Verstek plaatmateriaal verschillende dikte
Spoetnik
15 dec 2011
Allen,
Allicht een domme vraag, maar ik waag me er toch aan...
Ik ben bezig met een omkasting van een schouw. Ik heb nog een rest MDF van 15 mm en een rest van 18 mm waarmee ik de omkasting kan maken. De hoeken komen in verstek. De constructie rust langs de schouwzijde op een reeks kepers bevestigd aan de muur.
Kan ik die MDF verstekken van 15 mm en 18 mm gewoon in een hoek van 45° zagen en verbinden? De echte sterkte van de constructie zit niet in de verstekken maar in de kepers aan de muur (denk ik).
Veel dank!
Spoetnik
15 dec 2011
@lukanar: allicht ligt het aan mij (leek en termen als 'boekenplank' e.d. zijn me vreemd) maar ik begreep niet helemaal wat je bedoelt. Kan je het eventueel visueel verduidelijken?
Spoetnik
15 dec 2011
Hierbij een update. Het project loopt, maar erg traag :).
De verstekken sluiten perfect. Ik heb uiteindelijk geen hoeken e.d. berekend. Ik werkte met een verstek onder 45 graden en heb de dunne plaat opgedikt. Toegevoegd een foto van waar dik (front kast) en dun (zijpaneel) elkaar ontmoeten in verstek.
    575,1 KB · Weergaven: 71
Spoetnik
15 dec 2011
Proficiat met de methode en uitvoering.
Merci, @Regis07. Best wel trots op het resultaat aangezien dit de eerste keer is dat ik een invalzaag in m'n handen had.
De grote uitdaging volgt evenwel nog: het toppaneel, met U-uitsparing voor de schouw (die niet geweldig haaks is), en rondom rond in het verstek. Wish me luck!
Kaffe
12 jun 2013
Merci, @Regis07. Best wel trots op het resultaat aangezien dit de eerste keer is dat ik een invulzaag in m'n handen had.
Malletje maken in karton!
Ja, en eerst de plaat te groot maken, dan uitsparing voor schouw uitzagen, opleggen en de buitenmaten aftekenen. Daar kan je dan met de invalzaag op verder werken.
Pin jezelf niet vast op de achterrand en aansluiting met de muur/schouw, want dat moet je toch opkitten met schilderskit. Daar mag dus wat speling zijn. Het enige wat exact moet passen zijn de verstekken, want daar is weinig speelruimte.
Spoetnik
15 dec 2011
Iemand nog een tip om dat bovenpaneel bij het passen er makkelijk terug uit te kunnen halen? Als dat erin valt, zit het allicht behoorlijk vast.
ductape
tuttefrut
vijsje erin en eruithalen en opstoppen
garendraad onder de plaat steken
zuignap
grandscenicman
4 dec 2011
Mooi gedaan !
En zoals aangehaald : een stuk tape links en rechts .....alsook de uitsparing van de schouw eerst maken.
Als die opening er in zit kan je in c het paneel gewoon leggen op je verstekken en afschrijven.
Vergeet zeker en vast niet om aan te duiden wat de bovenkant is/wordt , je zou de eerste niet zijn die uiteindelijk de verstekken aan de verkeerde kant zaagt :)
Ik zie wel een (horizontale) naad .......ik denk dat die naad altijd zal "barsten" als het geheel geschilderd wordt.
Mogelijks op te lossen door over het geheel een renovatievlies oid te kleven ??? Misschien heeft @Regis07 daar een oplossing voor ?
Spoetnik
15 dec 2011
Geweldig bedankt, wederom, voor de tips. Top forum.
@grandscenicman: die horizontale naad is deel van het concept ?. Ik mankeer een goede foto van het vooraanzicht... Maar de bruine MDF verbergt een kast ter grootte van de schouw. De rest is een fake omkasting. Links komt nog een bureablabd. De Pinterest inspiratie zie je op p 1 van dit topic.
