Vloer op volle grond woning van 1954
  • Tags beton chape grond isolatie woning
  • MJM
    4 nov 2026
    Hallo, wat is de beste oplossing, wil iemand raad geven aub. Wij willen cementtegels uitbreken die nu op volle grond liggen ( ziet eruit klei- aarde) Woning van 1954, muren op eigen fundament die nu stabiel lijken te zijn. Waarschijnlijk niet diep. Vloer heeft enkel dragende functie van het geen er op komt dan? 2 ruimtes, opp. samen 36 vier kanten meters. Wordt deels living, deels keuken. Dus afvoer en waterleiding koud- warm moeten gelegd worden. Moeten we beton gieten? Kan dit ook met PE folie, XPS, farmacell en zelf doen? Aannemer wil gewapendbeton, xps en chape. Zijn er andere methodes om de ondergrond steviger te maken en te isoleren en vochtvrij of dampopen te maken, bv glasvezel granulaat? Maar dan moet je weer 40 cm diep graven wat minder gunstige kan zijn voor de ondiepe muren...
    Een woning van 1954 zal wel dieper dan 40cm gefundeerd zijn. Kan je altijd achterhalen door buiten aan de gevel een put te graven tot je de fundering tegenkomt.
    Die 40cm uitgraven wordt bij zeer veel renovaties gedaan, zou me verbazen als dit bij jouw woning geen optie is.
    een stabiliteitsingenieur kan je hier uitsluitsel over geven (maar die gaat ook vragen om na te gaan hoe diep er gefundeerd is, dus putje graven aan de gevel)
    Betonplaatje gieten, leidingwerk leggen, isolatie erover, vloerverwarming en dan chape en afwerking.
    Alternatieve opbouwen met bv schelpen kan ook maar die pakketten zijn vaak dikker owv de slechtere stabiliteit of isolerende eigenschappen.
    als je woning op eigen fundament en niet diep zit... dan is de ondergrond wss ook dragend genoeg en is een beton overbodig.
    verschillende opties, met of zonder beton
    Afvoeren steken, eventueel een wachtbuis.
    Uitkofferen, goed aantrillen folie plaatsen en vandaar verder werken met isolatieplaten en chape of een isolatiechape .
    begin met put te maken onder tegel tegen buitenwand en zoek de onderzijde van de fundering, dan moet je niet hokken
    Wij hebben ook oud huis. 30cm gegeraven, Naaldbeton gestort, isolatieplaten, daarop alle leidingen getacked en Chappe en tegels. Nu hadden we destijds betere vloer verwarming genomen ipv radiatoren. Maar so be it..,
    • Leuk
    Waarderingen: MJM
    Er zijn scheuren op de eerste verdieping in de hoeken en langs het plafond aan de kant van de gemene muur. Het is een halfopen bebouwing. Nu de muren zijn gezet en stabiel. Maar beton kan weer duwen en de muren onstabiel maken + grondwater richting muren duwen. Maar we overwegen wel het beton. Ik had toch nog gehoopt dat iemand ervaring had met glasschuim granulaat, dit vervangt het beton en isolatie, is dampopen en veel lichter... Blijkbaar moet je ook niet 40 cm diep uitgraven, kan minder
    Als die vloer al 80 jaar ligt op een zandbed en niet is verzakt , waarom zou je dan beton en dna nog gewapende beton kappen ?
    Scheuren komen niet van de vloer op gelijkvloers
    Beton wordt gestort met uitzettingsvoeg tegen de muren
    Glasschuim is niet geschikt voor woningen , enkel rendabel bij grote oppervlakte's zoals loodsen.
    14cm beton met dramix, 10cm pir platen; 8cm chape incl je vvw, en dan 1.4cm vloeropbouw. Dus netto 34cm uitscheppen
    • Leuk
    Waarderingen: MJM
    Tijdens een cursus bouwafwerking in avondschool hebben wij het 15 jaar geleden als volgt gedaan.
    -Uitgegraven tot x cm onder de 0-pas
    -Bouwfolie
    -Leidingen
    -Chape om uit te vlakken
    -Isolatieplaten
    -Vloerverwarming
    -Chape
    -Vloer
    Beste, wat zou u dan gebruiken?
    goh,
    @Hurmie geeft al een duidelijke opbouw.
    Effe nadenken
    Jouw auto van 2 ton staat met 4 wieltjes van pakweg 60cm² op een klinker of tegeltje met daaronder een laagske van 10 cm stabilise en 5 cm chape en in een woonkamer loop jij rond met xx kg ( neem 90 kg ) op 60cm² en daaronder wil jouw aannemer een gewapende betonplaat leggen ???
    Oke een betonplaat KAN nodig zijn, bijvoorbeeld , de kelder of een put moet gedicht worden in de ruimte.
    De draagkracht van de ondergrond is drijfzand ( maar dan werk je beter met paalfundering)
    of je zit met nog iets, weet ik veel .
    Wat is de uitleg van de aannemer voor beton en dan nog eens gewapende ?
    Stevig, proper werken, kost niet zoveel meer tov eerst effenstrijken, maar ook geen ongedierte in je isolatie
    @lukanar De chape kan breken en is geen stevig opbouw zonder beton, hij wil niet verantwoordelijk zijn als de chape breekt. Omdat we eerst dachten om PE folie te leggen op de grond, dan XPS platen omdat ze beter isoleren en schimmel vrij zijn en dan chape. We moeten ook nog een afvoerbuis kunnen leggen en waterleidingen
    Mijn chapper zei, toen ik informeerde naar de vloer in men atelier die op plaatsen verkeerd afhellend, direct aha hier ligt dus geen betonplaat. Vooral langs de kanten en hoeken zakt dat altijd enkele mms na. Dus sindsdien zou ik altijd voor beton gaan.
    • Leuk
    Waarderingen: MJM
    Chape ligt ook niet op een beton, maar op de isolatie die op de beton is aangebracht. Bij velen op een gespoten PUR, die ook nog wat "leeft"
    Als je isolatie-chape stort, daar de vww op aanbrengt en dan gewone chape, heb je ook een sterk geheel.
    Beton kan ook inklinken in de hoeken en aan de kanten.
    Chape die breekt heeft NIET voldoende massa ( dikte in dit geval)
    Wanneer breekt iets ?
    Als de ondergrond ( aarde ) niet vlak is uitgewerkt, niet is aangedrild, niet stabiel is ( bv leidingen ingegraven maar niet verdicht ONDER de leiding)
    Heb hier al glasplaten van 4 mm dik op een zandbed ( aangedrild en afgereid ) gelegd omdat we zicht wouwen hebben op het bodemleven.
    Wanneer brak die plaat ? Daar waar de fons de mol onderdoor was gegraven en daar mijn lomp gewicht op.
