Ventilatiesysteem in kelder
NathalieS
5 okt 2023
Ik heb een huis gekocht van 1928. De kelder is volledig onderkuipt en heeft een ventilatiesysteem van orcon. Op de muren is een waterafstotende cement aangebracht. Het zag er goed uit! Toch de zouten beginnen reeds door de muren te slaan. De kelder is ook potdicht gemaakt nl. de keldergaten zijn toe met heel kleine gaatjes. Het ventilatiesysteem vangt het zogezegd op voor de afvoer van vochtige lucht. Nu komt mijn vraag: doe ik er goed aan om vooraan terug een keldergat te maken? Zo ja, hoe kan ik dit afsluiten voor diefstal en regenvrij te maken? Of moet dit dicht blijven met een spleet en wordt de rest opgevangen door het ventilatiesysteem?
disco stu
13 dec 2012
Is dat een ventilatie C (enkel afvoer)?
Dan moet er natuurlijk ook iets van opening zijn langswaar verse lucht kan toegevoerd worden.
marc.vv
19 sep 2008
Heeft die kelder inderdaad een ventilatiesysteem, maw wordt er in de kelder zelf lucht opgezogen ?
Of staat er een ventilatiesysteem dat de lucht in het huis boven de kelder behandelt en eigenlijk niks te maken heeft met de lucht in de kelder ?
In het eerste geval heb je ofwel systeem D waarbij er afvoer én toevoer is.
Ofwel systeem C waarbij er enkel afvoer is, en zoals DiscoStu aangeeft, er ook ergens openingen in de kelder moeten zijn om nieuwe lucht binnen te krijgen.
In het tweede geval (kelder heeft géén afvoer door dat ventilatiesysteem) moeten er meerdere openingen naar de kelder zijn, liefst diagonaal tov elkaar zodat er luchtcirculatie is.
Bij zo'n vraag geven foto's veel beter de situatie weer.
NathalieS
5 okt 2023
Dank je om mee na te denken. Het ventilatiesysteem betreft enkel de kelder. Het is een ventilatiesysteem D MAAR wordt nu enkel gebruikt als een ventilatiesysteem C maw vochtige lucht naar buiten. Lucht via kieren naar binnen omdat de vroegere keldergaten bedekt zijn met steen. Dus vroeg ik mij af of ik er goed aan doe om die stenen te verwijderen en de keldergaten terug openmaak?
NathalieS
5 okt 2023
De lucht komt nu via kieren binnen. Ok dus als ik het goed begrijp, doe ik er goed aan om terug keldergaten te maken?
NathalieS
5 okt 2023
Ok, ik maak foto's
NathalieS
5 okt 2023
IMG_20231022_104806.jpgIMG_20231022_104818.jpgIMG_20231022_104836.jpgIMG_20231022_104921.jpgIMG_20231022_105142.jpg
    167,6 KB · Weergaven: 6
disco stu
13 dec 2012
Als het een systeem D is dat als C "misbruikt" wordt, zou ik het trachten aan te sluiten als volwaardige D, zoals eigenlijk bedoeld.
Dus luchtdoorvoer maken met vandaar een toevoerkanaal naar de ventilatie unit
NathalieS
5 okt 2023
Dus beter geen keldergat opnieuw maken maar luchttoevoer maken? Het is maar dat ik naar de goedkoopste oplossing zoek want zit nu al op mijn tandvlees maar wat moet dat moet
marc.vv
19 sep 2008
Misschien de foto's even toelichten ?
Ik zie drie buizen aan de ventilatie-unit aangesloten.
Eén zal de afvoer naar buiten zijn ?
Dan nog twee buizen, waarvan blijkbaar eentje naar een hoek in de kelder voor afzuiging ?
En de derde buis ?
De twee laatste foto's zijn buiten ?
Wat wil je met de voorlaatste aangeven ?
De laatste is de afvoer naar buiten ?
Wat bedoel je daarmee, kan je die 'heel kleine gaatjes' eens tonen ?
NathalieS
5 okt 2023
1ste foto: 2 buizen die lucht zuigen uit de kelder en 1 buis die de lucht naar buiten afvoert. Geen buis die verse lucht naar binnen brengt.
2de foto: buis dat lucht zuigt, en nog 1 ander buis dat lucht zuigt op een ander plaats is er ook nog
3de foto: waar vroeger het keldergat is, er is 1 grote spleet
4de foto: waar vroeger keldergat zat, dichtgemaakt
5de foto: afvoer lucht kelder
NathalieS
5 okt 2023
En de derde buis ?
Ok ik plaats foto, daarop zie je de kier
    69,4 KB · Weergaven: 7
    167,6 KB · Weergaven: 7
Neen, niet open maken, je gaat vocht binnenmeren via daar
je moet EERST je vocht buitenhouden
cement kan je niet tegen een muur zetten, cement is zoals stof
je waterdichte bezetting is dus niet OK, ventilatie gaat dit NIET oplossen
NathalieS
5 okt 2023
Ja, ik weet het. Riolering moet vernieuwd worden en naar boven getrokken. Maar dus niet openmaken
Onderwerp
Reacties
