Vervangen Lekkende verwarming
4 aug 2024
De verwarming in de badkamer begint te roesten en moet vervangen worden omdat het lekt.
Mijn vraag is: Zou het voldoende zijn enkel de verwarming te vervangen? Of moet de volledige aansluiting vervangen worden?
1e optie zal wel wat schelen in werk, aangezien dan het water niet moet afgelaten worden.
Afbeelding van WhatsApp op 2024-11-11 om 20.38.47_09b6cac2.jpgAfbeelding van WhatsApp op 2024-11-11 om 20.38.47_d9da01f1.jpg
Als enkel de radiator natuurlijk.
Maar waar zit het probleem ?
Is hij doorgeroest ? Of is het gewoon de dichting die lekt ?
Is enkel die aansluiting verroest ? Vernieuwen..Een radiator die roest is er 1 waar altijd natte handdoeken op hangen en heeft niks met lekken te maken...de nieuwe zal mettertijd ook gaan roesten als er niks verandert.
Tenzij een fabricagefout want dan kan ie idd lekken.
