op de hele gevel (zie afbeelding 5721, 5722 en 5723 in bijlage). Deze zijn het meest uitgesproken onderaan de muur, maar ook (weliswaar minder) zichtbaar tot boven de ramen van de verdieping. Nu, 4 maand later, zijn deze plekken er nog steeds.
Op de westgevel zijn er geen vochtplekken (terwijl ik ze daar wel had verwacht), op de noordgevel enkele hele kleine (1cm doornede) en op de zuidgevel een grotere plek (zie afbeelding 5724 in bijlage).
Zelf denk ik aan het volgende:
- Toen ik het spouwvuil verwijderde, viel het me op dat het zand/de zavel uit de spouw bij alle gevels droog was, behalve bij de oostgevel. Daar was het duidelijk vochtig. Er zat daar ook veel zand in de spouw, tot een halve meter hoog. Wellicht speelt dat een rol in de uitgesproken vochtplekken onderaan de gevel.
- Misschien speelt er ook opstijgend vocht, al denk ik dat we dan bij de andere gevels ook problemen zouden hebben. Er is een waterkering (warmgestreken bitumen) aanwezig en volgens een vochtspecialist die ik voor de werken liet komen blijft die een paar honderd jaar goed zolang ze niet in contact komt met zuurstof. Bovendien zijn er ook 'losstaande' vochtplekken, meters hoog op de gevel.
- Misschien is er ook doorslaand vocht in het spel. Aan de oostgevel grenst een oprit en daar ligt de waterkering onder het maaiveld. Om te voorkomen dat er regenwater in de muur loopt heb ik intussen de onderste voeg en rij stenen ingestreken met kelderdichting, maar de foto's dateren van daarvoor.
De meest waarschijnlijke reden lijkt me echter dat de oostgevel nat stond door de vele regen en dat die moet uitdrogen. Het buitenspouwblad kan niet meer uitdrogen langs de spouw (daar zit de eps-isolatie), dus kan dat enkel naar buiten. Ik las dat baksteen zo'n 1cm per maand uitdroogt, dan hebben we nog wel even te gaan want die is 10cm dik ... Ook de vlek aan de zuidgevel zou te verklaren zijn door slagregen, denk ik.
Ons dak heeft een oversteek van een halve meter. Kalei is dampopen en neemt slechts oppervlakkig vocht op. Dus vermoed/hoop ik dat de gevel vanzelf zal uitdrogen. Ik ging dit najaar hydrofuge aanbrengen, maar dat stel ik uit tot de vochtplekken wegtrekken.
Als ik binnen in huis het vocht meet (met zo'n toestelletje met twee pinnetjes dat ik in de pleister duw > geeft enkel een ruwe indicatie uiteraard) dan zie ik dat het binnenspouwblad van de oostgevel ook wat vochtiger staat dan dat van de andere gevels, tot een halve meter hoog. Wellicht ten gevolge van dat vochtige spouwvuil? We hebben dus beslist om daar voorlopig nog geen vliesbehang te hangen, ook al zien we geen vochtproblemen, zodat het binnenspouwblad ook kan uitdrogen.
Ik hoor graag hoe jullie hiernaar kijken en of ik iets mis!
Alvast bedankt voor jullie feedback.
PS Afbeelding 4951 in bijlage is van voor de werken, zodat jullie de gevelsteen zien voor die gekaleid werd. Alle gaatjes werden uiteraard gedicht voor het kaleien ; )
