Vloer badkamer: hoogte
gibouwer
27 sep 2014
Een vraagje betreft onze nieuwbouw.
Er is op het verdiep 12 mm voorzien voor laminaat, bovenop de chape.
De trap zal mooi aansluiten op het laminaat.
Boven is er ook een aparte WC en een badkamer.
Hoe hoog moet de vloer in de badkamer + apart WC zijn?
Zelfde hoogte van 12 mm? Iets hoger? Of iets lager?
Afhankelijk van wat je daar gaat plaatsen lijkt mij.
Nu7s
19 aug 2011
Inderdaad, wat ga je daar (laten) plaatsen? Laminaat? Tegels? Gietvloer? Steentapijt? Tapijt? Niks?
13 mrt 2006
De 12mm voor het laminaat is in dit geval de dikte van onderlaag + de dikte van het laminaat.  De dikte van de onderlaag is geen standaard getal - een geluidsdempende onderlaag is dikker.
Badkamer en wc : welke vloerbekleding komt daarin ?  dikte van de vloerbekleding + de dikte van het materiaal voor de plaatsing.
jp
gibouwer
27 sep 2014
Ja sorry dat ik dit niet hebt vermeld. In de badkamer en WC boven komt er gewoon een vloer 45x45 (vloertegel dus, zelfde vloer als beneden).
Dus nog even samenvatten: boven overal laminaat met uitzondering van badkamer en WC waar een gewone vloertegel voorzien is
En moeten wij nu weten wat de dikte van een gewone vloer  is?  *biggrin*
gibouwer
27 sep 2014
Als ik het goed lees is de tegel 8mm dik.
8.2mm :) + de col dan, maar daar heb ik geen verstand van, denk dat dat 2mm is.
Dus zou de cape in de badkamer 2mm hoger moeten komen dan de rest.
Nu7s
19 aug 2011
Chappe in 2 kamers 5mm lager chappen lijkt mij geen goed idee. Volgens mij zal je nadat de badkamer en wc getegeld is met je laminaat ondervloer moeten compenseren voor de hoogte. Of voor een dikkere laminaat kiezen.
gibouwer
27 sep 2014
De chappe is al gegoten en is overal gelijk. Het laminaat komt tot 12 mm boven de chappe.
Ik zou denken dat men het niveau van de vloer in de badkamer kan kiezen. Ofwel plakt men de vloer tegen de chappe, dan is er een niveau verschil van +-3 mm. Ofwel voert men de vloer iets hoger uit zodat het niveau van de vloer in de badkamer hetzelfde is als dat van het laminaat.
Dat was het doel van  mijn vraag...
Ik weet niet of Nu7s het goed begrijpt. De opbouw van laminaat is 12 mm, van de vloer +- 9mm. Als men niet oplet, ligt de vloer van de badkamer en WC 3 mm lager en is er een drempel.
Nu7s
19 aug 2011
Ik ging ervan uit dat de chape nog niet gegoten was. Wat ik niet goed snap is welke informatie je van dit forum wenst? Als het enkel de vraag is of je de vloer van de badkamer op gelijke hoogte legt dan de laminaat? Ja. Hoe minder hoogteverschil hoe beter. Of je vloerder dat kan? Dat zal je beter aan je vloerder vragen.
als jou laminaat 12mm hoog is, dan plaats je de vloer met 4mm colle. Dan heb je ook 12mm. Maar ik verondersel dat er ook een dorpel komt ?
V
Verwijderd lid 178789
Guest
Maak u geen zorgen, twee of drie mm hoogteverschil tussen de ceramische vloer in de badkamer en de laminaat in de overige ruimtes, met of zonder tussendorpel, is prima.
gibouwer
27 sep 2014
Aan Nu7s, het was inderdaad mijn vraag of het aan te raden is het te doen zonder hoogte verschil.
Aan Charel, wat bedoel je met dorpel? Je verwijst waarschijnlijk naar de afwerking ter hoogte van de deur tussen de twee ruimtes. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet hoe dat moet worden afgewerkt.
V
Guest
Met een tussendorpel (entreport) bedoel ik een dorpel zoals die vooral vroeger veel werd gebruikt in het deurgat tussen twee kamers, dit om de overgang van de ene naar de andere vloer te maken. Deze tussendorpels werden meestal ook tot een halve cm boven het vloerniveau gelegd, dit om de deur onderaan goed te laten aansluiten (wat nu niet meer nodig of wenselijk is) zonder dat de deur bij het openen zou slepen over de vloer.
In de plaats hiervan wordt nu meestal gewerkt met een stopprofiel, een zichtbaar randje in metaal (koper, alu, rvs) van ongeveer een paar mm dik en dat in dit geval als een L-profiel met de ene zijde onder de laminaat zit en met de andere zijde gelijk met de bovenkant van de laminaat. De naastgelegen tegelvloer sluit hier dan netjes tegenaan ( 2 mm lager).
