Vraag hier je BOUWGIDS aan
verlaagd plafond metal studs gordingendak
  • Tags isolatie plafondafwerking vals plafond zolder
    10 jun 2024
    Ik ben bezig met een zolderverbouwing. Hierbij heb ik al geïsoleerd, metalstudsprofielen en dampscherm aangebracht. De profielen zijn zo aangebracht dat je de horizontale gordingenbalken niet meer zichtbaar zijn na plaatsen gyprocplaten. Op zolder komen er verschillende scheidingswanden voor het maken van een gang, wc en 2 slaapkamers. Om dat deze muren volgens mij moeilijk te verbinden zijn tot in de nok van het dak +/- 4,5m had ik toch graag een verlaagd plafond geplaatst over de volledige lengte van de zolder waardoor de werkhoogte naar +/- 3,30m (groene lijn foto). Ik zou een kader met MSH en MSV (overspanning is 1,80m) profielen van 50 willen maken waarop OSB plaat en gyproc tegenaan komt. De OSB neem ik zodat ik mijn binnenmuren overal kan tegen bevestigen zonder dat ik moet kijken of ik juist op een MSV profiel uitkom in het plafond. Is dit een goede werkwijze?
    De MSH profiel van het kader moet ik tegen zijkant van de horizontale gordingsbalk bevestigen. Deze zit in een hoek van 45 graden. Ik las online dat je in de hoek van het MSH profiel kan boren en zo het profiel kan manipuleren zodat dit recht komt te staan of is het beter om eerst mastieklat van 45 graden tegen de gordingendak te monteren zodat dit het MSH profiel hier recht op kan vastzetten naar stevigheid?
    Met vriendelijke groeten,
    Metalstudprofielen zijn verkrijgbaar tot 5 meter lengte. Breedte van 125mm.
    Je kan metalstudprofielen ook boven elkaar zetten en verbinden. Daarvoor zijn verschillende technieken mogelijk.
    Beide oplossingen die je voorstelt zijn mogelijk.
    Hou wel rekening met het volgende:
    1/ je gaat door je luchtdichte dampscherm moeten schroeven. Metalstud op metalstud. Zorg dat je dat terug luchtdicht kan maken.
    Ofwel een houten lat op de gording (hout-hout verbindingen worden beschouwd als luchtdicht) en dan van daaruit verder werken.
    2/ als je eventueel toch tot 4,5m zou opbouwen tot in de nok, neem dan gyprocplaten met 4xABA zodat je ook schuine kanten hebt op de korte zijde van de plaat.
    Het is niet onmogelijk om dat zo te doen, maar het is niet de juiste werkwijze en vooral overkill. Op de plaats waar je wanden komen, steek je plaatselijk een versteviging in je plafond. Normaal weet je op voorhand waar je je wanden wil zetten.
    oke merci, zal idd een hoeklat plaatsen dan is het hout hout verbinding en beter voor de luchtdichtheid. Omdat ik de binnenmuren bevestig tegen het verlaagd plafond had ik overal OSB voorzien voor geluidoverdracht naar de andere kamers te beperken of is het beter om enkel OSB in het plafond ter hoogte van de binnenmuren te voorzien en de rest van het verlaagde plafond te isoleren met acoustifit glaswol ?
    Mvg
    Die OSB gaat weinig of niks doen tegen geluidsoverdracht via plafond. Glaswol gaat inderdaad veel effectiever zijn. Beste manier echter om geluidsoverdracht via plafonds tegen te gaan is om de wanden tot boven toe te zetten, isolatie in steken en dan kamer per kamer je plafonds te doen.
    Zoals altijd, elk systeem heeft z'n voor- en nadelen. Je zal moeten zien wat voor jou best werkt. Voor beide manieren is iets te zeggen in deze situatie.
