Betreffende die compo, ik zou als ik jou was toch maar eerst eens de toepassingen van dit produkt ernstig doorlezen. je kan het voor van alles gebruiken behalve ... Hagelschot.
Ik ga naar de dokter voor een valling en krijg pillen tegen maagpijn ???
Dit wil jij doen.
-Je moet eerst bepalen of het schadebeeld zo ernstig is dat ingrijpen noodzakelijk is.
Dikwijls zie ik mensen panikeren als er een tak wat rare bladeren heeft en dan zitten daar enkele rupsjes op van onze pauweoogvlinder.
Als je een parking hebt van 200m² en daar staat 1 rode klaproos in het midden van die grijze vlakte met betonklinkers kan je ofwel deze klaproos laten staan en van deze plant genieten.
Of je wandelt er na toe en trek hem uit
ofwel pak je je bus roundup en spuit je heel gericht op dat plantje
Ofwel spuit je gans je parking met roundup want waar 1 onkruidje zit , daar zitten er gegarandeerd meer.
Persoonlijk ben ik meer voor het genieten van deze bloem.
-Je moet dan bepalen en determineren of het inderdaad hagelschot is ... Ik ben geen fytodeskundige , ik ben een tuintjes tekenaar.
Je kan dan ook werken met een veel gerichter aktieve stof die de schimmel aanpakt en geen effect heeft op andere organisme.
Met een breed spectrum fytoprodukt ( zie compo duaxo ) spuit je alles dood, maar ook de goede en nuttige organisme . Vermijd dit !!!
Meer en meer worden zo'n breed spectrum produkten verboden.
- Dan moet je nagaan wat de oorzaak is dat deze schimmel, en laten we even voor de gemakkelijkheid uitgaan dat het hagelschot is .
Hagelschot komt voor bij bomen en planten die te nat staan. Zowel met hun wortelpruik als met hun kroon.
Als het regent moet het blad binnen een termijn van x uur opdrogen, kan dit niet dan ga je schimmelaantasting zoals meeldauw, roest ezv meer kans geven want die schimmels groeien natuurlijk het liefst van al in een vochtig warm milieu.
Kijk dus naar gans de plant. Prunus soorten hebben nogal de neiging om veel waterschot en een zware kroon te maken. Laat een professioneel snoeier komen die vanuit de plant denkt.
Wil je zelf snoeien , dan moet je ervoor dat er licht en lucht tot IN de kroon kan geraken en aub snoei juist tegen de takkraag en daar geen 20 cm van want dan krijg je kapstokken.
Sowieso al je snoeimateriaal VOOR en NA gebruik ontsmetten met alcohol. Je wil via je snoeischaar of ladder de schimmel niet overbrengen op andere planten.
Zijn enkele takken maar aangetast deze verwijderen en verbranden.
Kijk ook even of rondom de stam geen verharding zit van de bodem of met tegels, haal deze weg of verlucht de bodem en dient compost toe.
Bij Fytobespuiting laat je dit doen door een professioneel die beschikt over een licentie 2 . Hij heeft de kennis om te bepalen met welk produkt hij moet werken, hij kan ook wisselen van produkten zodat er geen resistentie kan ontstaan ( daarom dat iedereen niet het zelfde vaccin voor covid 19) en hij is geschoold en werkt veilig.
