Zonwering nodig, maar weet je niet waar te beginnen?
Laat je inspireren door onze gids en kies met kennis van zaken.
Vraag de gratis gids aan
Veranda te heet: zonwering
  • Tags buitenschrijnwerk veranda zonwering
  • voodoo077
    2 mrt 2012
    Hopelijk staat dit op de juiste plaats of het forum.
    We hebben een veranda die naar het zuiden gericht is en in de zomer dus een sauna is. Thermometer springt stuk op 50 graden. Daar in verleden al eens rietmatten opgelegd maar die bleven niet houden en een zonnedoek en dat hielp wel al wat. Ik zou nu een veranda zonwering willen erop laten zetten. Ik besef dat het nog steeds warm gaat zijn maar tenminste al wat leefbaarder.
    Ik zie echter ettelijke partijen die dat voorstellen. Uiteraard zeggen ze allen dat ze de beste zijn op de markt. Afmetingen zijn kleine 8 meter op 4 meter dus best groot en ik krijg prijzen van 7000 tot 14000 euro voor iets dat er op papier hetzelfde uitziet. De éne zegt beter geen automatisch systeem, de andere uiteraard net wel.
    Iemand ervaring met Renson, Winsol, Harol, Verano, PMP, Brustor ... Zit er wezenlijk een verschil in kwaliteit in het doek/motor of is dat verwaarloosbaar en betaal je de naam?
    Verder overwegen we een aparte terrasoverkapping met lamellen dak en ook daar weer komen die verschillende namen weer voor. Op het eerste zicht lijken de meeste wel op elkaar en zit het verschil vooral in de manier waarop de extra's zoals verlichting, screens e.d. eruit zien.
    Ik heb momenteel nog niet echt een prijs ontvangen hiervoor maar las elders op dit forum dat je moet rekenen op een 1000 euro per vierkante meter overkapping.
    Zelfde vraag daar: verschil in kwaliteit? Of vooral de looks en naam weer eens?
    Alvast bedankt!
    Geen ervaring alleen met screens maar het lijken me wel de merken te zijn die bekend zijn bij het grote publiek.
    Waar heb je de vragen neergelegd?
    Ik woon in Ninove dus bij dealers in de regio Ninove - Gooik - Aalst
    De motoren zijn vziw nooit van het merk zelf, da's altijd een derde partij (Somfy bv.)
    Klopt in een aantal gevallen is het inderdaad Somfy.
    Verschil is bij één offerte staat er motor Somfy type X met Y jaar garantie en bij andere enkel Somfy motor.
    Of nog doek in kleur naar keuze zonder extra info bij de éne en bij de andere vermelding merk genre Dickson Orchestra of Sattler Elements met garantievermelding. Maar van 7 naar 14K voor zelfde afmeting en merk motor is het toch een groot verschil.
    Het is vooral die terrasoverkapping met lamellen dak die ik een moeilijke vind
    Naar wat ik ooit vernam van een zelfstandige komen de doeken blijkbaar veelal uit dezelfde fabriek: Sunconfex in Ieper.
    Wij hebben een 7-tal screens laten installeren verleden jaar van PMP. Zeer tevreden van momenteel.
    Ik stond er wel op om de simpelste motor te installeren daar ik met de sturing zelf wou instellen aan de hand van Shelly (Plus 2PM) devices. Deze zijn nu perfect vanop afstand te bedienen alsook vanuit Home Assistant zonder dat we nog een bijkomend apparaat van bvb Somfy moeten aankopen (bvb Somfy Tahoma)
    Ik bedoelde meer bij wat voor soort dealers?
    Als je naar "specialisten" in zonwering gaat is het verhaal enigszins anders als bij een bedrijf dat ramen en deuren maakt/plaatst.
    Ik ben inderdaad voornamelijk naar specialisten gegaan. Helaas paar negatieve ervaring met niet specialisten gehad - zie ook elders op forum - en dus kan me niet meer veroorloven weer te bestellen bij een verkeerde "partner".
    Ondertussen de twee eerste offertes gekregen voor een losstaande terrasoverkapping met lamellen dak. LED voorzien, 1 screen, ..
    Kom ik bij de eerste aan ongeveer 1000 euro per vierkante meter (had ik hier ook elders gevonden in een oudere topic) en bij de andere boven de 1500!
    Ik zie echt geen verschil tussen beide ... zelf eerder dan die eerste beter kan zijn want geeft garantie op wind tot 180km/u, x aantal liter water regen etc. wat de andere zelf niet doet.
    geen rieten matten maar bamboematten nemen.
    Onze serre aan de woning ligt op het noord westwest . In de zomer gaan de matten hierop en nu dit weekend worden ze erafgehaald en opgeborgen.
    voor volgend jaar. Deze gaan toch nu al .. 5 jaar mee.
    Investering rol van 5 x2 meter 3 stuks was toen 60€
    Bomen helpen ook wel degelijk.
    Temperatuur onder de kroon kan meer dan 10° schillen met de naakte omgeving.
    Mea culpa ... het waren wel degelijk bamboematten. Bij een vriend werkte dat perfect en op basis daarvan aangekocht maar verschil was ligging en oppervlakte. Vol in zuiden met zeer veel wind en 32 vierkante meter. Vastgemaakt en toch na verloop van tijd loskomen en wegwaaien. Na minder 1 seizoen al rot en voor de vuilbak
    bij mij werkt dat ook perfect.
    Bamboestokken van 8 mm tot 12 mm,
    sterk onderling geweven met metaaldraad van 2 mm
    omdat ze hier over een lessenaardak in glas gaan hebben we aan de korte zijdes gewichtjes gehangen .
    Deze op het plat dak zijn koorden rond een snelbouw betonblok,
    deze over de goot is met visserslood gedaan ( kun je begot haaien mee gaan vangen)
    ok bedankt iedereen voor de feedback alvast over de zonwering voor veranda. Daarover heb ik voldoende info
    Maar niemand zo direct ervaring met een bioklimatische terrasoverkapping met lamellen dak? De voorlopige offertes liggen toch ver uit elkaar van +/- 30 tot 60K voor iets vergelijkbaar. Die 30K is al veel, die 60K te gek. Wellicht wordt het dus een kleiner formaat. Want de vermelde 1000 euro elders op forum lijkt eerder 1500 à 2000 euro per vierkante meter te zijn
    Subject
    Comments
