Verdeelkast aanpassen
5 sep 2016
Ik moet een verdeelkast aanpassen van een aangekocht pand (voormalig tandartspraktijk). Een deel van de kringen worden niet meer gebruikt (stopcontacten voor allerlei apparatuur die we niet gebruiken -> foto S en T). In de plaats moet wel een 4 polige 16A automaat komen. Q en R schuif ik hiervoor naar rechts. De nieuwe 4 polige boven de 300mA verliesstroomschakelaar. Hier moet ik dus nieuwe kabel leggen en verdelen. Maar de bestaande kabels zijn zoals je kunt zien voorzien van aderhulsjes. Ik heb dat in het verleden nooit gebruikt. Is dit misschien verplicht tegenwoordig? Ik meen mij te herinneren dat ik meeraderige kabel gebruikte in het verleden, dat klemt toch voldoende in een automaat denk ik... 6mm2 is hier gebruikt denk ik, misschien beter 10mm2 gebruiken?
Weet iemand wet het onderdeel helemaal onder rechts in de kast is? Heeft mogelijk te maken met het alarm?
alvast bedankt.
    205,2 KB · Weergaven: 33
Het is een beetje dubbel wat die hulsjes betreft. De ene zegt dat het moet van het arei, de andere zegt dat de kooiklem een vergelijkbaar effect heeft en zonder dus ook mag van het arei. Ik gebruik ze altijd op samengestelde aders om geen discussies te hebben.
Die kast onderaan rechts is naar alle waarschijnlijkheid een geschakelde voeding, bvb voor led-verlichting op vaste spanning.
BCelektrotechniek
20 mei 2007
Hulzen zijn niet verplicht als de fabrikant van de automaat of klem het toe laat. De meeste automaten tegenwoordig kunnen tot 10mm² zonder huls. En er zijn klemmen van grote diameters die het ook niet nodig hebben. Ik heb er hier zelfs liggen van 70mm² waar geen huls op moet. Maar dat gezegd zijnde, het is properder met hulzen.
De doorsnede van de draden hangt af van de (samengestelde) stroom. Tegenwoordig is huishoudelijk alles in 10mm² gekableerd en de verdeelrails zijn ook 10mm² meestal.
400 volt
17 mei 2007
ik weet niet welke keurder een installatiegoed keurd zonder draad hulzen .
5 sep 2016
Ik wil het wel met hulzen doen maar aan de verliesstroomschakelaar vertrekken er al 2 draden. Zo te zien zijn er geen hulzen van 3x10mm2...
Welke tang kan je aanbevelen?
Speelt de gebruikte kleur van het hulsje een rol?
Brecht g
15 dec 2021
Een deftige tang kost wel wat.
Kan je evengoed 2 meter 5G10 kopen.
Heb enkele tangen van AliExpress .
Rj45, mc4, voor adereindhulzen.
Kan niet klagen over de kwaliteit. Is natuurlijk voor sporadisch gebruik.
Brecht g
15 dec 2021
@Mario_ met een 'deftige' tang had ik het op een kwaliteitstang voor intensief professioneel gebruik.
Een maand geleden kocht ik er tien en die kwamen op 145€ (excl BTW en korting) per stuk.
Weet ik, maar als niet professioneel heb je zo'n tang niet nodig. En dan is een alternatief zoals die perfect om enkele keren te gebruiken.
disco stu
13 dec 2012
Schneider Resi0 reeks mag zonder adereindhulsjes tot max 2x16mm².
Per fabrikant/type te checken in de technische info van de fabrikant.
Voorbeeldje van de differentieelschakelaar:
De iC60a mogen tot 3x10mm²
5 sep 2016
Ik heb een tekening gemaakt hoe de kast aangepast moet worden. Er vallen heel wat kringen weg. Nu wil ik ook één laadpunt voorzien. Het is me niet duidelijk wat de regels hier rond zijn mbt type ALS etc. Ik zou een nieuwe laadbox willen kopen (max op 16A laden 3 fasen -> 11kW). Welke laadbox neem ik best (ik heb geen zonnepanelen) en welk type ALS moet ik plaatsen ?
bedankt!
  • Verdeelkast_bestaand_nieuw.pdf
    36,1 KB · Weergaven: 8
Als er maar 1 laadpunt is, en de paal heeft een ingebouwde 6mA DC beveiliging, dan is een dedicated type A 30mA voldoende en dan mag die ook gewoon achter de 300mA hoofddiff.
5 sep 2016
Vanwaar die gigantische prijsverschillen?
400€
vanaf 800€ex BTW...
5 sep 2016
Nog een bedenking die ik heb indien ik aderhulsjes zou gebruiken. Als ik 2 aders samen klem, zit de huls dan niet in de weg ter hoogte van de aansluiting van een verdeellat?
