Hi all!
Recentelijk hebben wij een woning gekocht waarvan - zo is gebleken - de schouw op het 1ste verdiep enorm vochtig is, met zelfs schimmelvorming. Op dit moment hebben wij al wat informatie ingewonnen, maar zowel de argumenten over wat de oorzaak zou kunnen zijn, als de voorgestelde oplossingen lopen erg uiteen. Aangezien ik zelf helaas geen expert ben (maar wel graag de juiste inzichten wil verkrijgen) wil ik toch even hier polsen of er mensen zijn die gelijkaardige problemen hebben ondervonden en wat bij hun de specifieke oorzaak & oplossing is gebleken. Hopelijk kan ik op die manier een meer gefundeerde beslissing nemen die ook daadwerkelijk een oplossing is voor ons probleem. Andere inzichten of tips zijn altijd welkom!
Hieronder de details:
Alvast enorm bedankt!
- Een oude stookketel op mazout is aangesloten op deze schouw. De schouw is niet getubeerd.
- Een jaar geleden (originele eigenaars) heeft neerslagregen via insijpeling in / rond de schouw voor waterschade gezorgd op zowel het 1ste verdiep als gelijkvloers. Als oplossing is er toen een betonnen trekregelaar geplaatst op de schouw en is de schouw rondom met loodwerk beter afgedicht. Het houten plafond op het 1ste verdiep toont nog (lichtelijk) de toen veroorzaakte waterschade maar is op dit moment wel degelijk kurkdroog (gemeten). Ditmaal lijkt het dus niet over insijpeling van neerslag te gaan, zeker omdat het probleem zich nu op de schouw zelf voordoet.
- Een dakwerker heeft enkele weken geleden de afdichting van de schouw nagekeken en extra lood aangebracht aan één kant waar mogelijks nog water kon insijpelen. Na 2 weken gemeten te hebben, is het vocht probleem alleen maar erger geworden. Dit sluit voor ons insijpelende neerslag uit.
- Er is pas een meting uitgevoerd voor de ketel & schouw waaruit is gebleken dat de netto temperatuur van de rookgas 192,9 Celsius bedraagt en de schoorsteentrek -17,0 Pascal meet. Volgens de technieker sluiten deze waardes uit dat er hier condensatie-vorming kan plaatsvinden (voldoende hoge temperatuur in combinatie met voldoende hoge trek).
- Door een bedrijf gespecialiseerd door vocht-detectie & oplossing werd bij het zien van het vocht op de schouw dadelijk de conclusie gemaakt dat er door de insijpelende regen van een jaar geleden, zoutafzetting op de schouw zit. Hierdoor wordt er veel meer vocht ontrokken dan zou mogen door de schouwmuur, met de vochtige wand & schimmel als resultaat. Hun advies was om de schouw op het 1ste verdiep volledig af te kappen om vervolgens opnieuw op te bouwen en nadien te bepleisteren. De aansluitende stukken muur zouden geïnjecteerd worden. Het probleem (een overijverige vocht-absorberende schouw) zou daarmee van de baan zijn.
- Een voorgestelde oplossing van de verwarmingsinstallateur was om de volledige installatie te vervangen (gezien ook de leeftijd van de stookketel) met een hoogrendementsketel op gas, inclusief flexibele dubbelwandige buis doorheen de schouw. Na uitdrogen van de schouw, was de verwachting dat het dan ook zou wegblijven.
- Zou het effectief zo 'simpel' kunnen zijn als de schouwmuur verwijderen en opnieuw opbouwen, probleem & oplossing in één zeg maar?
- Zou het tuberen van de schouw en laten aansluiten op de huidige stookketel een oplossing zijn? Kan deze dubbelwandige flexibele buis nadien ook gebruikt worden voor een gasketel? (we beseffen dat we niet erg lang meer verder kunnen met de huidige ketel, but it gets the job done for now & de mazouttank zit nog vol).
