Ventilatie: Afzuig- en toevoerpunten
21 dec 2012
Ik ga in een bestaand huis ventilatie plaatsen.
Het zal systeem D worden waar bij lucht wordt ingeblazen en wordt afgezogen.
Nu is mijn vraag.
Waar plaats ik best de gaten voor de ventilatie?
Het is een woning met zolder, ik gebruik de zolder als hobbyruimte.
Ik wil de aan- en afzuigpunten maken boven de ramen omdat dan ik geen last heb van leidingen.
Is dit een goed idee of niet? I.v.m met de tocht, zodat de gordijnen niet gaan flapperen als u begrijpt wat ik bedoel?
tjay
21 jun 2011
Het debiet is zeker niet groot genoeg om de gordijnen te doen flapperen hoor, dat is heel subtiel een beetje lucht inblazen (en afvoeren).
Een probleem waar ik bij onze renovatie & plaatsen van systeem D ben tegengestoten, is dat de diamantboorders niet overal kunnen geraken, bv. vlak tegen de muur kan een probleem zijn bij je (onder zolder, allicht hellend dak, kan je niet van boven naar beneden boren, dus moet je van onder naar boven boren en dat is door beton/welfsels met een statief dat ook wat plaats inneemt).
Los van dat praktische aspect, is het ook beter aanvoer/toevoerpunten niet in hoeken of tegen muren te zetten - het is de bedoeling dat de lucht optimaal verdeeld wordt, dus hoe meer je in het midden van de kamer zit, hoe beter bij wijze van spreken. Uiteindelijk geraakt de lucht wel verdeeld als je korter bij muren geraakt, maar bv. op 10cm van een muur inblazen, dan creeer je te vermijden tegendruk. Ik zou bv. proberen steeds minstens 60cm van elke muur te blijven met toevoer & afvoer.
Sowieso lijkt me de plaats van de aanvoer/toevoerpunten en wat er mogelijk/nodig is, iets om met een installateur te bespreken. Soms zijn bv. roosters meer aangewezen (bij hogere debieten, bij horizontale toevoer ipv verticaal, etc... ).
21 dec 2012
OK, dat is al een antwoord op mijn vraag ik hoop dat er nog wat reacties komen.
Ik wou de gaten zelf boren maar uiteindelijk blijkt het goedkoper om het te laten doen en die gaten van onder naar boven boren.
De instalateur ben ik zelf daarom dat ik hier info vraag. In het midden lijkt me beter maar als ik bv. op 30 cm van een muur een punt maak denk ik dat uiteindelijk ook alles goed geventileerd is.
Maar goed bedankt voot de info
charel
9 apr 2010
Uit proeven door de universiteit van Eindhoven is gebleken dat de juiste locatie van zowel  pulsie- en extractieventielen geen invloed heeft op de verdeling van de verse lucht, de luchtmengeling is blijkbaar in alle hoeken van de kamer quasi gelijk, ook bij de intuitief slechtst denkbare opstelling van de ventielen.
De weerstand in een hoek, waar tjay het over heeft zal volgens mij ook nogal meevallen, vermits de lucht onder een nauwelijks voelbare druk binnenkomt. Hier staan bijna alle ventielen op slechts 5 cm van de hoek tussen plafond en muur.
tjay
21 jun 2011
Oorspronkelijk bericht geplaatst door Mathysalimans
Dat bedoelde ik niet met "installateur" -- zoek u een aannemer die u een leidingenplan maakt, alle onderdelen bij elkaar sprokkelt, waar je het juiste materiaal kan huren (of jij hebt staalscharen zo liggen om proper galva buizen door te snijden? ;) )... Er zijn 1000 fouten te maken, waar mensen met ervaring er al voor zorgen dat je er 998 niet maakt.
Tenslotte... je zou verbaasd kunnen zijn wat het prijsverschil is tussen alle onderdeeltjes aanklikken op een webshop en gewoon bestellen, en een afspraak maken met een aannemer/installateur die focust op DHZ'ers, een offerte maakt en je een pakketkorting toekent.
tjay
21 jun 2011
Oorspronkelijk bericht geplaatst door charel
Klopt, het heeft geen invloed op het aanvoeren van verse lucht.
Andere goede redenen om hoeken te vermijden en >60cm uit de buurt van muren te blijven:
Of je dat doet of niet, dat moet degene die het plaatst maar voor zichzelf uitmaken. Ik heb netjes overal 50cm aangehouden (dat onderzoek van Eindhoven in het achterhoofd houdend).
Wexx
14 jan 2007
allemaal wel leuk die 50cm, maar indien je geen houtskelet hebt en toch met galva wilt werken is dit een bijna onhaalbare kaart, je kan die kanalen namelijk niet in de chape storten.
Dortje
30 nov 2011
Bij ons toevoerventielen op aanraden van onze intallateur (Andy Camps) ook voldoende ver uit de hoeken geplaatst. Voor de rest denk ik dat het qua verspreiding van de lucht in de ruimtes niet zo heel veel gaat uitmaken welke hoek je nu juist gaat kiezen.
rdr2180
18 mrt 2006
of afgerond rechthoekige kanalen (sommigen noemen dat ovaal) zoals Vasco EasyFlow, die zijn 6cm hoog en kunnen dus in de meeste chape-lagen.
Ik heb de ventilatieberekening zelf gedaan en dan door Vasco de leidingen laten uittekenen - dat is onderdeel van hun service voor installateurs (ook zelf-installateurs), maar doen ze enkel als er een formele bestelling geplaatst is. Ze voegen daar een inregelplan aan toe dat voor EPB als meetverslag geldt. Wijzigingen aan dat plan of verslag kosten wel telkens 150 €.
