Even wat meer info vragen:
*Wat is de reden waarom je een nieuwe boiler wilde plaatsen. Was de oude versleten? Had je te weinig warm water bij het douchen? ...
*Wat was je vorige boiler. Was deze ook elektrisch?
*Hoe ziet de rest van jou verwarmingsinstallatie er uit? Op welke grondstof verwarm je?
*Hoe zag jou verbruik er uit voor de installatie van deze nieuwe boiler.
De boiler die je aangeeft is een boiler die werkt met een elektrische weerstand. Doel van zo'n boiler is om warm water (in dit geval 150l) beschikbaar te hebben tegen de ingestelde temperatuur. Hiermee kan je dan (bvb bij het douchen) dat warm water gebruiken en ben je er zeker van dat je dus gedurende x minuten (afhankelijk van boiler temperatuur, gevraagde temperatuur van je douche en debiet van je douchekop) kan douchen. Handig als je bvb met heel je gezin na elkaar wil douchen.
De boiler tracht de gevraagde temperatuur aan te houden. Na de initiële opwarming tot de gevraagde temperatuur zal deze traag beginnen afkoelen (voordeel van een nieuwe boiler, deze zijn vaak goed geïsoleerd waardoor het zakken trager zal gaan). Als het water een bepaalde minimumtemperatuur heeft zal de boiler terug gaan bijwarmen.
Dit is wat je ziet op je grafiek. Je pieken zijn 15 tot 30min lang, telkens tussen de 0,3 en 0,5 kwh per kwartier. Je hebt een basis verbruik van ongeveer 0,05 per kwartier dus reken op 0,25 tot 0,45 per kwartier. Doe dit maal 4 en je komt aan een 1kwh tot 1,8kwh wat consistent is met het vermogen van je boiler van 1800W (1,8kw). Dus ja dit is het bijverwarmen van je boiler.
Hoe kun je deze nu verder optimaliseren?
--> gevraagde temperatuur laten zakken: let wel dan zal je minder lang warm water hebben dan nu dus je zal wat moeten experimenteren wat werkt voor je gezin. Ook op letten dat je een instelling hebt om af en toe warm genoeg te verwarmen voor legionella.
--> niet bijverwarmen 's nachts: ook hier weer even kijken naar wat werkt voor je gezin. Let wel op dit betekend dat het water verder zakt in temperatuur dan nu, dus je piek in de ochtend zal wel wat langer zijn.
