Vliesbehang op oude muren
  • Tags binnenafwerking muren pleisterwerken plinten schilderwerken
  • Bremel
    8 nov 2012
    Situatie: oude muren met klassieke bepleistering, 1-2 cm leemachtig (bruin zanderig) en dan 1-2 mm kalkbezetting erover (wit). Over het geheel is in het verleden reeds vliesbehang gekleefd: in 2 ruimtes is het iets als Erfurt Rauhfaser (sterk, papierachtig met spikkels), in 2 andere ruimtes is het nog iets anders (zie foto,'s wat minder dik dan de Rauhfaser, houdt het qua aanvoelen midden tussen papier en kunststof). Waar er geen gaten of sleuven gemaakt zijn, zitten zowel de oude bezetting als het vliegbehang nog stevig vast.
    In de ruimtes is nu overal nieuwe elektriciteit gelegd met dus de nodige sleuven en gaten om alle leidingen en potjes in weg te werken. Resultaat is natuurlijk dat de muren er niet meer uitzien: behalve de sleuven/potjes zelf is ook het oude vliesbehang rondom vaak meegekomen samen met stukken van de oude bezetting.
    Om de muren uiteindelijk weer afgewerkt te krijgen - degelijk maar ook geen perfectie nastrevend - is m'n plan om er een geheel nieuw en glad vliesbehang over aan te brengen, zoals Erfurt Variovlies of de Boss-vliezen die Colora tegenwoordig verkoopt. Andere opties zijn weinig realistisch: de bestaande ondergrond is te heterogeen en oneffen om rechtstreeks af te werken, de oude bezetting eraf halen en opnieuw bezetten is ondoenbaar (€€€, tijd, enorme vuiligheid, ...) en pakweg Gyproc steken zal ook de dikte te veel doen toenemen (met ook plinten en deurlijsten die niet meer zullen aansluiten).
    Alleen twijfel ik nog een klein beetje over de stappen en vooral het te kiezen vlies. Momenteel ga ik van het volgende uit:
    - Alle losse en instabiele stukken verwijderen (done)
    - Op te vullen delen fixeren met Stuc Primer (done)
    - Sleuven, gaten, scheuren en losgekomen toplagen opvullen met Goldband (volop bezig)
    - Manueel schuren/afsteken om een enigszins egaal resultaat te verkrijgen
    - Bestaande stroken vliesbehang laten zitten, niet optimaal maar anders komt er te veel oude bezetting mee
    - Alles voorbehandelen met een geschikte  voorstrijk/primer, ik dacht aan bv. Knauf Diepgrond
    - Een goede behanglijm aanbrengen (bv. Erfurt SR2) en natuurlijk het vliesbehang zelf
    Ik twijfel vooral nog over:
    - Welke dikte vliesbehang nemen? Zou iets van de klasse Erfurt V180 of Boss Optivlies/Topvlies volstaan voor een dergelijke ondergrond, die voor het grootste deel vrij effen is (bestaand vliesbehang, een paar stukjes Gyproc, ...) maar waar een aantal andere delen minder effen zijn? Anders zou ik meer denken aan iets als Erfurt R300.
    - Kan ik het bestaande vliesbehang inderdaad laten zitten, indien goed voorbehandeld? Ik weet dat gewoonlijk aangeraden wordt om bestaand behang te verwijderen, maar in dit geval zal dit de oude pleisterlaag sterk beschadigen, zou meer kwaad dan goed doen en ook moeilijk weer vlak te krijgen. Alles wat er momenteel links en rechts op terechtkomt (Stuc Primer, stukjes gips, ...) lijkt alvast prima te hechten, dus ik hoop dat na ontvetten en voorstrijken ook de behanglijm voldoende hechting zou vinden.
    Andere tips zijn uiteraard ook welkom... bedankt!
      183,1 KB · Weergaven: 6
      172,8 KB · Weergaven: 6
      199,5 KB · Weergaven: 6
    Grootste gaten opstoppen met goldband.
    En dan de muur volplamuren: gehele laag filler, nog een laag filler indien nodig, schuren en een laag finish. Dan kan je uw variovlies 140 hangen + schilderen.
    Zo zou ik het doen.
    Nog vergeten te zeggen: behang moet er sowieso af. Laat het weken.
    Putten die je eventueel maakt kan je perfect opvullen zoals je bezig bent.
