Verdacht asbest vinyl?
  • Tags asbest vinyl
  • dio7891
    26 mei 2017
    Is dit een typisch asbest-verdachte vinyl?
    Ik weet wel... testen... en ga dit wel doen maar misschien dat iemand dit al direct herkent?
    Is redelijk hard van structuur, geen idee welk jaar exact maar zeer waarschijnljik voor eind jaren 90.
    Lijkt te bestaan uit '3' lagen, allemaal vrij hard van structuur.
    - dunne harde toplaag
    - een witte binnenlaag
    - een iets of wat bruinere onderlaag
    Het zijn geen tegels... van boven lijkt het zo wat op namaak marmer....
    En waar zit dan de asbest? in de bruine laag?
    20260530_150723.jpg20260530_162730.jpg20260530_162827.jpg20260530_162902.jpgScreenshot from 2026-05-30 17-31-01.png
      189,6 KB · Weergaven: 4
    Het ziet er niet uit als het typische asbest verdachte vinyl met papieren/kartonachtige asbest onderkant, maar dat wil zeker niet zeggen dat er geen asbest inzit.
    Ik zie best wat vezels. Maar wat die zijn? Kan van alles zijn. Dat kan je met het blote oog nooit met zekerheid zeggen.
    De enigste manier om zeker te zijn is te laten testen, maar ik lees dat je dat al van plan was. (y)
    Laat zeker iets weten hier, eens je de resultaten hebt.
    Asbest werd veel verwerkt in de (zwarte) lijm die gebruikt werd om vinyl te kleven
    Dit was meestal het geval met (asbesthoudende) vinyltegels. Dit waren harde vierkante kunststof tegels van 2mm dik. Er bestaan wel degelijk vloerzeilen met asbesthoudend karton onderaan de vinyl. Bij de vloerzeilen werd niet echt zwarte lijm gebruikt.
    Resultaten binnen - blijkbaar wel degelijk asbest - chrysotiel en wordt als niet hechtgebonden gezien?
    Eigenlijk is het toch schandalig dat de overheid dit jaren heeft toegelaten terwijl dit al decennia ervoor bekend was. En nu kunnen wij er voor opdraaien.
    Ik heb al eens een asbest leidingisolatie laten wegnemen via de officiele weg en ben absoluut niet happig om weer van die (door de overheid gesteunde) verwijder-cowboys over de vloer te krijgen.... daarnaast... waar is het einde? dit spul kan daadwerkelijk bijna overal in zitten (kit, lijm... ). Dit is gewoon waanzin.
    Hoe druk moet ik mij hierover maken? Over de vloer lig een andere pvc vloer (los)... daarnaast zit er ook een deur met zijramen vast bovenop die vloer dus zomaar verwijderen zal niet evident zijn.
    Ai, dat is echt geen goed nieuws. Ik vreesde er al voor, vanwege het ‘gebroken’ uiterlijk.
    Kerel die hier destijds abestattest kwam opmaken en ook een staal wou nemen van asbestverdacht zeil, die zei als het ‘kraakt’ dat dat geen goed teken is. Bij ons bleek er uiteindelijk geen asbest in te zitten, maar was ook een ander type (precies maar 1 dikke laag en geen vezels te zien). Nu voor hetzelfde geld was het wel zo.
    Ik had echt voor jou gehoopt dat het anders was.
    En dubbel pech precies … en als het niet hecht gebonden is, dan mag je het niet zelf verwijderen.
    Ik hoop oprecht dat je een veilige en enigszins betaalbare oplossing vindt.
    Wat zijn de plannen in je woning? Ga je renoveren? Verhuren of verkopen?
    Zolang hij niet in slechte staat is ga je hier niet echt veel vezelvrijgave van krijgen door gewoon over te wandelen.
    In geval je gaat renoveren maar deze niet wil verwijderen kan je er altijd een andere vloer over leggen MAAR enkel als je deze los over de vinyl legt.
    Wat mag je wel? Laminaat over plaatsen, vinyl los over leggen, tapijt los over leggen.
    Wat ma je niet? Iets verlijmen op de vinyl zodat je nog meer asbestafval creëert.
    Er ligt momenteel al een vinyl en hier en daar tapijt los over aangezien ik al een donkerbruin vermoeden had maar nog niet had durven testen na mijn recent trauma van de pleister-leidingisolatie (en toen men me wees op het verdacht zijn hiervan).
    Ik was normaal niet van plan dit te renoveren. Er is 7 jaar geleden wel een voordeur over geplaatst met zijraam die dus op de vloer gekit is en ik kan moeilijk heel mijn voordeur uitbreken.
    Er is ook ooit een leiding door getrokken door een elektricien - er was toen nog geen sprake van asbest-attest - en wist ik veel dat die troep in vloeren kon zitten, ik wist enkel van golfplaten af...
    Hij is grotendeels in goede staat, er zit wel een kleine scheur in ergens van 10cm. Maar dit ziet er hetzelfde uit als aan de randen/naden van de vloer en is hard.
    Ik heb trouwens de indruk dat hij niet helemaal verlijmd was/is met de vloer eronder - aan de voordeur kon ik een stuk 'opheffen' (na het losmaken van de rubberen boord) - misschien indertijd enkel aan de randen verlijmd? En ja er zit dus ook nog een vloer onder maar wat dat is kon ik niet goed zien (leek op stenen tegels).
    Deze vloer zit in de hal boven de kelder en heeft niet zo veel verloop.
    Echter kan het zijn dat ik opnieuw een extra elektriciteitsleiding zal moeten trekken en een kleine opening moet maken - hoe zit het dan daarmee?
    Gewoon laten liggen dan zou ik zeggen.
    Moest je toch willen verwijderen en je woont in de juiste regio (kempen). IOK voorziet een premie van 50% voor het verwijderen van asbesthoudende leidingisolatie en vloerbekledingen. (https://www.iok.be/asbestproject)
    Voor het trekken van een extra elektriciteitskabel kan je gerust een stukje wegsnijden met een stanleymes. Je kan eventueel het oppervlak waar je gaat snijden fixeren of nat maken met water zodat eventuele vezelvrijgave beperkt blijft.
    Dus zelf doen en geen last van "verwijder-cowboys".
    Als je de vinyl zelf gaat klein versnijden, stanleymes met haakmes en met aangepaste kledij en dubbel verpakking, kan je het ook misschien naar uw lokaal containerpark brengen.
    Helaas van regio limburg... zo heb ik ook via dubolimburg mijn leidingisolatie laten verwijderen in hermetische zone. Helaas achteraf nog losse brokken met asbest her en der teruggevonden... Denk niet dat ze vloerbedekking doen, en wie weet waar ik de asbest dan overal vind, weinig vertrouwen in.
    Terzijde wel respect voor de mensen die dit verwijder-werk doen, maar zoals met alles is de praktijk niet feilloos en zorgt routine ervoor dat het toch allemaal niet zo nauw komt als je als buitenstaander verwacht. En die luchtmeting mag dan wel zeggen dat alles ok is, als je daarna nog op 20 plekken brokken en stof vindt dan ben je vet met die meting.
    Volgens mij mag dit niet wegens gezien als niet-hechtgebonden (30-60% chrysotiel)?
    Nu we toch bezig zijn, is dit soort 'vinyl' (of wat het dan ook is) ook verdacht? Het lijkt een heel ander type - soepel/veerkrachtig en zit echt om hoeken en randen en kabels heen geplooid aan de muren/plafond van de badkamer. Die andere vinyl zou eerder breken, dit lijkt ook dunner.
    Ik wou dit voorlopig ook zo laten maar hier zijn ook al eens kabels doorgetrokken
      175,2 KB · Weergaven: 0
    DUBO Limburg doet nu enkel nog leidingisolatie. Enkele jaren geleden deden zij ook dakbedekkingen.
    Klopt, losgebonden asbest mag je niet storten op het containerpark.
    Wat betreft je andere vinyl is voor mij op het eerste zicht niet verdacht. Is moeilijk te zien zonder foto's van de onderkant.
    Ja moeilijk een plek te vinden waar hij niet half de pleister met stof en (paardehaar?) mee uit de muur trekt.
    Beste 'propere' foto die ik kon vinden, volgens mij ook wat verkleurd door opdrogen van de lijm
    Het lijkt me eerlijk gezegd eerder een soort behangpapier met een waterbestendige laag of zo, lijkt ook vrij dun...
    Is moeilijk te zien, maar als het een kartonlaagje onder de vinyl is zou ik het toch laten testen. Dan ben je gerust.
    ja het is wel degelijk als papier, eigenlijk net hetzelfde als bij mijn oud behangpapier, het is ook in zijn geheel niet echt veel dikker dan behangpapier...
    Maar eerlijk gezegd toch allemaal een beetje waanzin, kunnen toch moeilijk elke lijm, behang, kit gaan beginnen testen, dan kan niemand meer renoveren...
