Ik wil zelf een glazen balustrade plaatsen. Het zou gaan om een balustrade van 980mm breed op 1080mm hoog.
Doel van de balustrade is om te voorkomen dat je doorvalt tussen het muurtje en de muur. Dit is de andere kant van de trap die hier naar beneden loopt.
Rechts van de balustrade is een muur uit snelbouw
Links van de balustrade staat een betonnen muurtje uit snelbouw.
Aan de linkse kant kan de balustrade niet bevestigd worden aan het muurtje omdat het begin van het glas samenloopt met het einde van het muurtje. Het einde van het muurtje is dan ook 1-2cm gips waar dus geen bout stevig in vast blijft zitten.
Daarom wilde ik de balustrade monteren middels een vloerprofiel. De vloer is hier opgebouwd uit 20cm chape en hier onder begint het betonnen dek. Is het stevig en veilig genoeg om het vloerprofiel te bevestigen op de chape met keilbouten/chemische ankers? Of moet dit doorgeboord worden tot in de vloerplaat/welfsel?
