Ventilatie systeem met beperkte plafondhoogte
dvr87
17 mrt 2018
Wij zouden een ventilatie D willen plaatsen in onze woning.
Onze leefruimtes (keuken,living,badkamer en slaapkamer) liggen allemaal een stuk hoger dan het straatniveau. Het is een "bungalow" woning die volledig onderkelderd is.
Ons kelderverdiep ligt ongeveer 1,5m onder de grond en zo'n 90 cm boven de grond. Er zijn ramen aanwezig. Deze dient ook deels als garage en technische ruimte.
We zouden graag een ventilatie systeem willen plaatsen maar weten niet of C of D systeem het beste is voor ons. Op het verdiep erboven zouden we ook ventilatie willen steken.
We zouden eerst de "kelder" willen aanpakken en daar alles verbouwen om dan tijdelijk naar daar te verhuizen en dan ons verdiep.
De plafondhoogte beneden is slechts 240 cm, dus verlaagd plafond is geen optie.
Is er een mogelijkheid om toch buizen te steken die geen plafondhoogte wegnemen?
Is er een mogelijkheid om bijvoorbeeld een valse wand te maken voor de bestaande muur en daar de ventilatiebuizen in te verwerken? Moeten de inblaas-en uitblaasmondjes in het plafond zitten of mogen deze ook bovenaan op de muur?
Een tweede mogelijkheid dacht ik aan om deze in de chappe te steken van het kelderverdiep en dan via de muren naar boven te gaan, is dit een optie?
Of andere voorstellen?
Stefaan Van Slycken
13 mei 2017
Ventilatiemonden mogen in de muur zitten, er is wel een zekere afstand vereist tegenover het plafond (vooral zodat de verslaggever er zijn meettoeter kan rond zetten). Thermelec heeft een systeem met buisjes van 56mm, je moet er dan wel meerdere trekken afhankelijk van het vereiste debiet. De buigstraal is ca 0,5m dus daar moet je ook wel rekening mee houden. Maar zo kan je dus je ventilatie in een minimum aan plaats weg krijgen. Bestaan je binnenwanden uit metselwerk of gyproc? In dat laatste geval kan je die buizen zelfs zonder diepteverlies in de gyproc wegwerken...
dvr87
17 mrt 2018
Welk type is dit dan exact van thermelec? En is dit degelijke kwaliteit dit merk?
Voorlopig zijn het gemetste muren, maar ik zou eventueel "valse wanden " hiervoor plaatsen om minder kap en breekwerk te hebben, alsook extra isolatie.
Stefaan Van Slycken
13 mei 2017
Helaas zetten ze heel weinig uitleg op hun website, maar het gaat om de buizen SYMF63 met toebehoren. Je vindt de prijzen op https://thermelec.be/wp-content/uploads/Prijslijst-2023.pdf - en eventueel spreek je best ginder eens af om te gaan kijken hoe je het plaatst.
Die buizen zijn OK, de ventilatie-units zelf vind ik niet echt de beste op de markt; nogal spartaans qua programmeer- en bestuurmogelijkheden, maar hun buizensysteem past op elke ventilatie-unit.
Er zijn nog merken die iets gelijkaardigs aanbieden. Groot voordeel vind ik dat je deze buizen kan reinigen met een bouwstofzuiger en een op maat gesneden spons. Zorg wel dat de collectors steeds beschikbaar blijven.
