Vocht of roetdoorslag schouwmuur
25 mrt 2024
Hallo forumleden,
Sinds vorige week hebben we onze zolderkamer, waar we voorheen nooit kwamen, volledig opgeknapt.
Echter zien we nu aan de muur waar de schouw van de quasi ongebruikte houtkachel langs loopt heel lichte, maar hardnekkige, roestachtige vlekken opduiken.
Het lijkt niet echt vochtig en doet me meer denken aan roet of roest. De plaats is wel quasi tegen de schouwuitgang/ingang en dus onderhevig aan wat regenwater. Bovenop de schouw staat wel zo een oude gietijzeren kap, maar bij hevige regen hoor ik het beneden op de houtkachel wel ‘tikken’.
Heeft iemand hier ervaring mee wat dit zou kunnen zijn? Roetdoorslag of toch een vochtprobleem?
- indien roetdoorslag : hoe op te lossen? Isoleerprimer en dan overschilderzn?
- indien toch vochtdoorslag : de schouwkap vervangen? Het dak is een tweetal jaar geleden van A tot Z gerenoveerd en bij het uitbreken van het oude plafond ook geen vocht tegen gekomen, daar lijkt de oorzaak zich dus niet te situeren.
Alvast bedankt voor jullie input!
Gegroet, Louis
    36,3 KB · Weergaven: 23
albarius
6 mrt 2008
Volgens mij combinatie van vocht en roet. Kan zelfs van een oud lek zijn van vele jaren/decennia geleden.
Isolerende grondverf en dan schilderen inderdaad.
Als dit ooit is doorgetrokken, dan blijft het in je pleisterlaag zitten.
Zet je isolerende verf dan ook een stuk ruimer dan juist tot waar het nu verkleurd is, deze vlek kan nog verder uitdijnen.
Ofwel alles uitkappen daar, metselwerk behandelen of een folie plaatsen en dan terug pleisteren. Zie dan wel dat het niet van vocht is als het "tikt" tijdens hevige regen, want dan loopt het nat elders heen en krijg je elders hetzelfde.
Als toch moet verven... snij er eens met een cuttermes een vierkantje uit van 5 x 5 cm (zijkant schouw vlak onder aanzet plafond tegen de muur aan). Kan je ineens zien of het nat staat van binnen. En dat kan je makkelijk zelf terug bijplamuren zo'n klein stukje.
25 mrt 2024
Dat het beneden ‘tikt’ is echt alleen bij hevige regen, dus effectief water dat beneden aan de schouw geraakt. Misschien dan toch ook overwegen om de schouwkap te vervangen door een nieuw exemplaar? Die er nu op staat is zeker 60 jaar oud …
albarius
6 mrt 2008
En hoe is het bij minder hevige regen? Stilletjes naar binnen sijpelen?
Kan je met een ladder of stelling of vanop je dak gaan kijken aan je schouw naar sporen van vocht?
De schouwkap zelf misschien niet zo'n probleem, maar de montage/voegwerk/... versleten?
Allemaal moeilijk te zeggen van achter een computerscherm.
Denk dat je daarboven moet gaan kijken.
25 mrt 2024
In het weekend maar eens het dak op dan. Bij minder hevige regen horen we beneden helemaal niets.
Op het eerste zicht lijkt de schouw nog prima & de verbinding met het dak werd 1,5 jaar geleden nog volledig vervangen bij de totaalrenovatie van het dak.
    272,9 KB · Weergaven: 18
    120,9 KB · Weergaven: 19
albarius
6 mrt 2008
De aansluiting met het dak zal wel ok zijn. Wat loopt er langs boven in van water?
25 mrt 2024
Regen … tis daarmee dat ik denk dat de opening tussen de schouw en de schouwkap te groot is en (hevige) regen dus de schouw in loopt
27 apr 2019
Denk pure roet die niet goed behandeld is aangezien er geen zwarte schimmel is en de overgang naar het plafond geen gelige muur is en aan de bovekant over de breedte schouw ook nog lichtjes. Zou het uitkappen, behandelen met folie geen ervaring mee maar klinkt niet slecht, wij hebben het ver ver afgeschuurd en kosten nog 3x primer met cementlaag voor we konden schilderen, was niet te doen. Soms is het groffe werk en korte metten het minst werk en dat vrees ik hier toch. wil je weten of het vochtig is plak een aluminiumfolie ertegen blijft het plakken zit je met doorsijpelend vocht valt het eraf heb je geen vocht en zoals bij kelders dan geen goede verluchting. ff alles afdekken, kappen, primer, folie (why not),primer met cement, kijken anders nogmaals verfachtige roze primer, stucken en schilderen. Vanaf het stucken is 4 dagen op je tanden bijten. Maar goed uitkappen en schuren daarna is de boodschap. En voor het dak; afslijpen dakje wat inderdaad aan de kleine kant is en een grote tegel op cementeren dan is het gedaan met regen, kouwen en ongedierte. kan je er een leuke windrichting ornament op plaatsen.
Oh houtkachel zie ik staan zoiezo grotere dak plaat kijk maar bij andere huizen metalen dak is in omvang groter als de schouw, maar geloof nooit dat het vocht is als je ook stookt. Doe alluminium papier eerst dan prutsen dak.
Patricia
25 mrt 2024
We hebben het uiteindelijk weg gekregen met 2 lagen isolatieprimer van Trimetal + afwerkingslaag, is toch even geleden & heeft fiks geregend intussen. Niks meer van te zien uiteindelijk :) de schoorsteenkap willen we sowieso nog laten vervangen dus dan is dat ook opgelost
