Vloer 3cm dieper naar het midden toe. Hoe egaliseren.
12 apr 2017
Hallo
We zijn ons net aangekocht huis van 1973 aan het renoveren en hebben gemerkt dat de slaapkamer naar het midden toe 3cm lager ligt dan aan de zijkanten.Concreet 2m40 aan de ingang van de deur van de slaapkamer in het midden 2m43. Kamer heeft een rechthoekig formaat met een oppervlakte van 4mx4m.
Onder de huidige linoleum ligt een chape dat op het eerste zicht er nog goed bij ligt zonder al te veel scheuren.  De chape ligt op betonnen gewelven boven de living waar geen noemenswaardige scheuren te merken zijn vanuit de living. Dus ik denk niet dat de gewelven aan het doorbuigen zijn of toch niet zichtbaar.
 Chape onpieuw uitgieten zien we eerlijk gezegd niet zitten. Wij idee was om te egaliseren vanuit de zijkanten en naar het midden van de slaapkamer. Maar 3cm lijkt me wel veel om te egaliseren. Welk product zouden jullie aanraden en hoe gaan we hier best mee om? De bedoeling is om er achteraf laminaat of clic vinyl te gaan leggen op een liefst zo vlak mogelijke vloer.
Is knauf egalmax voor lagen van 5mm tot 50mm een optie?
http://www.knauf.be/nl/product/egalmax
Alvast bedankt.
3cm verschil op 2m
Waar komt die 2.40/2.43M vandaan?
12 apr 2017
janus wago zei:
3cm verschil op 2m
ja inderdaad we rollen als het ware in het bed :-D
2m40 is plafond hoogte aan ingang van de deur 2m43 is plafond hoogte in het midden van de kamer.
Groeten
kun je niet beter een waterpas op de grond zetten, dat lijkt mij betrouwbaarder dan een meting naar een plafond waar je niet van weet of dat vlak is.
12 apr 2017
janus wago zei:
De waterpas geeft bij het binnekomen van de kamer duidelijk weer dat het niet pas is. De luchtbel vloeit duidelijk niet tussen de streepjes. Ook aan de onderkant van de kamerdeur zie ik duidelijk dat de spatie tussen deur en vloer groter wordt naargelang de deur wordt geopend.
In de tegenovergestelde hoek van de kamer lijkt de vloer weer pas te staan dus het lijkt eerder dat ze bij het chappen een niveauverschil hebben proberen te compenseren tussen de nachthal en kamer.
Edit: In bijlage een schematische voorstelling. Misschien kan je dat hierbij helpen?
    14,6 KB · Weergaven: 0
met wat staat de andere kant van de kamer dan pas ?  Niveau deur of niveau midden ?
Neem een lange alu lat  en leg deze over de vloer, met daar de waterpas op kan je veel meer aflezen.
vloeren een optie, daar kan je eventueel ook een verschil met wegwerken met de lijmmortel wat dikker te leggen in het midden
Tibs
6 sep 2006
Heb je dit gemeten met een lange waterpas van 2 meter?
Alleen met een lange waterpas kun je zien waar de "put" juist zit lijkt mij.
Als het echt zo is dan moet dat met de egalisatie die je aanhaalt wel lukken lijkt mij.
12 apr 2017
Mario_ zei:
De andere kant van de kamer is gelijk met het midden van de kamer.
Ik heb het gemeten met een waterpas van 60cm. Als ik het op een langere lat leg bekom ik hetzelfde resultaat dan mijn schets.
Onderwerp
Reacties
