Venduro randafzuiging
4 aug 2006
Hier ben ik dan weer.
Onze keukenleverancier raadt ons de Venduro randafzuiging aan omdat onze dampkap heel hoog zal hangen, zo is het design van de keuken.
De motor is niet afzonderlijk.
Iemand ervaring?
Hoe zit het met het geluid?
Bedankt voor de tips en ervaringen.
Groetjes,
ben ik ook nieuwsgierig naar, men heeft me deze ook voorgesteld.
Zou een semi-professioneel toestel zijn
jansenius
21 mrt 2006
Bij ons hangt de dampkap op 143cm boven het fornuis.
Is wel geen venduro maar een ventomatic.
En wel degelijk met een motor in de ruimte naast de keuken (berging).
Als je van de keuken in de berging stapt, is het een wereld van verschil aan geluid...
Voor foto's, zie ander topic :
http://forum.bouwinfo.be/viewtopic.php?t=5333&highlight=randafzuiging
Of bijkomend :
[IMG]http://i113.photobucket.com/albums/n238/jansenius/img_0260.jpg[/img]
[IMG]http://i113.photobucket.com/albums/n238/jansenius/img_0259.jpg[/img]
12 mrt 2006
Mij is er verteld dat het geluid meer te maken heeft met de hoeken in de buizen. Hoe 'zachter ' de hoeken hoe minder geluid!
Bij Venduro vonden ze het zelfs geen slecht idee om de motor in een kast
in de keuken te hangen!!!
12 mrt 2006
Hebben jullie geen last met dit groot hoogteverschil?
Is er voldoende afzuiging?
28 mei 2006
Het geluid heeft te maken met volgende zaken:
Kwaliteit motor:
2 verschillende motoren in dezelfde situatie kan veel verschil geven
Turbulentie in de buizen :
Meer bochten meer turbulentie
Grotere sectie buizen geeft lagere luchtsnelheid en dus minder turbulentie
Soort buis : glad of geribd of extra geïsoleerd
Veel succes
12 apr 2006
Enkele vraagjes bij zo'n venduro dampkap met randafzuiging :
- indien ik een dampkap heb van 940 m³/h, moet ik dan ook luchttoevoer voorzien?
- zuigt zo'n dampkap niet teveel warmte af (en ik maar stoken zeker)
- voor boven ons kookeiland : hoe wordt zo'n dampkap opgehangen? Dient de afkasting rondom hiervoor als steun of wordt dit aan het plafond bevestigd?
jansenius
21 mrt 2006
Nog geen overdreven vetafzetting of dampcondens geconstateerd, ook niet op het glas achter het fornuis, dus ik veronderstel dat het wel ok is.
Keuken staat er nu 2,5 jaar.
jansenius
21 mrt 2006
Luchttoevoer :
Daar kan ik niet op antwoorden, weet het niet. Bij ons alleszins niet.
Maar de ruimte is ook redelijk groot (+/- 87m³) en loopt over in de aanpalende woonkamer (idem qua volume).
Verwarming :
Dat kan ik ook niet meten, eerlijk gezegd. Maar de dampkap staat maar luttele minuten per dag op, en staat op het maximum enkel bij frieten e.d.
Ophanging :
Je zal niet anders kunnen dan het geheel aan het plafond te bevestigen zeker...
21 jul 2007
Mooi jansenius.
Vraagje ivm de dampkap, heb je deze bij uw keukenleverancier besteld, of rechtstreeks in Lokeren ?
Richtprijsje misschien ook, wij twijfelen tussen de venduro of Novy..
22 jun 2007
Als particulier kun je niet rechtstreeks bij venduro kopen.
richtprijs voor een randafzuiging van 90cm tot 110cm met motor van 940 m³/h zit je aan 742.4 euro ex.btw.
Binnenkort moet ik een randafzuiging plaatsen met koolstoffilters die de gezuiverde lucht weer naar binnen steekt. Misschien een oplossing als je je warme lucht wil binnen houden.
bart
jansenius
21 mrt 2006
mo@ya,
wij hebben geen venduro (lokeren) maar een ventomatic (wetteren) van 1500m³.
geen idee van prijs want dit maakte deel uit van de opstelling van onze keukenleverancier.
misschien kan je bij ventomatic wel als particulier rechtstreeks terecht, maar dat weet ik dus niet, moet je met hen zelf checken.
11 aug 2006
Onze keukenleverancier raadt ons de venduro randafzuiging aan omdat onze dampkap heel hoog zal hangen (zo is het design van de keuken).
Iemand ervaring ?
Hoe met het geluid ?
Groetjes
He hallo sandra,ik heb zo een venduro in mijn nieuwe keuken(wel nog niet gebruikt)maar ze zuigt echt wel zeer sterk hoor.
En maakt echt niet veel geluid hoor,nogtans heb ik maar een buis naar buiten van 12 idv 16 cm(en dit schrijft venduro voor)
19 jan 2007
Ik heb een eilanddampkap Venduro Ventra met motor van 1800 m³/h , motor op zolder. Afvoerbuis 180 mm. GEEN randafzuiging, stond niet in cataloog 2006. Ik betaalde me blauw: 2400 euro. En ik heb de kap al moeten verlagen zodat die op 80 cm boven de kookplaat zit anders was de afzuigkracht onvoldoende! Dus zo fantastisch zuigt die niet. Geluid is OK. Ik denk dat een Novy met randafzuiging het net zo goed doet.
jansenius
21 mrt 2006
natuurlijk zuigt dat ding niet : als je het zo hoog wil hangen (vanaf 90cm) moet je gewoon randafzuiging nemen.
als zoiets niet werkt, ligt het aan de configuratie, niet aan het merk.
22 jun 2007
Je hebt gelijk jansensius, verkeerde keuze van dampkap.
Een eiland dampkap zonder randafzuiging word van 75cm tot 90cm van het blad opgehangen. Als het hoger moet ben je genoodzaakt naar een randafzuiging te gaan.
Dat moest de keukenman toch geweten hebben!!!!
bart
4 aug 2006
hallo Barteke,
Bedankt voor je berichtje. De onze is nog niet geinstalleerd (normaal in januari). Eindelijk, eindelijk.....
groetjes
28 mei 2006
Wij hebben een gewone telescopische dampkap van Venduro met buitenmotor. Pure luxe!
Vrienden van ons hebben een Venduro met gewone ingebouwde motor. Ook zeer stil, ook op de hoogste stand. Dat is een verschil met Novy die zogezegd ook superstil is, maar dan alleen in de laagste stand.
Venduro is eigenlijk een merk voor grootkeukens. Dat de afzuigkracht niet zou voldoen lijkt me sterk. Als ik onze dampkap op de hoogste stand zet, waait het in huis! Zelfs frituren doe ik op de laagste stand en je ruikt niets in huis.
11 mei 2006
@handywoman, heb je een richtprijs van jullie dampkap? Op een webshop zag ik een prijs van ong. 1300€, terwijl hier > 2000€ genoemd wordt?!
