Verhogen terras en grind
29 jan 2017
Allen,
In mijn tuin ligt er momenteel reeds een terras.
Ik zou dit terras nu willen verhogen met 15 cm.
Tuinarchitect heeft grote tegels voorgesteld met open voeg van 4 cm.
Deze voeg moet gevuld worden met grind.
Hebben jullie suggesties?
Liefst vermijden om huidige terras helemaal uit te breken.
Tegeldragers om deze verhoging te realiseren is lastig gezien de open voegen met grind ...
Jimmy
charel
9 apr 2010
Zonder grind dan, met open voegen van 1 cm.
Als je wil werken met een open voeg dan is het wel wenselijk dat je ondergrond 100% waterdoorlatend is.
Ik lees dat dit komt op een bestaand terras, de vraag is dan : hoe is de fundering opgebouwd? En welk materiaal is als straatlaag gebruikt en met welke afwerking?
Als het bestaand terras een tegelverharding is met gesloten voegen op een stabilisee met chape... zal dit niet lukken. Is het bestaand terras echter een grindverharding op een drukverdelende doek, dan ga je zonder prblemen je tegels kunnen leggen met voegen van 4cm.
23 jan 2007
Ligt dit terras tegen je woning aan?
indien wel, opletten met hoogte van afwatering spouwmuren.
29 jan 2017
lukanar zei:
Bestaand terras is idd gesloten voeg ed.  Waarom zal dit niet lukken? Wat is risico? Momenteel ook al zo natuurlijk. Zowiezo slechts beperkte opp (6m2)en omringd door doorlaatbare grond..
Omdat er sowieso wordt opgehoogd met circa 15 cm. Als deze ophoging uit zand of stabilise of chape bestaat dan zal deze vol water trekken omdat het bestaand terras waterdicht is.
En ja , ik weet heel goed dat het bestaand terras afwatert naar een goed drainerende grond. Maar zand , stabilisé of chappe nemen ook water op en houden dit langere tijd vast. Regen en dan nachtvorst en je zandbed, stabilisé of chape vriest kapot. Verzakkingen , uitspoelingen ...
Daarom als het bestaand terras niet waterdoorlatend is en je wil een waterdoorlatende verharding daarboven op leggen... best alles uitbreken.
