Beste mensen,
Ik ben een leek en dat zal ongetwijfeld opvallen, ik zal de huidige situatie en mijn project zo goed mogelijk proberen uit te leggen.
Ik heb een foto bijgevoegd van het bestaande terras.
Eerst een korte uitleg over de huidige situatie (relevant met de terrasverlenging). De hoop zand die zichtbaar is op de foto is recent uitgegraven om de vijver te creëren. De lengte van de vijver die zichtbaar is op de foto is 5 meter. Eerder was hier een kleinere vijver, rond en ongeveer 3 meter in diameter, waarvan het middelpunt zich bevond in het midden van de vijverwand die volledig zichtbaar is op de foto. De bestaande leegte is gewoon opgevuld met opgegraven zand.
Het plan is om ons terras te verlengen tot de rechtse waterputwand (waar een hydrofoorpomp zichtbaar is op de foto).
Wat ik heel graag wil doen is een muurtje hebben dat begint van de LINKERwand (lange wand) van de waterput en reikt tot een halve meter voor de tuinafscheidingsmuur (dus tot aan het verlengde van de zwart geverfde muur dat vaststaat tegen de gevel) en dat ons terras tot dat muurtje reikt EN over de put heen (zo'n 70cm, de breedte van de waterput). Zo zal de waterput onder het terras verborgen blijven, toegangkelijk via de voorkant i.p.v. bovenkant, en dus een lege ruimte dat strekt over de hele voorlengte van het terras, dat ik dan later kan afsluiten met bv. een schuifdeur en als opslagplaatsje kan gebruiken. (het muurtje rond de waterput wordt volledig weggehaald.)
Dus het terras zal op een vaste ondergrond zitten tot aan de waterput en dan nadeloos verdergaan over de put en diens verlengde heen, in de vorm van een balkon als het ware.
Ik hoop dat ik het goed heb kunnen uitleggen, anders wil ik wel een tekening maken. (ik lach mezelf uit terwijl ik dit schrijf, ik kan niet tekenen, maar ik wil wel
Wat ik tot dusver als leek bedacht is het volgende:
L-wanden met de voeten gericht naar het terras en de rug tegen de huidige linkerwand van de waterput over een lengte van 7.80 meter (de lengte van het terras tot aan het verlengde van de zwart geverfde muur), dan een hoekelement en verdergaan met L elementen tot waar die zwart geverfde muur eindigt en het verlengde terras begint.
Deze "bak" vullen met puin van de huidige asfalt en zand en aantrillen (hierbij graag info over hoe dit goed te doen). Hierbij is het eerste probleem dat ik inzie, dat een aantal van de L wanden aan de voorzijde van het terras terecht zullen komen op de plek waar vroeger het kleiner vijvertje was en gewoon met opgegraven zand is opgevuld. Ook al komen de L elementen op chape, zal dit niet doorzakken?
Ik wil het opgevulde zand wel terug opgraven om eerst daarin puin te doen en aan te trillen, maar zal de vijverwand dan wel stand houden tijdens dat aantrillen? Waar de L-wanden komen zal op ongeveer 1m20 afstand zijn van de vijver, maar ik zal wel dichter bij de vijver moeten aantrillen veronderstel ik, niet enkel net waar de L wanden zullen komen. Zoals eerder vermeld is het middenstuk van de volledig zichtbare wand van de huidige vijver ook gewoon opgegraven zand.
Als deze problemen overbrugd zijn, en de binnenkant van de L-wand "omheining" goed is aangetrild, dan zijn we al een heel eind
Het volgende probleem is, ik kan geen manier bedenken (want ik ben geen bouwvakker) om het "balkon"-gedeelte te maken.
Iemand heeft me voorgesteld om U elementen zijwaarts te leggen (rugzijde tegen rugzijde van L-wand, open zijde richting vijver. Ten eerste vind ik online geen U elementen waarvan het open gedeelte groter is dan 40cm, terwijl ik zeker 80cm hoogte nodig heb onder het balkongedeelte. Ten tweede twijfel ik aan de draagkracht ervan op die manier.
Waar ik aan dacht is (opnieuw, met mijn lekenverstand) is (draag)balken (evt. verankerd in de grond op een of andere manier) leggen op het terras die 70cm uitreiken over de rand, waar dus het balkon komt. De onderkant en de zijden van die uitstekende balken omkisten en beton gieten over de balken op het terras en het uitstekende gedeelte heen, om zo 1 groot betonblok te creëren.
Is dit overkill? Of net een belachelijk idee? Ik heb echt geen benul, dus heel oprecht: Help me aub!
Veel dank bij voorbaat!
