Vocht in badkamer, hoe erg is de situatie?
  • Tags badkamer binnenklimaat plafondafwerking ventilatie vocht
    29 mrt 2025
    Goede middag,
    Sinds recent eigenaar van een /- 1980 woning. Sinds ik altijd in een appartement woonde, zijn de meeste dingen nieuw voor me zowat betreft bouwen/verbouwen. Bij het aankoop viel me onmiddellijk op dat er (naar mijn mening) enige spoor van schimmel is in de badkamer. Ik probeer a.d.h.v. de foto's dit te tonen. Helaas is de kwaliteit minder i.v.m. het licht binnenin. Mijn familie verzekerde dat dit geen schimmel is, maar slechte verfwerk van de vorige eigenaars door de jaren heen, maar ik heb toch wel mijn twijfels. De stippen zijn vooral aanwezig tegen de hoeken van het plafond, rondom de douche en rond de oude meubel die aan de wastafel vasthangt.
    Er is ook geen ventilatie in de badkamer en deze is in het midden van het huis. Er is een luchtbuis in de uiterlijke hoek van de badkamer, maar deze lijkt me weinig tot niets te isoleren. Ik heb daar ook een kaars uitgeblazen en die rook bewoon niets een in de richting van die 'ventilatie.' Naarmate het gebruik van badkamer na enkele weken, lijken die grijze stippen me ook toegenomen te worden, maar het kan ook paranoia zijn.
    Ik heb voorlopig maar een ventilatortje gekocht wat nog onderweg is, want 80-90cm diameter ventilatie is al redelijk lastig te vinden op de markt.
    Hoe erg is deze situatie a.d.h.v. het beeldmateriaal? is dit werkelijk schimmel of zit het een beetje allemaal in mijn hoofd en blaas ik het uit proporties?
    Alvast dank voor de info.
      87,1 KB · Weergaven: 46
      103,4 KB · Weergaven: 45
      57,8 KB · Weergaven: 42
      49,1 KB · Weergaven: 43
      34,6 KB · Weergaven: 45
    Dit is wel degelijk schimmel door vocht. Heb je goed opgemerkt.
    Geen verluchting is de boosdoener. Wat je kan doen: de bestaande luchtbuis voorzien van een afzuigsysteem/ventilator met nalooptijd. Zo ga je het vocht actief evacueren en wel tot een bepaalde tijd na dat je de badkamer al verlaten hebt, bvb 15 minuten of een andere tijd die je instelt. Wat is de diameter van die bestaande buis? Wat je ook kan doen: de deur van de badkamer open laten als je een douche neemt, dan kan het vocht zich meer verspreiden en krijg je niet plaatselijk een ophoping van vocht (wel zien dat je elders ook geen schimmel krijgt) en in die andere kamers kan je misschien wel een raam open zetten. Zo kort mogelijk douchen kan je ook doen (geen uur onder een hete douche staan), zo gauw de spiegel begint aan te dampen is je tijd op.
    Die ventilator die je hebt besteld, kàn ondersteunend werken maar is niet dé oplossing. Die zal de vochtige lucht rondblazen, maar ze moet wel buiten geraken. Anders kom je geen stap verder.
    Je begint je topic met "bouwen/verbouwen". Is het de bedoeling dat je de badkamer gaat verbouwen? Dan kan je dan ook ineens gepaste structurele maatregelen nemen.
    Hoi Albarius, bedankt voor je antwoord.
    Alvast bedankt om te bevestigen dat mijn angsten helaas werkelijkheid zijn en ik die schimmel toch moet aanpakken. Reeds bezig om daar nu een sodaoplossing op te doen.
    Foto en bijlage plan locatie van die buis.Wat ik reeds besteld heb is een afzuigventilator, mijn excuses dat het niet duidelijk genoeg was. Deze komt ergens volgende week aan via pakketpost. Helaas was het redelijk lastig om een gepaste te vinden van die buis naar het (plat) dak is slechts 85-90cm in diameter. Ook niet gemakkelijk omdat die gat helemaal in de hoek zit. Ik zal die ventilator toch at moeten mutileren om het erin te krijgen. Voorlopig zal ik genoegen moeten nemen met een toestel van €40 want er is niets anders op de markt beschikbaar wat me op korte termijn kan en zal helpen. Het gehele huis bracht al op zich veel meer kosten mee dan verwacht en dit probeer ik nu stapsgewijs en zo budgetvriendelijk op te lossen. Je zal met nog regelmatig zien verschijnen in de andere topics hier.
    Jouw suggestie betreft kort douchen paste ik reeds toe, maar helaas denk ik dat door gebrek ventilatie die momenteel weinig uithaalt.
    Wat ik op langer termijn wil is wel de badkamer renoveren. De wasbak en spiegel heb ik reeds. Douchecabine komt nog en geheel badkamer wil ik bedekken met kunststofplaten. Natuurlijk eerst huidig probleem met de schimmel oplossen zodat het niet achter de platen gaat kiemen.
      10,2 KB · Weergaven: 18
      48,1 KB · Weergaven: 18
    Bedoel je geen mm?
    Heb je al gekeken waar die buis heengaat?
    Goede avond Janus,
    In millimeter natuurlijk. De buis gaat rechtstreeks naar het platte dak via een pijpte, maar er komt geen luchtdoorvoer uit uit zichzelf. Het is ook niet verstopt want ik kan er onmiddellijk het top van het pijpje zien.
    sinds mijn vorige post lijkt de situatie erger te worden. De ventilator hangt er nu, maar deze heeft ruimt een uur nodig om vocht van +/- 65% naar +/- 50% te trekken. Mijn grootste zorg is vooral de huidige schimmelvorming. Ik heb geprobeerd om deze met combinatie, soda, bleek, azijn, en/of bestrijdingsmiddel te verwijderen, niet in combinatie met elkaar, maar in verschillende pogingen. Het het gebruik van het product, het inweken en hardnekkig schrobben lijkt de schimmel licht verkleuren, maar omdat het spul ook afgewassen dient te worden van de muur, vrees ik dat de muren als gevolg meer vocht absorberen van het water en niet kunnen drogen, wat de situatie verergert. Heb de badkamer met maten gebruikt, maar het lijkt enkel de groei te bevorderen.
    Ik weet eigenlijk niet wat ik nog verder kan doen. Er zijn in de buurt geen schimmelspecialisten die met bestrijding werken en de zoekresultaten via het internet leveren nul resultaat. Er zijn genoeg dubieuze sites die enkel je een nieuwe ventilatiesysteem aanbieden, allemaal leuk en wel, maar die schimmel moet eerst weg om daarna resultaat te zien.
    Niet panikeren, zo erg is de situatie op de foto's niet.
    wat bedoel je met 65 naar 50% ? Luchtvochtigheid llvan buitenlucht ligt soms hoger dan 70%
    Feit dat er lucht circuleert is al belangrijk.
    Schimmel verwijderen, daar gebruik je bv HG schimmel verwijderaar voor. Opspuiten, paar minuten trekken en met vochtige doek verwijderen en daarna droog maken.
    Voor je ventilator kan je met bocht en verloopstuk werken, zodoende zijn er meer ventilators die je kan gebruiken.
    Korter douchen, kouder douchen helpen idd ook. Deur open tijdens douchen
    Vrienden hebben een staande ventilator, die zetten ze aan, zodat alle lucht mooi rond wordt geblazen in de badkamer.
