Vochtige kelder zonder ventilatiemogelijkheid
jzvarp
8 apr 2015
Ik heb vandaag een conformiteitskeuring laten doen i.f.v. verhuur en de keurder vertelde me dat de kelder een probleem is of gaat zijn.
De kelder bevindt zich in het midden van de woning zonder mogelijkheid tot ventilatie naar buiten toe.
Ik heb de trap boven de kelder en de deur naar de kelder vernieuwd en ook geïsoleerd.
Volgens de keurder zal dat het probleem verergeren en gaan er schimmels kweken en gaat er geurhinder komen. De kelder is altijd vochtig geweest maar nooit last gehad van schimmels.
De keurder gaf als optie om de kelder dicht te maken maar dat vind ik nogal drastisch en vooral jammer van de bergruimte.
De mogelijkheden die ik zie:
  • Ventilatierooster door of langs de deur plaatsen, geen idee of dit voldoende gaat zijn maar zal ongeveer hetzelfde effect geven als voor de renovatie.
  • Automatische ventilator plaatsen die gaat werken bij hoge luchtvochtigheid.
  • Ventilator plaatsen met tijdschakelaar, bijvoorbeeld elke dag tussen 10 en 11 ventileren.
  • Plaatsen van een (automatische) luchtontvochtiger, waterafvoer is mogelijk via leiding naar de keuken. Nadeel is het stroomverbruik; heb er gezien van 200+ Watt
Opmerkingen of suggesties zijn welkom.
Bedankt!
8 mrt 2017
Hoelang is de afstand van de kelderwand tot de buitenmuur van je woning?
Heb je een kruipkelder op de andere plaatsen of volle betonplaat ?
aartwessels
13 mrt 2014
Die 200W verbruik is niet continu he. Misschien toch de moeite om eens te proberen. Zo'n ontvochtiger heb je voor een paar honderd euro, dat is minder dan de meeste andere oplossingen.
jzvarp
8 apr 2015
De afstand tot een buitenmuur is in elke richting ongeveer 8 meter, onder een betonplaat (geen kruipkelder). Het is een rijhuis dus links en rechts weggeraken geen optie.
De ontvochtiger lijkt me ook ok qua oplossing maar ik weet niet of zo een apparaat water 2 meter verder en een halve meter omhoog kan pompen (van kelder naar keuken) - moet ik eens bevragen.
art
13 mei 2009
Hoe ga je een ventilator doen werken als er geen luchtverplaatsing mogelijk is??
(mbt het doel weliswaar, zijnde ventileren)
jzvarp
8 apr 2015
art zei:
Luchtverplaatsing van de kelder naar de gang?
Wat zou je aanraden?
art
13 mei 2009
gewoon een bedenking van mij:
als je geen(lucht)  toevoer noch afvoer hebt, is ventilatie niet van toepassing en dus ook geen oplossing  voor je probleem...
en als er iets is dat je niet wilt, dan is het de vochtige lucht in je huis brengen...dus zeker niet via de deur gaan.
kan je geen buis laten steken onder je betonplaat? dat is technisch toch mogelijk?
jzvarp
8 apr 2015
art zei:
Geen idee hoe je dat zou doen zonder de beton open te breken; lijkt me ook niet evident want daar zit afvoer e.d. onder
art
13 mei 2009
jzvarp zei:
art zei:
Ze steken rioleringsbuizen onder de straat zonder voorboren, maar ik ken de kost daarvan niet.
technisch is het echter wel mogelijk, ook onder beton.
die worden er in getrild en nadien wordt de aarde in de buis uitgetrokken/geperst/...
jzvarp
8 apr 2015
Ik zie dat nog niet gebeuren; kan enkel via de tuin en die is ingesloten (rijhuis) dus machines geraken daar niet. En zoals gezegd zitten nutsvoorzieningen onder de betonplaat dus lijkt me nogal riskant
Een horizontale boring kan ook manueel uitgevoerd worden.
Klotejob en veel geduld hebben.
Je neemt een spuitlans ( metaal , geen gardenaplastiekgedoe ) en je plaats deze op gegalvaniseerde buis . Water aansluiten en via een lange sleuf in de tuin , spuit je die buis naar je kruipkelder. Werkt vlot, is wel nattige bedoening. Als je buis op is, draai je de volgende buis vast, opnieuw aansluiten van je tuinslang en duwen en spuiten maar.
Normaal is die straal niet krachtig genoeg om je afloopbuizen of gasbuizen kapot te spuiten ... anders is het sowieso nodig om deze te vervangen door goed materaal.
Als je met galva buis van diameter 1 duim  hebt gespoten dan is het best om daarna je tunnel te verbreden met een buis van 80 mm of in zachte grond ineens met een 110 /125 mm . Je gebruikt hiervoor best ineens pvc buis. Je ramt deze in de bestaande tunnen en je trekt ze terug om de grond eruit te halen.
Je kan ook langs de kelder uit naar buiten toe werken maar dat is vuiler.
