Verdeling apparaten over fase
wouterk
14 jun 2007
We gaan een nieuwe keuken plaatsten en dus ook nieuwe elektriciteit voor de keuken en paar zaken in de living.
Hoe verdeel ik dit best over de 3 fase?
We hebben 3x400 + N - 20A
Als toestellen hebben een
inductie Siemens ex901lvv1, deze kan 3 fase aangesloten worden - 11kW Max. (theoretisch)
combi stoomoven
combi oven - microgolf
vaatwasser
keukenboiler
koelkast
3x 2 stopcontacten aan werkblad
living:
tv hoek
piano - Sonos - dampkap
we hebben nog een warmwater boiler op zolder voor de badkamer, deze zit dus al ergens op een bestaande fase.
Deze laadt momenteel continue op.
Hoe verdeel ik dit het best over 3 fase?
kookplaat - 3 fase
combi stoom - fase 1
combi oven - microgolf - fase 2
stopcontacten keuken fase 3
vaatwasser - fase 3
keukenboiler - fase 1
koelkast fase 2
Piano - Sonos - dampkap - fase 3
tv hoek - fase 3
lichtkringen keuken en living - fase2
Moet ik in bovenstaande rekening houden met de fase van de boiler?
boiler zolder - fase x
Ik zou hiervoor een nieuwe kast plaatsen met een 3 fase diff. van 40A - 30mA plaatsen en deze parallel met de huidige diff in de eerste kast plaatsen. ik dacht hiervoor een xvb 4x10m2 te gebruiken en een aarding van 10mm2.
Bedankt voor de input.
roosen00
20 nov 2016
vooral je toestellen die warmte opwekken trekken veel stroom
met een tv en sonos etc zou ik weinig rekening houden
je 3 groepen stopcontacten zou ik ook verdelen over de fase
bv frietketel broodrooster waterkoker verdelen ipv alle stopcontacten op 1 fase
met 3n400 20 A heb je een totaal van 13.8 kw ter beschikking
20A is wel heel erg weinig, je zal dus heel erg moeten oppassen om geen twee zware verbruikers op dezelfde fase tegelijk te gebruiken.
Kun je niet verhogen naar 25A?
wouterk
14 jun 2007
kookplaat - 3 fase
stopcontacten keuken fase 1 - 2 - 3
vaatwasser - fase 3
koelkast fase 2
Moet ik in bovenstaande rekening houden met de fase van de boiler op zolder voor warmwater badkamer?
Ik vermoed van wel.
In de huidige situatie hebben we ook een elektrische kookplaat met oven.
In de nieuwe situatie zou er een combi oven-micro bijkomen die de mircogolf zou vervangen.
In principe zou het moeten lukken, maar inderdaad moet alles wel in balans zijn.
Eventueel kunnen we wel een aanpassing vragen naar 25A.
Bestaat de kans dat we dan een digitale meter krijgen ipv de huidige analoge bij verzwaring?
roosen00
20 nov 2016
Die krijg je dan zeker!
zeker is dat niet
vraag een verzwaring aan met behoud van analoge teller
enkel de zekering dient vervangen te worden aangezien je al 3 fase teller hebt
verzwaren van 20A naar 25A zal ook meevallen qua kosten voor vermogenrecht
je gaat van 13.8 kva naar 17.3 kva wat maar 3.5 kva extra is
Ik zou verzwaring pas aanvragen als het effectief nodig blijkt. Dan kan je op dat moment ook bekijken naar hoeveel.
Hier ook 3F+ N 20A en heb nog nooit problemen gehad.
Ook 11kw kookvuur.
Kijk naar de toestellen die meteen vol vermogen trekken, wanneer je die zoal gebruikt en hoe lang die dat vermogen constant trekken. (Frietpot bv 3kw, maar vanaf de temp bereikt is, springt die maar even terug aan)
wouterk
14 jun 2007
Ik ben ondertussen begonnen met het situatieschema en ééndraadschema voor te bereiden op de werken.
kan iemand nog eens een blik werpen op de verdeling.
AA Stopcontacten Living lang wand + keuken wasbak + dampkap : Fase 3
AB Stopcontact werkblad rechts : Fase1
AC Stopcontact werkblad midden : Fase 3
AD Stopcontact werkblad links : Fase 2
AE Stopcontact TV + stopcontact Bureau : Fase 2
AF Koelkast : Fase 3
AG Oven : Fase 1
AH Stoomoven (30mA) : Fase 2
AI Vaatwas (30mA) : Fase 3
AJ Kookplaat 3F
AK Lichten bureau + keuken : Fase 2
AL Lichten Living : Fase 1
gesorteerd per fase geeft het dan:
AA Stopcontacten Living lang wand + Stofzuigerkast + keuken wasbak + dampkap F3
AB Koelkast F3
AC Stopcontact werkblad midden F3
AD Vaatwas (30mA) F3
AE Stopcontact TV + stopcontact Bureau F2
AF Stoomoven (30mA) F2
AG Stopcontact werkblad links F2
AH Lichten bureau + keuken F2
AI Oven F1
AJ Lichten Living F1
AK Stopcontact werkblad rechts F1
AL Kookplaat 3F
kookplaat - 3 fase
vaatwasser - fase 3
koelkast fase 2
Ik vermoed van wel.
Koelkast ook weglaten, verbruikt niets
Het is ook niet zo dat de kookplaat zijn vermogen netjes over de drie fase verdeelt, plaat 1 en 2 kan best op fase 1 zitten, plaat 3 met booster op fase 2 en platen 3+4 op fase 3
Je denkoefening over het verdelen is dus wel leuk maar in de praktijk compleet nutteloos.
… in een woning is dit inderdaad weinig zinvol
enkel een paar zware toestellen niet samen gebruiken op 1 fase (als je maar 20A hebt)
