Verwarming en alternatieven
Hans_1
20 mei 2013
Beste bouw-specialisten,
Ik heb een korte vraag over het volgende, maar eerst natuurlijk wat context. :)
- Wij wonen in een vrijstaand landelijk huis dat gebouwd is in 1974.
- Aan dit huis is erg weinig gedaan voordat wij het huis kochten in 2015.
- Wij hebben alle ramen en kozijnen vervangen (nu: Ug = 1,0 en dikte ≥ 5/15/4).
- Er is vloerverwarming geplaatst en de muren zijn gevuld met Knauf Supafil.
Nu komt de kern van mijn vraag.
Onze gasketel, een Buderus Logamax 112 (met externe boiler) is al 15 jaar oud en ik verwacht niet dat deze nog 5 jaar meegaat. Daarnaast heeft de Belgische overheid aangekondigd dat de normen steeds hoger worden als mensen hun huis willen gaan renoveren. Ik wil dadelijk niet voor het voldongen feit staan dat ik in een keer een warmtepomp installatie van 15K moet gaan kopen (of iets anders). Liefst houdt ik het bij een traditionele gasketel. Dit mede omdat ik ook niet tegen laagfrequent geluid kan (understatement).
Ik wil nu graag een verkenning doen naar een nieuwe HR ketel (of alternatief) die het volgende oplost.
- Liefst zo compact mogelijke oplossing en zeker voldoende debiet voor warmte, zoals een hemeldouche of bad qua doorstroom)
- Het probleem oplost dat wij boven het ook evenredig warm krijgen als beneden. Door de vloerverwarming beneden slaat de thermostaat te snel uit, waardoor het op het benedenverdieping nog even warmer wordt (buffer vloer) en boven alles significant afkoelt (scheelt enorm veel).
Ik besef dat mijn vraag mogelijk best abstract heeft, maar heeft iemand een idee?
1. Juiste ketel (of alternatief) die het probleem rondom warmtespreiding (boven en benedenverdieping oplost)
2. Nu snel nog een ketel kopen, voordat ik mogelijk een mega-investering moet doen of wachten... De visie van de overheid gaat meestal niet verder dan de voordeur ;-)
Ik hoor het graag.
Alvast hartelijk dank voor de reactie!
Mvg,
Hans
MarcMarc
20 okt 2012
Je kan natuurlijk ook gewoon je dak gaan isoleren. Afzien vanwege lawaai van een warmtepomp vind ik een raar excuus omdat hedendaagse warmtepompen een stuk stiller zijn en je daarnaast de buitenunit kan omkasten met een geluidsisolerende oplossing.
Hans_1
20 mei 2013
Het dak (extra) isoleren zou een optie kunnen zijn, maar als dit het temperatuurverschil tussen de boven en benedenverdieping niet oplost, dan is dit een dure grap.
Daarnaast durf ik niet nog een keer het risico te nemen met een warmtepomp.
Ik heb mijn vorige huis hier zelfs genoodzaakt door verkocht (net na jaren van verbouwing).
Ik heb een handvol gespecialiseerde ingenieurs langs laten komen om het probleem op te lossen. De frequentie was zuiver-meetbaar (getest) maar ze kregen het probleem niet opgelost. Onderschat LFG aub niet (https://www.laagfrequentgeluid.nl/2-1-wat-is-lfg/)
Dit is zo storend als een druppelende kraan of tinnitus. Je wordt er na een tijdje horendol van. Hoogfrequent is makkelijk op te lossen, maar laagfrequent. Ik wil niet weer in dezelfde valkuil stappen. Daarnaast vraag ik me af of een warmtepomp echt wel de oplossing is (ook t.o.v. een nieuwe ketel van circa 2K euro's).
art
13 mei 2009
Je probleem van onevenwichtige verwarming van je huis ga je niet oplossen door een andere warmtebron.
wel door een correct beeld te hebben van de luchtdichtheid en thermische (onderbroken ?) schil.
MarcMarc
20 okt 2012
Ik kan niet oordelen hoe hinderlijk LFG is bij een WP. Weet ook niet met wat voor geluidsniveau en type WP u heeft doen besluiten om te verhuizen. Ik merk slechts op dat hedendaagse warmtepompen relatief stil zijn, al dan niet met extra maatregelen. Het zou zonde zijn uw besluit te baseren op een situatie die vandaag te voorkomen is, daarom ging ik er op in.
Wat betreft de isolatie, dat is simpelweg gewoon natuurkunde. Uw bovenverdieping verliest warmte via het dak en het is uit te rekenen hoeveel. Via de benedenverdieping ontvangt de bovenverdieping warmte. Door de warmtestroom naar buiten te beperken blijft er meer warmte hangen en gaat de temperatuur boven omhoog. Ik verwarm boven ook niet en toch is het er maar 1 graad kouder dan beneden.
Ongeacht wat u verder doet met de verwarming, isolatie van het dak is ALTIJD een goed idee.
Hans_1
20 mei 2013
Hoi Marc en Art,
Helemaal helder. Ik neem deze adviezen zeker te harte. :)
Voor een lange(re) termijn oplossing is dit zeker iets wat ik mee moet nemen. Maar ik zit momenteel wel met een ketel van van 15 jaar oud. Wat zouden goede alternatieven kunnen zijn? Of is een nieuwe gasketel/warmtepomp het enige wat interessant zou kunnen zijn? In Nederland zijn ze al een beleid aan het voeren om zoveel mogelijk van het gas af te stappen (niet dat dit perfect lukt).
art
13 mei 2009
dat is geen grap maar wetenschap en de enige juiste oplossing!
laat Die ketel staan en isoleer beter (zoldervloer of dak).
dat is idd een andere investering, maar omgekeerd (eerst ketel en dan dak) is nog gekker.
MarcMarc
20 okt 2012
Op de lange termijn denk ik dat je rekening moet houden met dat gas eindig is.
Voor de korte termijn zou je ook nog kunnen overwegen om de stooklijn van de vloerverwarming of de toevoertemperatuur van de vloerverwarming aan te passen (lees omlaag) zodat de ketel langer op een lagere modulatiestand draait.
Hans_1
20 mei 2013
Helemaal helder. Dan ben ik (tot nu toe) verder. Geholpen. Hartelijk dank voor de snelle adviezen!! :)
Je wil op korte termijn kosten doen (ketel vervangen) Terwolde jl dat niet nodig is. En de ingreep die altijd oplevert ( isolatieschil verbeteren) wil je op de lange baan schuiven ?
Gewoon omdraaien, dan kan je ineens ook de geschikte ketel kopen als de huidige echt vervangen moet worden. Want die nieuwe zal minder vermogen moeten afgeven.
En je kan ook 2 pompgroepen plaatsen met eigen thermostaat.
Tom DV
29 aug 2009
Dit kan ik beamen,
Ik kan niet bij mijn ouders gaan slapen omdat bij de aangrenzende buren (tweewoonst) aan de andere kant van hun woning een warmtepomp staat te draaien.
Niemand in mijn omgeving hoort dat, ik wel.
En zo zijn er heel veel dingen.
PS: eigenlijk kan ik wel bij mijn ouders gaan slapen want ik slaap altijd met oordoppen sinds 4 jaar door deze aandoening.
Caroto
27 okt 2019
Er zijn nog genoeg warmtepompen die geluid maken, en geluid ervan en hoe het gehoord wordt of niet is heel persoonlijk. Als je er zo gevoelig voor bent zou ik je dat niet aanraden zonder doorgedreven studies en oplossingen. Dak (super) isoleren is altijd een goede optie, maar de kostprijs ervan met alle bijhorende gevolgen, kan wel eens serieus tegenslaan, waarna TS nog altijd een nieuwe ketel wil :unsure:
Wat ik nog mis aan essentiële info, of ik moet erover gelezen hebben : hangen er boven radiatoren? en zo ja, staan deze op een apart in te regelen pompgroep?
Hans_1
20 mei 2013
Na het lezen van de reacties begrijp ik dit wel ja. Ik zal me eens gaan verdiepen in het plaatsen van extra isolatie. Thanks!
7 okt 2018
Een warmtepomp kan ook 20 meter verder van je huis gezet worden of op een andere minder hinderlijke plaats mits de buizen goed geisoleerd zijn.
Veel warmtebronnen schieten er niet meer over. Pellets stijgen ook mee met de gasprijzen.
Hier het max aan dikte geplaatst 22cm glaswol was niet nodig maar wel toekomst gericht. Verder moet je zorgen dat er geen tochtgaten hebt. Bv hier fouten van mij bij een herverbouwinging rechtgezet en om 23° te krijgen kost mij dat geen 3 maar 1u stooktijd met de houtkachel. Heb nieuwe gas cv maar ligt niet aan.
