Vochtige muur bij regen
11 mrt 2008
Beste Vochtexperts :-)
Wij hebben een vochtprobleem in onze bijbouw die dateert van 1929 ongeveer. Het gaat dus om een volle muur. het vocht situeert zich enkel onderaan de muur tot een hoogte van ongeveer 20 cm.
Door het vocht begint nu schimmel te onstaan in de hoek van onze toiletruimte. Dingen die ik al heb kunnen uitsluiten:
- geen lek, enkel vochtige muur bij aanhoudend regenweer
- Het grondwater zit volgens een expert op 9 meter en het probleem lijkt me dus ook niet hiervan te komen
De regen lijkt ons dus de boosdoener.
De muur achteraan is bezet met crepi met onderaan een soort roofing juist om vocht tegen te houden. Openbreken lijkt me niet aan te raden bij deze nieuwe crepi.
Hiertegen is een terras geplaats in blauwe steen. Ik zie wel dat de voeg tussen de muur/roofing en het terras bemost is en er dus water blijft staan rond deze hoek.
Vragen:
- Kan het beetje regenwater dat blijft staan zo door de voegen sijpelen dat onze 40 cm dikke muur aan de binnenkant (toiletruimte) zeer vochtig is.
- Zijn er makkelijke manier om dit op te lossen, bv. opnieuw invoegen van terras of voeg tussen terras en muur met een ondoorlaatbare materie?
- Doordat het om oude woning gaat zal er geen waterscherm in de muur zitten, is dit nu nog op te lossen zonder de crepi weg te kappen.
Om een lang verhaal kort te maken. Ik zoek naar een oplossing die een minimum aan investering/breekwerk vereist.
Alvast hartelijk dank voor jullie tips.
Groeten Kim
Ik ga dit even opvolgen want heb hetzelfde probleem, alleen zit het bij mij op 1,5-2m hoogte. Ook crepie en er staat een veranda tegen. Het pleisterwerk is al rot (stond vezelplaat en dennenhout voor), binnen een paar weken gaat het eraf en dan hoop ik iets meer te zien om de oorzaak te vinden.
Bij ons blijft het rond de plint gesitueerd en enkel in 1 bepaalde hoek. Volgens mij komt het van de voeg onderaan de muur tussen de muur en het terras. Het terras is mijn inziens niet aflopend genoeg geplaatst.
Mijn plan, maar ik weet niet of het realistisch is is de bestaande voeg opnieuw in te voegen met een ondoorlatende cement silicone indien dat bestaat :-)
