Vitotrol 300
bertarna
2 apr 2015
Wij hebben een viessman condensatieketel  op gas van 2005, deze staat via de thermostaat (vitotrol 300) ingesteld  om heel de week zowel 's nachts als overdag 21 graden te geven.
Echter lijkt het of dat ding toch zijn eigen goesting doet. De ene keer is het hier 19 graden, dan eens 22, ondertussen schiet de ketel alweer aan als het 23 graden is, het lijkt of ie het huis altijd warmer en warmer maakt.
Ik mag doen wat ik wil, het werkprogramma veranderen helpt niks, de slaapstand opzetten helpt ook niks. En als ik via de marktwerking de temperatuur kies doet ie nog zijn eigen ding.
Er is een buitenvoeler, ook een expansievat moest dat er toe doen.
Iemand enig idee ?
20 mrt 2010
Rtfm , en anders uwe installateur bellen die het 2-jaarlijks wettelijk verplicht onderhoud komt uitvoeren ... lijkt mij dat je weinig kaas gegeten hebt van deze materie
bertarna
2 apr 2015
In de instructies staat hierover niks. Indien het te warm is programma aanpassen of buitenvoeler defect volgens instructies.
20 mrt 2010
Bel nu effe uwe vertrouwde Viessmann installateur die het wettelijk 2-jaarlijks onderhoud komt uitvoeren op je toestel .
bertarna
2 apr 2015
Lammy zei:
Is al gebeurd, en gaat terug bellen als ie tijd heeft.
Maar als ik het goed snap valt er met te thermostaat eigenlijk niet veel te regelen ? De ketel houd enkel rekening met de buitentemperatuur en hoe de stooklijn is ingesteld ?
En Als ik nu voor de gezelligheid de open haard wil aansteken zet ik best de ketel af ?
m1chaelm
24 aug 2010
Nee als je een open haard hebt ga je instellen dat de ketel moet rekening houden met de binnentemperatuur (b0,...) en in welke mate. Ook kan je de pomp laten uitschakelen als de binnentemperatuur echt te hoog zal worden
bertarna
2 apr 2015
Deze nog eens omhoog halen met een bijkomende vraag. Kan ik de vitotrol vervangen door een simpele aan uit thermostaat ?
En kan dit in combinatie met de buitenvoeler of moet die dan weg ?
m1chaelm
24 aug 2010
Waarom zou je die in godsnaam door een gewone thermostaat vervangen?
Je kan deze trouwens gewoon zo instellen dat die als aan-uit werkt, buitenvoeler of niet.
bertarna
2 apr 2015
Hoe doe je dat ?  Er is al iemand geweest maar probleem is dat die ook maar komen als ik gaan werken ben, ondertussen staat ie al een maand uit, maar voor ik hem heb uitgezet was het overdag koud binnen en snachts veel te warm.
Ik wil gewoon dat ie het huis verwarmd tot de ingestelde temperatuur, en ik wil er niet telkens een installateur bij moeten halen vanaf dat het buiten warmer of kouder is.
20 mrt 2010
Zorg dat je bij het volgend wettelijk verplicht onderhoud thuis bent zodat je alles kan vragen aan de technieker . Als hij een vakman is en vertrouwt met de regeling dan heeft hij dat zo gefikst ...
m1chaelm
24 aug 2010
b0 op 3 zetten
b2 op maximum
Dit is niet zuiniger en heeft geen betere werking!! Een goed ingestelde stooklijn is beter! Maar het doet wel wat jij vraagt.
bertarna
2 apr 2015
Ondertussen de installatiehandleiding online gevonden en afgeprint.
De stooklijn stond op 14, dit is de waarde van fabriekuit. Deze heb ik op 9 gezet met als resultaat dat het nog altijd veel te warm wordt. Ik vraag 22 en krijg 24. Wat doe ik mis ?
Tommie1
15 apr 2011
Er is een parameter die bepaalt of je de CV temperatuur enkel via de buitensensor laat werken, of met invloed van de kamertemperatuur. Dat stond hier ook verkeerd.
om die aan te passen heb je wel het servicepaswoord nodig, maar met wat zoeken kan je dat wel vinden. ;)
bertarna
2 apr 2015
Om de stooklijn aan te passen,deze stond op 14 en nu op 8. Is het ook nodig om het niveau te wijzigen? Deze staat nu nog op 0
m1chaelm
24 aug 2010
Heb je mijn laatste bericht van in mei wel gelezen? Want dit gaat doen wat jij hier vraagt. Je moet dit instellen door menu en ok knop ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden en dan codeerniveau 1 - verwarming circuit te gaan
Het niveau pas je in de meeste gevallen ook aan ja, maar als je niet begrijpt wat je aan het doen bent zal je het wss verkeerd doen.
