vochtbestrijding in kelder
8 sep 2011
Ik heb een offerte laten maken door de firma Vochtwering totaal BV om mijn kelder vochtvrij te laten maken. Ze maken twee wanden aan de westkant van het huis (regenkant) waterdicht door injecteren van VT Gel in de 2 keldermuren (10,5 m2) De kosten bedragen € 2099,00 incl. BTW.
- heeft iemand ervaring met deze techniek of met het waterdicht maken van een kelder?
- is deze prijs redelijk, ik schrok er nog al van.
- zijn er andere mogelijkheden en welke dan
11 mrt 2006
Een gel injecteren om een kelder waterdicht te maken?????????
Dat roept bij mij vele vraagtekens op, een gel wordt geinjecteerd om opstijgend vocht tegen te gaan, dit vormt een horizontale waterdichte laag.
Als u dit injecteerd onderaan de kelder zal er geen opstijgend vocht meer komen, maar het vocht dat door uw muur gaat kan je op deze manier niet tegen houden.
Een kelder waterdicht maken is een volledig andere procedure.
Als je een kelder perfect waterdicht wilt maken is er bv. de kiesol methode.
5 jun 2012
Injecteren in een kelder is een sommige gevallen mogelijk (theoretisch), maar enkel en alleen als het hier over binnenmuren gaat.
Toch zou ik dit niet echt aanraden.
Een bekuiping is in 99% van de gevallen van toepassing.
Enk
23 mrt 2011
En ik ben van oordeel dat je een kelder dichtmaakt langs de buitenzijde.
semo
11 jul 2011
Ik had ook begrepen dat injectie alleen/vooral tegen opstijgend vocht kon helpen.
Hetgeen geïnjecteerd wordt (vloeistof of gels) zorgen ervoor dat de capilaire werking in de muur onderbroken wordt. De muur kan dus niet meer zo goed (liefst: niet meer) vocht opzuigen.
Experts mogen me verbeteren :)
Citro
7 sep 2011
In principe wordt een kelder langs de binnenzijde met een bekuiping (coating/bezetting) waterdicht gemaakt. Op de site van deze aannemer wordt aangegeven dat deze VT gel dient om opstijgend vocht te behandelen. Dus eigenlijk niet van toepassing.
PS: het is wel degelijk mogelijk om onder bepaalde omstandigheden een keldermuur waterdicht te maken met een injectiegel. hiervoor worden dan acrylaat gels gebruikt (3 componentig product). Maar dan moet men wel weten wat men doet.
13 jun 2012
Het waterdicht maken van een constructie door middel van injecteren van de constructie is een de civiele bouw een zeer gebruikelijke methode. Veel tunnels e.d. waar tijdens het storten van beton enkele naden zijn ontstaan welke lekkage vertonen worden op deze manier waterdicht gemaakt. De toepassing van injectie in baksteenmuren is over het algemeen lastiger omdat er veel meer holle ruimte in baksteen zit. Daarnaast is baksteen minder sterk en soms niet goed in staat de zeer hoge druk welke gepaard gaat met injecteren te weerstaan. Doordat ik niets weet van de constructie van uw kelder kan ik u niet verder adviseren. De prijs welke u heeft opgegeven klinkt niet onredelijk. Ik raad u aan duidelijkheid van de uitvoerende partij te krijgen omtrent de garantietermijn inzake de waterdichtheid en levensduur van het product. Het grootste risico dat u dan loopt is een groter verbruik van de injectiehars dan gepland. Dit wordt vaak als stelpost opgevoerd. De kosten bij groter verbruik kunnen dan ook sterk oplopen. Ik raad u aan dit met de uitvoerende partij kort te sluiten en indien mogelijk een vast bedrag af te spreken zonder mogelijkheid voor meerwerk en incl. garantie.
4 jan 2010
Injecteren met acrylharsen (zogenaamde betoninjectie) wordt enkel gedaan als de tegendruk van de omliggende lagen hoog genoeg is om de stolling perfect waterdicht te maken. Dat dit wordt gebruikt bij betoncontructies zoals tunnels kan ik goed begrijpen.
Bij een keldermuur zou ik dit falikant afraden aangezien een betoninjectie van een barst bij stolling een grotere barst kan opleveren. Er is immers geen zekerheid over de druksterkte van de materialen, al zeker niet over de druksterkte ervan na verloop van tijd (rotting van de bakstenen). Eventueel kan een serieuze barst eerst lichtjes geïnjecteerd worden (enkel ter versterking van de dichting van de barst) alvorens er een kelderdichtingswand op kan komen.
@ Topicstarter:
Het voorstel lijkt me niet echt professioneel, sowieso een ander laten komen en een bekuiping lijkt me de enige echte oplossing. Hou er echter rekening mee dat je vloer dan ook voldoende waterdicht moet zijn anders verplaatst het probleem zich!
Als je nu al schrok van de prijs dan hoop ik vooral in positieve zin. Je bent je er hopelijk van bewust dat het opnieuw inkuipen van een kelder een enorm arbeidsintensief werk is (vooral de voorbereiding en drogingstijden) en dus een pak geld kost. Bovendien maak je de kuip altijd best compleet (alle muren) en tot maaiveld. In jouw geval zal je dan wellicht snel naar 50 à 60 m² kuip gaan.. Lijkt me wel een weekje werk..
Sommigen zouden een muur op het 7de verdiep injecteren lijkt me.
Citro
7 sep 2011
@ Simon
U uitleg is correct. Injecteren van acrylaatharsen in de muren (beton of baksteen),is een courante methode. In betonnen tunnels wordt dit dus in scheuren /lekkages aangebracht.
Maar men kan acrylaatharsen wel degelijk gebruiken om een keldermuur in bakstenen waterdicht te maken. Hier worden dan de acrylaten niet in de muur maar door de muur in de volle grond aangebracht.. Dit volgens een bepaald patroon.
Maar zoals gemeld is dit géén standaard oplossing voor het waterdicht maken van een kelder.
(en niet eenvoudig of goedkoop)
Dit enkel ter informatie
9 mrt 2017
wij hebben ons probleem met opstijgend grondwater via de kelderverluchting opgelost door een heel nieuw product, cellr rooster, je vervangt de t door een bocht, bakje erop met rooster, water komt niet meer in de verluchting maar verdwijnt in het bakje en dan zo naar het kiezelbed, verkrijgbaar bij de bouwhandel, kijk es op de fb pagina van cellr, of op hun webpagina, succes
charel
9 apr 2010
Martine Nivelles zei:
Gratis reclame voor iets dat hier totaal geen oplossing biedt. De vraag dateert trouwens al van vijf jaar geleden, het zal al wel opgelost zijn zeker?
