Venduro dampkap
20 okt 2019
beste,
Ik heb sinds kort ook bovenstaand probleem met deze dampkap. Echter als ik de elco controleer is deze ni echt opgeblazen noch gebarsten. Als ik de tweede check doe ivm het klikken van de relais hoor ik niets.
Zou het dan toch kunnen dat de elco stuk is of moet ik nog een andere check doen?
Mvg,
Johan
    42,4 KB · Weergaven: 12
    66,7 KB · Weergaven: 12
    62,3 KB · Weergaven: 12
3 nov 2019
Net hetzelfde gehad na 10 jaar plots niets meer, geen verlichting en geen afzuiging meer. Even de printkaart uitgehaald, zekering en transfo nog OK en ja hoor, ook de elco van 470µF die bol stond heb een nieuwe op de print gesoldeerd, terug gemonteerd en werkt topy !!!
Nb: heb gemeten met een philips oxiloscoop , zat een fameus sinus brom op de condasator.!!
de spanning  was maar 10 volt op de ic 7812 en moet  12 volt zijn  !!!
Georges
    46,4 KB · Weergaven: 9
13 sep 2018
Zelfde probleem gehad. Bij ons na +/- 10j.
Zelfde oplossing: elco vervangen.
Bedankt aan Berre voor de tip!
Mvg
berre
20 feb 2007
graag gedaan
een kapotte elco is trouwens niet altijd te zien met blote oog, bij twijfel kan je deze best gewoon vervangen.. paar minuten werk en kost bijna niets
Mvg
B
10 jan 2020
Hallo Iedereen,
Ik zit met dezelfde dampkap zonder knoppen, enkel met aftsandsbediening en deze werkt ook niet meer.
Eerst werkte er niets, ik hoorde geen relays klikken en kon de lampen niet aan doen.
Hierna heb ik zoals voorgesteld door Berre de elco vervangen, waarna alles terug werkte. Ik hoorde de relays klikken, kon de standen van zacht naar middel naar hard aanpassen en kon de lichten aan zetten.
Dit duurde helaas maar een half uurtje, toen viel de dampkap plots stil.
Ik hoor de relays nog steeds klikken en kan de lampen ook nog steeds aan en uit zetten. Maar de dampkap zelf gaat niet meer aan.
Ik heb de kleinere condensator ernaast ook vervangen maar probleem bleef identiek.
Hierna heb ik de grotere externe witte condensator vervangen die verbonden is aan de printplaat maar nog steeds geen verschil.
Zou het probleem kunnen liggen aan de motor? Ik dacht eventueel ook de printplaat volledig te vervangen maar heb geen idee waar ik een vervanging kan vinden.
Hartelijk dank voor de mensen die deze forum opvolgen en helpen!
Met Vriendelijke Groeten!
29 nov 2020
Bij Venduro ga je niet goedkoop af zijn denk ik, verplaatsingskosten en dan waarschijnlijk een volledige nieuwe print...
Net ook aan de hand gehad... te laat voor TS waarschijnlijk maar ik zet de info hier toch voor mensen die hetzelfde probleem hebben...
Je hoort inderdaad het relais niet klikken maar het relais is het probleem niet, in mijn geval een oplossing van 40 cent
zie bijlage, enkele basischecks:
1/ meet of de spanning toekomt
2/ check de zekering
3/ meet de tranfo 230V > 12V uit (kan achteraan op de print)
Waar je echter moet op letten is de elco van 470µF net onder de transfo, ik zag onmiddelijk dat die lichtjes gebold stond... dit is een typisch probleem bij elco's
Normaal moet de bovenkant van de elco perfect vlak zijn, als deze gebold of opengebarsten is is deze defect.
Vb: https://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague#/media/File:Elko-mit-ausgedrücktem-Gummistopfen.jpg
In heel veel gevallen - en ook in mijn geval - is het vervangen van de elco voldoende om het probleem op te lossen- let wel op de polariteit!!
disclaimer: begin hiet niet aan zonder basiskennis elektriciteit/elektronica en als je niet weet hoe om te gaan met een soldeerbout en multimeter... en wees voorzichtig!
Mvg
B
Prima oplossing!
Ik had hetzelfde probleem met de Venduro dampkap, een nieuwe zou 95€ kosten + verzendingskosten.
Bij Gotron een nieuwe condensator (die op de print stond inderdaad een beetje bol) gaan halen voor 0,32€ (excl btw) en vervangen.
Bedankt voor @berre voor de documentatie!
23 feb 2020
Ik heb net al de reacties eens gelezen.
Ons probleem hier.
Stand 2. Geen led op de afstandsbediening en geen reactie van de dampkap. Ik veronderstel dat het aan de afstandsbediening ligt.
Was het zoiets dat jullie zelf hebben kunnen oplossen?
Dit is iets vervelend maar heb hier geen 300€ voor over.
29 nov 2020
Ons probleem hier.
Bij mij ging de dampkap helemaal niet meer (je hoorde ook geen relais schakelen), waarvan ik het probleem heb kunnen oplossen dmv de elco te vervangen. Was een dampkap zonder afstandsbediening.
22 aug 2021
Zelfde probleem, Elco licht bol. Voor 20c nieuwe gaan kopen en vervangen (zonder ervaring, wel 5 keer electrisch klopje gekregen dus zeker opletten). Werkt weer perfect. Dikke merci aan de aanbrenger van oplossing. Scheelt me paar 100 euro!
20 sep 2021
Hallo
Heb zelfde probleem als hier beschreven : dampkap en lichten werkten niet meer, elco vervangen en alles werkte opnieuw inclusief de lichten. Daags naden probeer ik opnieuw en nu gaan de lichten net meer. Wanneer ik aan de lichtschakelaar kom hoor ik een klik en zie k een korte lichtflits. Aan de transfo van de lichten meet ik maar +/-40volt ipv 220. Iemand een tip aub? Alvast bedankt want dankzij jullie werkt de dampkap toch opnieuw voor enkele eurocentjes Pirre
11 okt 2021
Zou iemand mij kunnen helpen? Aub.
Wij hebben een inbouw dampkap van het merk Venduro type RA 90-130 MM.
Deze is enkel te bedienen met een afstandsbediening.
Nu doet de dampkap niks meer.
Ik heb onmiddellijk een nieuwe batterij in de afstandsbediening gestoken, maar dit was het probleem niet.
We hebben de printplaat nu uitgehaald en uitgemeten en niks gevonden.
Ook het weerstandje die in de printplaat zit is nog oké.
Hopelijk kan iemand mij hier raad geven?
Alvast bedankt.
Joke
Ik had hetzelfde probleem. Condensator vervangen en alles werkt weer prima. Heel erg bedankt jongens voor de tips!!!
10 nov 2021
Net ook zelfde probleem ondervonden, afstandsbediening lampje werkt, geen reactie op print, ook geen relais klik, dacht aan voeding en dankzij de tip van de condensator deze in sneltempo kunnen oplossen. Gelukkig had ik zo een condensator in een bouwdoos van mijn kids dus gefixt in geen tijd, echtgenote en dus ik ook gelukkig ! ( is wel een 16V versie, doch maakt niet uit daar ik begrepen heb dat het 12V output is )
    161,6 KB · Weergaven: 7
    153,5 KB · Weergaven: 7
    69,3 KB · Weergaven: 7
marc.vv
19 sep 2008
Ik ken die schakeling niet maar ik zie op een foto dat de transfo daar 12 volt geeft.
Dat is de "effectieve" waarde van de wisselspanning (AC).
Gelijkgericht geeft dat een gelijkspanning die 1.4 x groter is.
In dit geval dus 12 x 1.4 = 16.8 volt.
Je hebt wel nog wat verlies over de diodes, maar jouw netspanning kan ook wat groter zijn dan 230 volt.
Na de gelijkrichting en afvlakking volgt er een spanningsregelaar van 12 volt (gelijkspanning) met opnieuw een condensator.
Maar diegene die hier vervangen wordt lijkt die direct na de gelijkrichting te zijn (efkes meten met een multimeter zal dit bevestigen).
Ik zou deze dus toch nog vervangen door het gepaste type .. die gaat langer meegaan :)
