plamuren met de spot hebben achter de rug. M'n vriendin vind schilderen evident maar ik vind dit minder evident aangezien er een aantal technieken bijzitten die we nog niet gebruikt hebben.
even resumeren:
we hebben bij bevriend groothandel fixatie meegekregen en eindverf (mathijsen type mat).
1)na alles ontstoft te hebben kunnen we beginnen met de 2) fixatie aan te brengen.
3) alle hoeken (muur/plafond - muur/muur afkitten) --> hierbij de hoek isoleren door links/rechts af te tapen
of is dit overbodig? We hebben hierbij een klein rubberen instrumentje. Hoeft dit ook nat gemaakt te worden + dreft?
4)droogtijd respecteren (zie bus of zeker 24u :'( )
5) alle niet grenzende muren schilderen tot op een 2 mm van de rand grenzende muur en plafond
6) tweede laag (na 6 uur of na "doordroogtijd goede dag" - is de eerste keer dat muur geverfd wordt
7) pasgeverfde (en gedroogde
) muur aftapen op 5mm van de grenzende muren
8) indien je merkt dat het plakband niet goed kleeft of je merkt golvingen waardoor er verf onder kan verdwijnen: dichtplakken door er zuinig wat acrylaat op te smeren
9) deze tape moet je soms snel verwijderen soms helemaal niet of pas na de 2 de laag om geen verf mee te trekken??
10) plafond - identiek als 7-8-9
Wat als je hoek tussen twee muren "/" verloopt (overdreven voorgesteld). Waarschijnlijk een gulden middenweg zoeken tussen haaks en lijn volgen
Wat als je een muur behangt? Tot op 5mm van alle hoeken (plafond/muur)?
Onzeker zijn alles in verband met acrylaat en het afplakken. In principe hebben we goede tape (volgens groothandel) - ken nu niet het kleur/merk.
Ik had ook ergens gelezen dat mat op mat niet goed zou zijn. En zeker niet bij donkere kleuren? Zullen zien wat het geeft zeker. We hebben een muur framboosrood die voorbehandeld zal zijn met fixatie en niet grijze primer.
Edit. Of kitten wanneer je aan de grenzende muren begint - evt zelf net voor de 2de laag aan te brengen?
