Vochtige binnenmuren
13 feb 2023
Wij hebben het volgende probleem:
Alle binnenmuren zijn vochtig vanaf de vloer tot ongeveer 30/40 cm. Daarboven is het droog.
We hebben al verschillende experten laten komen hiervoor, omdat we niet zomaar de muren willen laten injecteren.
Er blijkt een lek in de afvoer naast ons huis waardoor al het regenwater van het dak + de afvoer van de keuken gewoon naast ons huis in de grond van de oprit verdwijnt. Als het regent blijft daar ook een grote plas liggen die tot aan de buitenmuur reikt.
Dit wordt deze week gerepareerd. De verschillende ‘vochtexperts’ kwamen tot de volgende conclusies:
-Er zit een roofing in de muren op 30/40 cm hoogte waardoor het vocht niet hoger in de muur trekt.
-het pleisterwerk is niet correct aangebracht (tot over de waterkering) en dit heeft een zuigende werking met als gevolg vocht in de muren.
Conclusie: pleisterwerk afkappen, eventuele lekkages verhelpen (wordt dus gedaan) en dan injecteren.
Mijn vragen:
- is het mogelijk dat de lekkage van de afvoer naast het huis ervoor zorgt dat alle binnenmuren zich volzuigen? (Mede door het verkeerde pleisterwerk)
De muren aan de kant van de lekkage waren vochtiger dan de andere kant van het huis. Ons huis is trouwens alleen beneden verdieping, zonder kruipruimte.
- zou het verwijderen van het pleisterwerk niet genoeg zijn? Is het zinvol om ook de vochtigheid van de bakstenen achter het pleisterwerk te laten meten om te kijken of er meer aan de hand is?
We zijn aan het overwegen om bij alle muren helemaal het pleisterwerk volledig af te kappen, het zou ons natuurlijk veel geld schelen als we niet hoeven injecteren. Aan de andere kant, als we niet injecteren en alles opnieuw laten pleisteren en na een paar jaar begint het toch weer los te raken onderin dan zijn we ook een dief van onze portomonnee.
Ik hoop het duidelijk genoeg te hebben omschreven. Hopelijk kan er iemand met ons meedenken!
Wanneer is het begonnen / hoe oud is de woning.
:eek: Waarom dat?
V
Verwijderd lid 172838
Guest
tuurlijk moet je niet injecteren: je hebt reeds een waterkering (die roofing).
neem de oorzaak (je lekkende rwa) weg en je muurvoet en chape zal na lange tijd opdrogen.
Het volstaat om het overlappende pleisterwerk weg te nemen. Laat de plinten lange tijd weg opdat het geheel sneller kan uitdrogen.
deco1966
16 sep 2008
Klopt volledig.
Injecteren heeft geen nut alsook het volledige pleisterwerk te vernieuwen.
Wel zo snel mogelijk het nat pleisterwerk verwijderen zodat alles kan uitdrogen en niet verder kan stijgen..
