Wijgaan(ver)bouwen
- 23 okt 2021
- 464
- 198
- 43
We weten niet goed wie we moeten contacteren voor volgend issue :
We hebben onder ons huis een grote kruipkelder van bijna 150m2 met kurkdroge vloeren en muren.
De ondergrondse kruipkelder grenst aan :
- een kruipkelder onder het terras. In die 'buitenkruipkelder' komt ook de afvoer regenbuis naar beneden. Tussen beide zit er een grote opening.
- onze kelder , waarbij plafonds op zelfde nivo lopen maar vloer van kelder lager dan die van kruipkelder. Ook hier zit een heel grote opening die de toegang naar de kruipk is.
De kruipkelder is in prima staat en waar ze niet grenst aan 1 van bovenvermelde stukken is ze permanent kurkdroog op zowel vloer, muur als plafond.
De stukken die grenzen aan terras/kelder beginnen nu het buiten warmer wordt condens issues te hebben.
- de aansluiting naar het terras staat echt vochtig op diverse plaatsen, het condens loopt ook langs de oude gres buizen die niet meer in gebruik zijn. zie foto. De aarde op de grond is ook licht vochtig.
- de aansluiting vanuit kelder naar kruipkelder : beginnende kleine condensdruppeltjes op de spanbandjes en de alupex leidingen die aan de plafond hangen in het eerste gedeelte dat grenst aan de opening naar de kelder
De muren van de kelder zelf zijn kurkdroog in het gedeelte dat lager ligt dan de kruipkelder. Maar in het deel dat grenst aan de kruipkelder staan ze kletsnat van condens.
De keldermuren werden destijds volledig gecementeerd. In deze ruimte zit er een kipdraampje dat wel permanent op kip gestaan heeft de voorbije maanden.
Ik zie nergens verluchting naar buiten.
Nu willen we dat condens weg hebben aangezien we de plafonds van de kruipkelder volledig willen isoleren.
Alleen krijgen we tegenstrijdige raad hoe we dit best aanpakken.
Loodgieter en isolatiefirma zeggen : dat condens komt door het verschil in t° tussen beide, als je die openingen dichtzet dmv een deur en isolatie en je isoleert langs de kant terras/kelder de muren die eraan grenzen zal de kruipkelder terug zijn permanente t° houden en droog zijn (want volgens beiden is dit puur condens van warme lucht die neerslaat).
De aannemer zegt : verluchtingsgaten steken op diverse plekken zodat er een courant d'air is, maw ventileren is de boodschap.
En wij weten dus niet goed wie hier nu de juiste raad kan geven. Want ik heb natuurlijk geen zin om een kruipkelder die al 60 jaar op 95% van de oppervlakte perfect droog is nu misschien om zeep te helpen door er rondom rond gaten te laten inboren om te ventileren en daarmee ook vochtige/koudere/warmere lucht in die kruipkelder binnen te brengen.
Sowieso moet het condensissue opgelost worden want plafonds moeten geïsoleerd worden en dat kan niet als er condens op staat.
Foto's :
De natte aarde = de buiten kruipkelder (onder het terras)
De droge aarde = de gewone binnenkruipkelder
De alupex en gres buis met druppels = de grens tussen buiten -en binnenkruipkelder
Alvast bedankt !
Foto's :
Alvast bedankt !
344300784_156192064073057_3545370410237898271_n.jpg47,7 KB · Weergaven: 62
344315833_593956896044012_2124383907078570957_n.jpg47,5 KB · Weergaven: 61
345582291_989482432211904_6632441860699334804_n.jpg23,5 KB · Weergaven: 61
344575471_940261960623782_330187200940306154_n.jpg27,9 KB · Weergaven: 60
