Vloer en binnenmuur isoleren + binnenmuren plaatsen
13 sep 2017
Wij gaan deze zomer onze achterbouw renoveren. Elektriciteit wordt vernieuwd, sanitair moet verlegd en vernieuwd worden. Maar nu zit ik met een aantal dilemma's
1. Voor de vloer : Nu ligt alles op zavel dus dat wordt schuppen en beton gieten. Eerst isolatie en dan beton of toch andersom? Je leest vanalles op het internet. Ik was al aan het denken om geschrankt onder de 15cm beton 2x 5cm PIR te leggen en dan nog een 5cm er op als de beton 2 weken is uitgehard en daarop de chape.
2. We hebben een oud huis en zou dus de buitenmuren langs binnen willen isoleren omdat het langs buiten te duur uitkomt en praktisch gezien niet haalbaar is. Ik heb al vanalles gelezen over koudebruggen met metal studs. Eventueel een optie om 4cm PIR-platen achter mijn metalstuds te steken, 5cm zachte isolatie tussen de studs, dampscherm en dan OSB en Gyproc? De buitenmuur is een steense muur, zonder spouw en sommige plaatsen zelfs maar halfsteens.
3. Ik moet ook enkele binnenmuren zetten. Ik geraak er niet uit of ik het met cellenbetonblokken of met Gyproc ga doen. Iemand die me daar in kan adviseren? Leidingen van de elektriciteit en water moeten er door/aan kunnen.
De plaats van de renovatie is op het gelijkvloers, zonder een bovenverdieping, dus geen dragende structuur
    102,5 KB · Weergaven: 8
Moet je beton gieten ? Soms is uitkofferen, folie en isolatie al voldoende.
Je moet zeker met oude woning niet onder de beton gaan isoleren. En al zeker niet eronder en erboven.
Heb je geen spouw ? Want die vullen zou ik als eerste optie nemen.
Voor het langsd binnen uit isoleren van een buitenmuur; informeer je heel goed. Als dit fout wordt uitgevoerd, doe je meer kwaad dan goed. Vooral voor een natte ruimte als een badkamer. PIR in deze situatie, en zeker in combinatie met glaswol/rotswol, is minder geschikt.
Met die opbouw voor de de buitenmuren langs binnen te isoleren gebruik je 10-12 cm, gaat de gerenoveerde woning dan niet te klein aanvoelen?
Ik hoop van niet. Maar liever wat kleiner en warmer dan ;-)
