Vloerplaat tuinhuis
matt07
27 aug 2012
Goeiedag iedereen,
Graag had ik jullie advies en mening over het volgende gehad :
Even de situatie schetsen :
Wij zijn volop bezig met de voorbereidingen van de vloerplaat voor ons tuinhuis.
Aangezien wij graag een gemetst tuinhuis hadden willen plaatsen, ben ik naar de plannen van mijn woning gaan kijken hoe deze vloerplaat is opgetrokken.
Het huis heeft een algemene vloerplaat van 25cm dik met enkel onder de grote openingen een strokenfundering.
Nu aan gezien het gewicht van ons tuinhuis net iets lichter is dan een 2 verdieping hoge woning heb ik besloten om een vloerplaat 20cm (dubbel gewapend) met daarin 4 punten van 0.5m x 0.5m op 60-70cm diepte te voorzien.
Nu dit tuinhuis komt naast een plantaan-boom te staan van ongeveer 3m stam hoogte. (deze word elk jaar gesnoeid)
En bij het uitgraven van 2 putten ben ik een relatief dikke boomwortel tegen gekomen. (diameter circa 15-20cm).
Nu heb ik de volgende vragen waar ik een beetje over twijfel :
- Mag ik deze boomwortels laten zitten en met 2-3 lagen randisolatie (heb hier nog overschot van) voorzien zodat deze niet in contact komt met de beton en deze toch nog plaats heeft om verder uit te zetten ?
Deze wortels afzagen is misschien wel heel drastisch aangezien het hier gaat om de hoofd wortels van de dichts bij zijnde boom.
- Mijn regenwater dat van het dak komt wordt opgevangen in een regenton maar deze overloop wil ik aansluiten op een infiltratiekrat, dat ik graag onder mijn vloerplaat van het tuinhuis wil voorzien. Zo doende krijgen de wortels onder het tuinhuis nog voldoende vocht om zeker niet af te sterven zodat de boom zijn volledige kracht kan blijven behouden. Nu de vraag is mag z'n infiltratiekrat onder de vloerplaat liggen ? Of is dit helemaal niet nodig en mag de infiltratie ook naast de betonplaat gebeuren aangezien de betonplaat maar 3m x 3m is ?
Alvast bedankt voor jullie antwoord.
Met vriendelijke groeten,
Matthew
Verzekeringstechnisch wordt dit alvast niet aanvaard.
@Rebel_ : het dubbel net is voor de buigzaamheid van de betonplaat zo min mogelijk te maken. En ook de overspanning tussen de betonsokkels op te vangen. Zodat ik een vrij stevig en stabiele opstelling heb. ;-)
Maar een net aan de bovenkant heeft toch geen invloed op buigzaamheid voor druk die komt van bovenkant? Uw netten dienen om trekkrachten op te vangen, niet de drukkrachten.
Van mij moogde het er zeker in leggen hoor, kwaad kan het niet. Maar nogmaals: volgens mij geen enkel nut. Specialisten kunnen bevestigen of weerleggen.
Druk in het midden/center van de betonplaat (druk van boven naar beneden) --> net onderkant
Druk op de zijkanten/uiteinde van de betonplaat (druk van boven naar beneden) --> net bovenkant
Ik volg voor de betonplaat dezelfde richtlijn als die van mijn woning, deze is ook dubbel gewapend maar is 25cm dik en diegene die ik wil leggen is 20cm dik :)
Mijn banden van de auto moeten 3.5 Bar hebben, dat zet ik niet op mijn vlauwbandjes.
Een vloerplaat voor een tuinhuis in beton gieten ? oke
20 cm dik ? Oke, beetje overdreven maar we weten niet wat de draagkracht is van de grond op DIE plaats.
Dubbele wapening ? Overdreven zeker voor een tuinhuis van 3x3x3.
Met funderingsputten ? Doen meer kwaad dan goed en dragen alleszins niet bij tot de stabiliteit.
Infiltratiekoffer voor dat tuinhuis ? Vang het beter op en hergebruik het.
Aandacht voor boom ? Prijzenswaardig maar dan had je beter je tuinhuis ergens anders gezet.
Ik denk dat je nog al doorslaat in het extreme zonder eigenlijk de beseffen dat je het gaat over een tuinhuis.
Andere plaats zou ik genomen hebben als die er was, de situatie is nu zo dat deze op die plaats enkel kan komen.
Dat deze constructie misschien wat extreem is voor het geene dat er maar op zou komen, kan ik inkomen maar kan ik ook compleet mee leven. Maar een vrij liggende vloerplaat zonder enig contact met de harde vind ik vrij riskant. Maar daar schillen dan meningen.
