Verbruik Lucht/water WP - nieuwbouw
Amigo_T
30 nov 2020
Beste Forumleden,
Wij zijn in de zomer verhuisd naar onze nieuwbouwwoning. Er is zowel op gelijkvloerse als 1ste verdieping vloerverwarming aanwezig. In bijlage kunnen jullie mijn verbruik terugvinden (via app zonnepanelen). Het betreft een L/W WP van Thercon (general) met een ingebouwde buffervat 190liter. Bewoonbare oppervlakte +-180m2. Met het vriesweer krijg ik resultaten van 30kWh per dag als verbruik. Vinden jullie dit normaal (laag/hoog verbruik)? In de zomer had ik een verbruik van gemiddeld 10kW Wat zijn jullie ervaringen met een L/W WP?
Alvast bedankt!
    78,7 KB · Weergaven: 50
Lijkt wat hoog voor een nieuwbouw. Maar net iets te weinig info..
- Temperatuur binnen?
- Temperatuur warmwatervat?
- Aantal personen?
- Is er een buffer voor de vloerverwarming? Parallel of in serie?
- Met welke temperatuur stook je (aanvoertemperatuur)?
Dus 20kwh aan verwarming op een "vriesdag" ?
Vraag is natuurlijk wat de temp binnen dan is. Hoeveel sww er gebruikt is geweest....etc.. opp, maar ook volume is belangrijk.
Je kan beter eens het gemiddeld verbruik op 30dagem bekijken.
20kwh is 1kwh per uur dus een verwarming aan 4kw gemiddeld per uur.
Lijkt me toch niet overdreven
ik vermoed dat de 190l voor SWW is en niet en buffervat?
- Aantal personen?
- Temperatuur binnen 21°
- warmwatervat - 50°
- 2 volwassen 1 baby en 1 kind van 3 j
- dat van die vvw heb ik geen idee of dit in parallel of serie is
- stooktemperatuur: waar kan ik dit zien? Ik zie een temperatuur van 50graden ingesteld op warmtepomp.
Ingestelde temperatuur op thermostaat is 21. Volume gebouw +-490m3.
Ik zal idd eens kijken naar een gemiddelde.
En minimale isolatie?
wat doet de WP in de zomer, zoveel verbruik dan ook al
Muren 14cm isolatie. Plat dak 20cm isolatie. We hebben wel redelijk grote ramen- driedubbele beglazing. Traditioneel gebouw in metselwerk met betonplaten.
Goh warmtepomp in de zomer is vooral voor sww.
Ter verduidelijking : het verbruik is natuurlijk niet enkel van de warmtepomp maar ook van keukenapparatuur (vaatwas, quooker , wasmachine etc).
Ventilatie systeem C?
waar lees je verbruik af op WP of teller elek
verbruik zomer is hoog
ik zou temp van WP verlagen, 50 is heel hoog
20 kWh per 24 uur is minder dan 1000W constant meeste hier zouden heel tevreden zijn, dit is verbruik van een passiefhuis
Dit is 10 kWh per dag voor gemiddeld gezin 🙈
- Aantal personen?
Een aanvoertemperatuur (stooktemperatuur) van 50 graden zou zeer hoog zijn voor vloerverwarming. Zou al eerder problemen gegeven hebben, dus ik vermoed dat je dit fout afleest. Ik ken jammer genoeg Thercon niet en kan ook geen handleiding vinden.
Voor het buffervat kan je altijd een foto van de installatie toevoegen.
x3 of x4 want die 20kWh is elektrisch verbruik van de warmtepomp. Dus eerder 3000 a 3500W geleverde warmte per uur. Ik zit voor een klein appartement van 2014 met ventilatie C (65m2) aan omgerekend een dikke 2000W per uur met dit weer. Dus 3000W valt alsnog mee voor een normaal huis.
- Aantal personen?
Die 50°C zal wel voor het sanitair water zijn want dat vat is 50°C warm werd er eerder geschreven.
- Aantal personen?
Mag ook,lager
Net ook eens gekeken naar verbruik 30/11
Ook wp L/W
Boiler 300l ook op wp
totaal verbruik icl alles van PV 33.3kw of 10.77€ (gelijkaardig verbruik dus)
Referentie totaal november 538kw
Dit is het totale verbruik van alles buiten de wp ook.
Temperatuur altijd 21.5 graden
Ik zou me niet te veel zorgen maken. Ik vermoed dat je van je 30 kWu makkelijk een 10 kWu kan aftrekken voor standby verbruik, ventilatie, koken, wassen etc. Dus vermoedelijk iets van een 20 kWu per dag netto voor de warmtepomp, dat lijkt me netjes en equivalent van maximaal een 2000 kWu per jaar of iets dergelijks. Ter info: mijn LW warmtepomp zou bij deze temperaturen ongeveer een 45 kWu per dag verbruiken (zonder sanitair WW). Het jaarverbruik komt op 4000-4500 kWu. Dit is dan met laag rendement want radiatoren en geen vloerverwarming gecombineerd met een oude woning met minder goede isolatie dan nieuwbouw. Momenteel verwarm ik met airco's en kom ik deze dagen op een 30 kWu per dag. Met airco verwarmen kwam ik vorig jaar op een jaarverbruik van 2700 kWu.
- Aantal personen?
Blijkbaar kan je op de thermostaat toegang krijgen tot de "expert" instellingen. Via handleiding ben ik dit te weten gekomen en ik zie dat de aanvoertemperatuur bij -10graden staat ingesteld op 38graden.
Ook wp L/W
Dit is inderdaad gelijkaardig! Ik zit op 493kwh voor maand november. Dan denk ik dat dit een vrij normaal verbruik is.
Subject
Comments
