Tiele wrote:
12 in de muur en 15 in het dak niet genoeg om door de epb te raken ? Dan lijkt het me eerder dat de architect grote fouten heeft gemaakt op andere vlakken en dit wil hij compenseren met meer isolatie.
Hoe zit het met de ventilatie en de verwarming ?
Allereerst wat meer info betreffende de woning.
Zoals gezegd is het een HSB, opgebouwd in een open compacte kubusvorm met een grondoppervlak van 9.5 op 9.5 meter.
Qua indeling zitten we met weinig tot geen open ruimten, afgesloten hall, maar wel met nogal omvangrijke glaspartijen, waarvan 2 schuiframen (keuken en leefruimte) noord georienteerd. De ligging van het perceel liet echter weinig mogelijkheden toe qua orientering. Verder een piramidedak en een kruipruimte op een vloerplaat in gewapende beton.
Opbouw buitenmuren buiten naar binnen:
- metselwerk gevelsteen VDS
- spouwisolatie recticel Eurowall 3cm
- geventileerde luchtlaag 15 mm
- OSB plaat 11 mm
- houtskelet (12cm) met houtaandeel 15% en isolatie 85% (Isover Rollisol Plus)
- OSB plaat 11mm
- gipskarton 14 mm
Vloerplaat
- holle welfsels 12cm
- druklaag zwaar gewapend beton 3cm
- gespoten pur 7cm
- deklaag in licht beton 6cm
Roostering bovenverdiep
- houtskelet (15cm) met houtaandeel 12% en isolatie 88% (Isover Rollisol Plus)
Vensters
- Aliplast Visoline met beglazing 1.1
Verwarming
- hoogrendementsketel (HR TOP), thermostatische kranen, Radson radiatoren
Ventilatie
- systeem C
- toevoer Renson Invisivent
- doorstroom via deuropeningen
- mechanische afvoer in natte ruimten
Verder ...
- verliesoppervlak: 393.53 m²
- beschermd volume: 551.47 m³
- gemiddelde U waarde: 0.52 W/m²K
- compactheid: 1.40 m
Wat moet er nog bijkomend gebeuren :? :
- dakisolatie verhogen naar 18cm
- 5cm spouwisolatie ipv 3cm
Nu blijft mijn vraag: hoe wordt 17 cm spouwisolatie opgevangen in een traditionele woning voor een qua vorm en formaat middelmatige woning.
Alvast bedankt voor jullie professionele oordeel!
